08.11.2009, 11:47 | #1 | ||
Поставил себе сигналку Starline A9. Есть функция автозапуска с брелка, но есть такая функция для машин с МКПП, как защита от дурака. Автозапуск работает только в том случае, если машина была правильно поставлена - т.е. включена нейтралка, затянут ручник, после того, как машина поставлена на охрану, двигатель глохнет (ну или, как в моем случае, отрабатывает турботаймер и глохнет) После этого машина заводится без проблем с брелка. И все бы хорошо, так всегда и делаю, но если нужно потом снять машину с сигналки без запуска двигателя, например взять что-нибудь из машины, то после этого машину с брелка уже не завести, нужно обязательно проделать процедуру пуска и глушения двигателя заново. Я понимаю что это защита от дурака, но она жутко напрягает, тем более для меня она бесполезна, не имею привычки оставлять машины на скорости и не думаю что она появится, особенно с машиной с турботаймером. Можно ли как-то избавится от этой защиты? Возможно кто-то сталкивался.
Mark II JZX 90 Tourer_V 5MT
08.11.2009, 13:38 | #2 | ||
Нужно добраться до блока сигналки и под откидной крышечкой восстановить разрезанную петлю. Сигналка будет думать, что у тебя АКПП и соответственно не будет проводить проверку нейтрали. Хотя например на сигналках MS эта опция доступна при программировании и не требует ползаний к блоку сигналки.
Mark II JZX93 Grande Four
09.11.2009, 01:10 | #3 | ||
Спасибо! Думал сам над таким решением, боялся что еще что-то заглючить может...
Автозапуск!!! Опасно или нет??? | mixan | Электрооборудование кузова | 51 | 16.01.2010 17:02 |
сигналка и автозапуск | -jzx- | Электрооборудование кузова | 10 | 15.10.2007 09:41 |
Автозапуск... | Нюта | Техническое обслуживание и ремонт | 18 | 20.01.2007 10:20 |
АВТОзапуск двигателя | krotos | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 14 | 05.12.2006 07:54 |
хочу автозапуск!!! | Андрей | Электрооборудование кузова | 14 | 03.12.2006 11:24 |
