06.11.2009, 09:26 | #1 | ||
П.Т. Всем.от чего может заклиневать дросельная заслонка?думал на тросик,проверил,передумал рукой пробую заслонку открыть не хочет!по сильнее,тык пошла.на педальку газа есле давить бывает также тык,типо подкусывает,по этому и грешил сначала на тросик.по пробывал рукой закусывает,есть идеи?рукой крутил где стрелкой указано.
Mark 2 1G-FE GX-90
06.11.2009, 09:30 | #2 | ||
Maark 2
грязь/механическое повреждение... купи карбклинер .. пролей ее сначала на заглушеном двигле, потом заведи... погазуй и попшикай... не поможет - разбирай смотри.
MR2 LHD Turbo
06.11.2009, 11:46 | #3 | ||
Карбклинером чистил в августе,но когда машинку приобрёл,бдз менял,замачивал в бензине, чистил,потом продул на шиномонтажке,может когда собирали ,то что я обозначил красной стрелеой ПЕРЕТЕНУЛИ?так то не сложно ещё раз почистеть.
Mark 2 1G-FE GX-90
06.11.2009, 14:02 | #4 | ||
Педаль газа ВД40 смаж.
CHASER ????V
06.11.2009, 14:45 | #5 | ||
Там регулировочный болт есть, если его сильно вкрутить( так некоторые лечат высокие обороты) заслонка будет сильнее прижиматся к корпусу, и со временем протерается бдз или сама заслонка, начинает закусывать. Попробуй выкрутить этот болт и усё, правда если есть износ то хх вырастит. Болт похож на шпильку с фиксирующей гайкой, находится должен рядом с байдой куда тросики цепляются.
Империя!! Есть что то завораживающее в этом слове.
Romaan-1@mail.ru |
06.11.2009, 15:15 | #6 | ||
У меня предедущий бдз был с регулеровочным винтом для оборотов,на этом нету.по ходу дело пиндец настал
есле рукой потянуть в право то что я указал красной стрелкой,оно двигается,на закрытой хот тежалее,на открытой легче.тобиш ходит,туда,сюда.есле встать перед мотором,как на ресунке,то от себя,и обратно,ход не большой,гдето 1-2 мм.
Mark 2 1G-FE GX-90
06.11.2009, 15:40 | #7 | ||
Ну этот болт больше ограничительный чтоб не закусывало, нежели регулировочный. И если нет не его не демфера, то это совсем не гуд.
Romaan-1@mail.ru |
06.11.2009, 16:02 | #8 | ||
демпфер есть!всё пардон!я понял о чём речь,простите меня засранца,я думал речь идёт о винте,который регулирует обороты.демпфер есть,и регулеровочный болт, с гайкой.регулеровка заслонки,я так понимаю.пробывал его подкрутить,обороты поднялись и всё,а закусывает также!
Mark 2 1G-FE GX-90
06.11.2009, 21:16 | #9 | ||
Такаяже проблема и у меня. Но вот только на работающем двиге закусывает, на заглушеном все ок. А появилась ента штука после токо как я несколько раз резво на педальку акселератора понажимал, вот теперь плавно ехать не могу... ппц че делать не знаю...
07.11.2009, 04:38 | #10 | ||
Вот вот!у меня таже беда
Mark 2 1G-FE GX-90
07.11.2009, 08:27 | #11 | ||
Ну следовательно если болт крутил, а закусывать продолжает, то надо мазать трос, педаль. Не в заслонке дело значит.
Romaan-1@mail.ru |
07.11.2009, 17:41 | #12 | ||
duts-ты меня не понял я рукой крутил заслонку за круг куда тросики крепятся,закусывает,порой рукой надо поусердсвовать,чтоб повернуть.короче думаю надо разбирать и глядеть чё там до как отпешусь
Mark 2 1G-FE GX-90
07.11.2009, 18:48 | #13 | ||
Её очень сложно разобрать, болтики кот заслонка к штоку прикручена медные и на другом конце завальцованы. Проще и надежней видимо будет всю в сборе поменять. Но если удасться разобрать и починить то ты герой)))
Romaan-1@mail.ru |
07.11.2009, 19:02 | #14 | ||
Maark 2
нифига ты там не увидишь, меняй блок и всё. Цена вопроса копеечная. |
07.11.2009, 19:15 | #15 | ||
Старый разбирай пробуй починить, если не получится покупай новый, что остается делать.
duts если есть бор машинка, хороший токарь который выточит новые болтики из меди или заклепки и самое главное РУКИ ИЗ ТОГО МЕСТА ОТКУДА надо, то проблем не возникнет. А так я бы просто поменял |
08.11.2009, 06:45 | #16 | ||
Migalkin про токаря это жесть)))), эти болтики сложно выкрутить, но заменить их на обыкновенные совсем не сложно)))
Romaan-1@mail.ru |
Подклинивает дросельная заслонка( | HasePRO | Двигатель | 7 | 06.05.2012 08:09 |
Дросельная заслонка | X7Tech | Двигатель | 4 | 15.02.2011 17:31 |
заслонка TRC | Aborym | Двигатель | 5 | 15.02.2009 06:12 |
дросельная заслонка | Dimas | Модификация и свап двигателя | 6 | 26.05.2008 06:08 |
Дросельная заслонка! | child | Модификация и свап двигателя | 14 | 01.09.2006 16:12 |
