05.11.2009, 09:04 | #1 | ||
кто нибудь делал что то подобное с дверями на сотых марках ?
Если да поделитесь опытом, может фото у кого есть?
05.11.2009, 11:05 | #2 | ||
Это пи3дец колхоз какой-то
Под штатный колпак прекрасно влезают 16-е блины с проставками высотой ~3см, прямо к металлу саморезами. Зачем тебе то такую хрень городить? Или хочется больше? Поверь мне хватит! У меня герцы на 16,6 спереди на четверти мощности так маслают, что штанины шевелятся и обшивку уже три раза снимал проклеивал всё что бы вибрации все убрать. А сначала казалось что всё что можно залепил
Всё продал и раздал.
Раскольничаю, нищебродствую... |
05.11.2009, 14:40 | #3 | |||
06.11.2009, 02:00 | #4 | ||
ничо не колхоз, просто еще не доделано.
Syma, технолгия проста, тоннель делаешь из фанерных колец (как на твоей фотке), можно полностью, можно только крайние кольца выпилить, скрепить их например шпильками выставив нужно угол наклона мида, между ними пространство залить пеной монтажной (лучше даже гашеной в воде в перемешку с опилками), когда высохнет лишнее срезать, можно сверху эпоксидкой промазать, потом когда высохнет, мелкой шпатлей. почитай тут http://forum.magnitola.ru, много фоток, подиумы в разные в машины. вообще мид ставят в подиум в угоду лучшего звучания НЧ/СЧ полосы, так как обшивка все равно съедает, плюс сцену можно получить лучше чем если мид под обшивкой, ну и эстетическая сторона тоже есть. если слушаешь ченить типа нигеров или хауса, то можно и не морочится.
13.12.2009, 05:56 | #5 | ||
дверь на фото то не от сотого марка!!!, на сотике динамик расположен намного выше, вы что парни,резона в переделке обшивы двери не вижу никакой. можно сохранить внешний вид обшивы оригинальный и поставить нормальный динамик и бех этого рукоблудия, блин зачем козе баян!!!
http://elcar75.ru/
14.12.2009, 10:59 | #6 | ||
ну вообще то никто и не утверждал что это дверь маркообразного!
это было так для примера! что касается вопроса-для чего и зачем - часть звука съедается обшивкой, для полноценной сцены хочу чтобы звук шел чисто в салон
15.12.2009, 07:37 | #7 | ||
сделай волноводы( это я их так называю) и будет тебе звук в салон. геморно просто обшиву дверей дорабатывать, у меня стоят ETON 160 в дверях , проставки из фанеры, шумка полнлстью и сведения диаметра динамика и диаметра обшивы, если все рассчитано правильно то по диаметру динамика приклеиваешь полоски поролона и при устаноки обшивы динамик плотно прижимается. все.
http://elcar75.ru/
16.12.2009, 02:21 | #8 | ||
в выводе и довороте мида наружу смысл есть, особенно в двушке, а если еще и пассив, то почти обязательно. родные кроссы многих комплектов обычно режут выше 3кГц, даже ближе к 4м. да и пищи не все могут сыграть от 2-2.2кГц. автор, пробуй делать подиумы однозначно. у меня тоже это впереди, но кузов 90й.
16.12.2009, 06:49 | #9 | |||
16.12.2009, 08:27 | #10 | ||
поделюсь, только не скоро. щас зима, в гараже не посидишь. надо еще кроссы сделать. за зиму дома миды с пищами отслушаю, там и подиков доберусь.
Кто нибудь делал тюн тормозов на GX-71 (Mark, Cresta, Chai) | sam14 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 4 | 03.07.2012 10:38 |
Капиталка 1G-FE, кто-нибудь делал? | BrambuS | Двигатель | 58 | 19.05.2009 05:53 |
Кто нибудь такое делал? | Smaks | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 12 | 05.01.2007 09:49 |
Кто-нибудь такое делал??? | Модификация и свап двигателя | 5 | 29.05.2006 05:28 |
