06.11.2009, 06:40 | #1 | ||
Уважаемые специалисты, у меня вопрос.
Хочу отключить компрессор кондиционера, то есть снять шкив и одеть ремень навесных агрегатов соответствующей длины. Не подскажете номер ремня, если такой вообще существует??? p.s. Прошу тапками не кидаться... Поиском пользоваться не умею
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок |
06.11.2009, 12:09 | #2 | ||
Итак:
1. добавляем авто в подпись 2. смотрим на приводные шкивы/ремень и считаем количество клиньев |\/\/\/\/\/| - ремень в разрезе 1 2 3 4 5 6 мы имеем здесь 6 клиньев. (к примеру), т.к. хз что у Вас..... 3. берем сантиметр (нитку, снимаем ремень с пояса) и протягиваем его по шкивам, которые надо будет крутить. 4. смотрим на получившуюся длину (к примеру 560 мм) и все, мы имеем 6pk560, где 6 - кол-во клиньев, а 560 - длина ремня в мм. 5. покупаем ремень, пиво, и все, радуемся жисти.....
Mark 2 GX100-ATPQK
06.11.2009, 13:24 | #3 | ||
Mikola
у меня 1JZ-GE... самый обычный атмосферник
06.11.2009, 15:12 | #4 | ||
та же самая ситуация, хороший совет
chaser TRD овощ
03.06.2010, 16:24 | #5 | |||
Мы уже победили. просто это еще не так заметно (с)
24.03.2012, 05:21 | #6 | ||
Так какой ремень нужен? я тоже хочу его снять.
06.04.2012, 14:41 | #7 | ||
6pk1865
Gimme Fuel, Gimme Fire, Gimme that which I desire
07.04.2012, 13:06 | #8 | ||
я себе на 1JZ-GTE кондей полность выкидывали ставил длинной 1870,в магазине сказал размер и без проблем подобрали,но думаю можно взять и на сантимеров 5 подлиньше,т.к.натяжной почти до конца вытянут
16.05.2012, 20:33 | #9 | ||
А подскажите пожалуйста какой ремень надо чтоб кондер обойти на 1jz-ge VVTi? Очень срочно надо!!!!
18.05.2012, 11:42 | #10 | ||
Dizwi выше ведь написано,разницы нет турбо и не турбо
18.05.2012, 20:52 | #11 | ||
Sanya87Да я уже купил, хотел взять 1880, но не оказалось пришлось взять 1870. Раз у тебя встал все таки значит и у меня то же.
18.05.2012, 23:29 | #12 | ||
надо было на сантимов 5 побольше, а то ролик натяжной у меня вытянут до талого
Ремонт компрессора кондиционера своими руками. Он работает! | AlexLob | Кондиционер, отопление и вентиляция | 14 | 14.02.2015 18:30 |
Приводной ремень на 1jz-ge vvti без компрессора кондиционера | Dizwi | Двигатель | 8 | 08.09.2013 16:11 |
Замена подшипника муфты компрессора кондиционера | vlad395 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 49 | 29.11.2010 20:44 |
Давит масло в районе компрессора кондиционера | frostoff | Двигатель | 17 | 30.08.2009 16:20 |
Проверка компрессора кондиционера | Олег52 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 20.05.2008 04:30 |
