06.11.2009, 06:28 | #1 | ||
Доброго времени суток, у меня появилась следующая проблема: при включении D или R ощущается сильный толчёк и обороты немного падают.. И дальше при движении, при спокойном и размеренном "полёте" всё те же толчки при переключении, особенно на пониженную. Что за проблема?
Cresta моя 99 года, двигатель 1JZ-GE (2,5). МАсло в коробке менял год назад, по щупу масло стоит на уровне и ничем не пахнет, да и не темнеет особо. P.S. При нажатии тапки в пол ускоряется молниеносно, переключений не слышно и не чувствуется совсем...
06.11.2009, 09:25 | #2 | ||
задняя подвеска нормально, а то возможны толчки даже если педать газа сбрасывать/отпускать
06.11.2009, 11:01 | #3 | |||
это как вариант...
- В чем сила, брат?
- В Ньютонах, брат! |
06.11.2009, 15:41 | #4 | ||
Может АККП уже подустала?
MARK II GX 90, 1G-FE был.
CHASER TOURER S, JZX 100 Toyota Chaser JZX100, 1JZ-GTE, Mines, HKS, TRD, Defi, Torsen, Apexi, Tein, Vertex, Boost up! |
09.11.2009, 07:00 | #5 | ||
viewtopic.php?f=9&t=46360 тут глянь
MARK II/1G-FE/GX90
Может такое быть??? | ArsenteV | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 01.03.2012 00:52 |
Что это может быть | Vladimir45_MarkII | Двигатель | 0 | 29.01.2011 06:41 |
Может быть кто-нибудь может пристроить... | irton | Общение и дискуссии | 8 | 18.02.2009 09:24 |
ЧТо это может быть? | S__V | Двигатель | 0 | 28.12.2006 07:07 |
