01.05.2006, 14:41 | #1 | ||
Помогите моя креста roulant G 96г не едет совсем! началось все с осени, как помню в течении дня у машины пропала динамика. после месяца после покупки чтото бахнуло внутри двигла с тех пор не едит. детонация?(говеный бензин попался наверно,говёный у нас бензин) были стуки в редукторе не уверен
грешил на акпп т.к на L едет резво а на 2,3, и D не шлифует при тормоз+газ, да и индикатор ect\pwr начал мигать. после динамичной езды появляется запах немного горелым пахнет,но масло горелым не пахнет. хрустит при переключении с D на R масло не менял. машина ползает на низах и совсем не едет акпп A341E . лсд нет. может в каком либо соленоиде дело? раньше во время кикдауна машина начинала тупить вибрировать сильно сегодня заехался со скаем гтс, так меня сделал как стоячего. подтраивает немного т.е есть вибрация, но свечи нормальные иридий. воздухан новый поставил, масло кастрол магнатек 5w40, после запуска двигла 1-3 секунды горит лампочка масла. резинки катушек зажигания треснуты, крыльчатка вентилятора обломанна. Турбина начинает свистеть с 2000. в патрубке немного масла. Интеркуллер соты были загрязнены побрызгал шлангом до 60кмч машина не едет где к ~100км\ч субъективно лучше дайте какие нибудь полезные советы изза чего так может упасть мощность в разы компрессию не мерял раскоксовка? капиталить двиг? контрактный двиг? контрактную коробку? комплект фрикц поставить? продать машину? обменять на овощь? денех мало заранее спасибо за помощь, просьба не флудить оффтопиками
01.05.2006, 16:21 | #2 | ||
надо проверит по порядку
двиг (свечи, компрессия, форсунки помыть раз бенз гавно) турбину(давление 0,6 -0,7 должна давить) коробку(для начала просто смени масло) воняет горелым от турбины, она у тебя немного уставшая видимо на крайние меры пока идти не стоит, надо найти сначала причину мое IMHO
wbr, Mihacе
01.05.2006, 17:06 | #3 | ||
unknown
чтож так невезёт... Mihace делные советы дал,но ты и сам знаешь наверно что начинать надо с компрессии, давления топлива и турбины! а то что масло поменял,,свечи,фильтр воздушный это всё чепуха,чтоб так значимо влиять на динамику... Бахнуло в движке-это не детонация!!!!,а скорее был выстрел в коллектор! отсюда думается непорядок или с топливом или зажиганием-пропуски !!!! масло в коробке это позапаху смотри и цвету- пахнет и чёрное-меняй. пока это не сделаешь,советов можно ещё на страницу раскатать!!!!!!!!
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
01.05.2006, 17:14 | #4 | ||
сегодня ездил к спецу по коробам говорит масло ок, горелым не пахнет, говорит с акпп вроде все ок.
компрессию надо мерять
01.05.2006, 17:53 | #5 | |||
01.05.2006, 18:54 | #6 | ||
если начал мигать, то коробка не в порядке ОДНОЗНАЧНО!
совет, имхо лучше поменять авто, слишком дорого капиталить, чинить коробку, менять турбу, и т.д. все имхо!
TOURERV был...
02.05.2006, 01:38 | #7 | ||
Falcon не считал, не умею
pop20 да наверно надо менять машину а вдруг дело в каком то пустяке?
02.05.2006, 05:33 | #8 | |||
02.05.2006, 07:00 | #9 | ||
все таки проверь для начала турбину, нужен датчик давления всего то
wbr, Mihacе
02.05.2006, 07:16 | #10 | ||
unknown
вот купит твою кресту какая нить девочка невинная и будет разочаровна в турерах. и не стыдно тебе ?
Magnum 318 Limited
02.05.2006, 07:41 | #11 | ||
Чтобы менять, нужно её сначала сделать, а то и продать сложно будет в таком состоянии. Смотри турбину. ИМХО в ней дело
02.05.2006, 09:31 | #12 | ||
не думаю что в пустяке...
TOURERV был...
02.05.2006, 09:46 | #13 | ||
ребзи, а может у него просто патрубок слетел, который от турбы до впускного идёть?
02.05.2006, 09:48 | #14 | |||
был хлопок- и патрубок сорвало, за один день турбина ведь умереть не может
02.05.2006, 09:51 | #15 | ||
блин, еси я прав, мне за умную мысль тысячу баксов пожаллста.
02.05.2006, 09:51 | #16 | ||
Falcon буду искать читать
Memfis у тебя такое было с турбиной? или сразу сломался? Mihaceкупим, новые датчики Defi стоят 7200 возьму б\у Кляйн кресту очень хочет один маркавод мужик лет 40 но никак не решается купить эх... сглазили мою кресту не надо было хвалиться
02.05.2006, 10:19 | #17 | ||
Было у меня такое, слетал патрубок, машина не ехала. Но у меня стоит датчик давления, я по нему сразу увидел причину.
p.s. турбина сразу не умирает |
02.05.2006, 10:35 | #18 | ||
мне тут предлагали датчик китайский за 500 р механический, для целей понять состояние турбы такой подойдет думаю. Ищи подобные
wbr, Mihacе
02.05.2006, 11:00 | #19 | ||
Vlad73патрубки вроде на месте, мощность осенью очень быстро пропала а сейчас как будто у машины 100л.с а не 280 турбина свистела на больших оборотах а сейчас с 2000 начинается свист при движении
Mihace хм мех датчик
02.05.2006, 11:17 | #20 | |||
HELP! Турер С едет в натяг | Fortuna | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 26.03.2012 11:19 |
Хочу купить турер S 2.5,помогите советом!? | nii2 | Выбор автомобиля | 30 | 10.08.2009 20:50 |
Ваш турер не едет? Проверьте интеркулер! | FourCam | Техническое обслуживание и ремонт | 35 | 04.06.2009 05:38 |
HELP! Турер С едет в натяг | Fortuna | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 01.01.1970 03:00 |
