Старый 05.11.2009, 13:04   #1
fm745 TC
fm745 вне форума
Аватар для fm745
По умолчанию Охлаждение на 4S-FE 0
Люди, нужна помощь. Половина трубок заглушено - в результате не прогревается половина того, что должно. У кого нибудь есть такой мотор. Фото бы посмотреть, что и куда должно идти. В мурзилке фиг чего понятного.
BMW JZ POWER (Frankenstein Project)
???????????????JZ-?????
fm745 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2009, 07:25   #2
Alester
Alester вне форума
Аватар для Alester
По умолчанию Re: Охлаждение на 4S-FE 0
термостат? антифриз? Грязь в системе. Грязевая пробка перед термостатом или в блоке.
у меня 5S-FE по сути тоже самое. В выходные менял антифриз перед зимой.
Был очень грязный.
Слил половину жижи с радиатора. Но вот с блока слить оказалось проблемой.
Искал крантик и как к нему пробраться? Накидной ключ не просунуть. Нашел мааленькую накидную головку с карданчиком! Все таки нашел я этот крантик. и наощупь обняв двиг и положив лицо на коллектор я все таки нацепил сливной шланг на крантик блока. лилось плохо, но после того как проковырял проволочкой, с блока пошла такая какашка.... , потом промывка liqui moly,потом чистая вода и по гаражам покатушки, потом бодягаантифриза до -10 градусовт(сейчас на ней). в выходные залью основательно до -30. хоть цвет нормальный сейчас, да и за неделю промоет основательно. Снизу не подлезть никак мешает кардан и гофра.
если понадобится, фото скину.
Шланг для слива жижи с блока снял с расширительного бачка. потом поставил обратно.
TOYOTA Mark2 Qualis four (продан)
Honda Airwave GJ2 L (есть)
Alester вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2009, 09:00   #3
fm745 TC
fm745 вне форума
Аватар для fm745
Там не в пробках дело. Патрубки перепутаны все, из за этого циркуляция нарушена. А куда какой перетыкнуть, я не пойму. Чуть позже фото скину.
Старый 06.11.2009, 13:14   #4
Banzai
Banzai вне форума
Аватар для Banzai
перепутать сложно но можно...сфотай патрубки с:
сторона мотора окола моторного щита (там их тьма - у меня остался этот кусок патрубков на работе заеду седня посмарю че там как) - на дроссель можно попутать (там пох)
со стороны впуска (там не менее тьмы)....
если будет оопа полная то: есть ALKAZAR - вроде так его ник (да простит он меня за ошибки мои грешные ) отпиши ему и сообразите.....или ROMJER - он те точно все по полочкам разложит куда чего как и где.
Sx90 2.5TT ат был
Subaru Legasy BC 1.8 меха был
Subaru Outback BP 3.0 ат был
MB w140 S320 был
Subaru Legasy BL5 B4 меха был
Subaru Outback BP 2.5 ат есть
Суба закончилась на BL BP!
Banzai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2009, 19:04   #5
romjer
romjer вне форума
Аватар для romjer
Вот давнишние фоты подкапотного 4s
Сфоткай свой затык - подскажу, как раз свой мотор скоро буду водружать в подкапотное пространство - так что зафотаю как должно быть.... хотя что там можно перепутать - ума не приложу...
romjer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2009, 21:03   #6
fm745 TC
fm745 вне форума
Аватар для fm745
Banzai
Спасибо за инфу.
romjer
Огромнейшее спасибо за фото.
У меня напутано все там ---->
Старый 07.11.2009, 20:09   #7
Banzai
Banzai вне форума
Аватар для Banzai
чот не въехал - у тя там чо дроссель чтоль отрублен ?от ож
Sx90 2.5TT ат был
MB w140 S320 был
Старый 07.11.2009, 21:13   #8
fm745 TC
fm745 вне форума
Аватар для fm745
Не знаю что там отрублено, но дроссель не греется, это факт. Как следствие - всегда прогревочные обороты.
Старый 08.11.2009, 18:42   #9
romjer
romjer вне форума
Аватар для romjer
смотри. на фото сверху две тонкие трубочки это ваккум, а снизу две трубки на хомутах(зажимах) это подогрев ДЗ, но на "всегда прогревочные обороты" может еще многое влиять из электрики - ДТОЖ, КХХ может умер...
Но трубочки проверь - одна, если мне не изменяет память идет с ответвления толстой трубы.
Сегодня я не добрался до соединения трубочек - завтра обязательно сфотаю чего и где по всей стороне за впуском... Как раз буду все это добро подсоединять.
Старый 08.11.2009, 20:39   #10
fm745 TC
fm745 вне форума
Аватар для fm745
romjer
На подогрев то идет две трубочки, но не подогревается почему то. А из толстого шланга идет не одно, а два разветвления. Причем одно заглушено. Шланчики подогрева вообще фиг пойми куда идут - вот я и думаю, что может совсем и не туда, куда им положено...
Старый 09.11.2009, 16:38   #11
romjer
romjer вне форума
Аватар для romjer
верхняя трубочка соединяет выход из башки и первое ответвление.
вторя сверху трубочка - одна и з подогрева дросселя
Вот так вот выглядит все подсоединенное к дросселю:
трубка посредине - воздух из подвпускного "разветвителя".
Надеюсь поможет это разобраться чего куда. Извиняюсь за качество - мобила и недостаточное освещение.
Старый 09.11.2009, 19:31   #12
fm745 TC
fm745 вне форума
Аватар для fm745
Спасибо. Завтра сравню с тем, что у меня.
Банальное - ОХЛАЖДЕНИЕ Жека - Астраханский Двигатель 45 28.02.2014 22:01
Охлаждение на ГУР jz-gte tt back-191 Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы 3 12.12.2013 12:49
Охлаждение двигателя vsalat x81 0 30.06.2012 05:15
Охлаждение АКПП. ~Steam~ Автоматическая и механическая коробки передач 3 12.07.2010 08:10
Охлаждение jzz30 IVV Двигатель 4 03.07.2010 08:59
