08.11.2009, 16:48 | #1 | ||
Читал что на Dexron 2 можно ездить только до -15(жидкость густеет), после -15 заливать Dexron 2E(очень дорогой 600р/л и тяжело найти) либо уже лить Dexron 3. Может кто ездит на 2м зимой? Как ведет себя автомат?
у меня на щупе написано лить D 2, но в Питере зимой до -25 я в раздумьях что заливать, не нашел фирменного тайотовского Dexron 3 есть в продаже только D2.
1G-FE,GX 90,2л. коплю на наддув...
ПРОДАН новому марководу... Куплен Harrier 4WD. |
08.11.2009, 21:25 | #2 | ||
Я ездил, и всегда прогревал коробку перед ездой, поставив на D на минуть 5, потом на L потихоньку выезжал, тоже минут пять. и нормально откатался 2 зимы, потом разбил машину.
(на D ставил когда на термометре 1 риска появлялась) Добавлено спустя 38 секунд: Причем ездил даже когда утром и под -30 доходило |
09.11.2009, 06:58 | #3 | ||
я ездил и езжу, и у нас морозы до -40 опускаются.
Поступаю также как и Migalkin т.е. прогреваю двиг до 1 отметки (темп.) и D. потом L пару км. В банку наливал и смотрел, что будет в мороз, при -20 декстрон становился как кисель!
MARK II/1G-FE/GX90
09.11.2009, 08:57 | #4 | ||
Спасибо за инфо.,буду теперь решать D2 или все таки D3.
09.11.2009, 09:01 | #5 | ||
а че D3 не "замерзнет" при -20?
MARK II/1G-FE/GX90
09.11.2009, 17:38 | #6 | ||
по мануалам температура застывания D2 -39, D3 -54.
поменял сегодня жидкость на оригинальную Тойотовскую D2- автомат заработал как новый! толчки на 2ю практически исчезли,еле еле ощутимы!!!
10.11.2009, 15:01 | #7 | ||
гоняю на DII тойота - нормуль
давлю гашетку помаленьку
10.11.2009, 16:21 | #8 | ||
ездил на D2 всегда, в - 40 не парил голову. да густой становится, но ничего страшного.
хотя может в эту зиму солью старый D2 и залью D3, по весне поменяю обратно, т.к. тот что сейчас ещё свежий.
Cresta GX90 1G-FE - продана
11.11.2009, 09:51 | #9 | ||
DrBarlog
А какой марки Декстрон2 используешь ?
Марк Тулий Цицерон. |
11.11.2009, 11:53 | #10 | ||
в прошлую зиму на зике ездил, после переборки залил драгон
11.11.2009, 11:55 | #11 | ||
DrBarlog
Я тоже на зике гоняю, вроде читал где то, что соотношение цена уачество идеальное ! А дракон тоже корейци делают ??
11.11.2009, 12:12 | #12 | ||
да, драгон тоже корейцы, чуть ли не теже, только он подороже слегка, типа получше.
11.11.2009, 15:58 | #13 | ||
а почему бы не залить синтетику в АКПП? Например тот же кастрол, валволин, мобил... есть у них синтетика для автоматов
Toyota Mark II 2.0 Grande (08.1998 - 09.2000) GF-GX100
11.11.2009, 16:45 | #14 | ||
синтетика это уже D4, у нас по паспорту D2
12.11.2009, 02:35 | #15 | |||
косяков после применения много, возможно от подделок. у знакомого двиг на это масле работал как на сухую.
MARK II/1G-FE/GX90
12.11.2009, 03:34 | #16 | ||
22region
как масло в двигатель не использую! А декстрон2 кромя ЗиКа и по ходу Дракона найти сложно!!! Если бы был тойотовский второй декстрон лил бы его, но не где не встречал ! Мож плохо смотрел !
12.11.2009, 04:49 | #17 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
12.11.2009, 11:47 | #18 | ||
Ездил на TEBOIL D3 помоему, коробка работала даже при минус 36 (завожу на улице) а при поездках по трассе температура опускалась ниже 40 градусов - скорость при таком морозе набирал под 180 кмч, (срочно нужно было за 300 км сгонять , фура замёрзла, водила замерзал! Все скорости норм переключались!)
Правда лак на крыле потрескался от мороза, только утром заметил. |
17.11.2009, 03:35 | #19 | ||
Двигатель завожу после подогревателя, поэтому ездил и в минус 47. Коробку грел держа минуту на D и R, раза по 4. И все нормально. Масло мобил атф 220
18.11.2009, 07:33 | #20 | ||
мужики , а что скажете про д2 от фирмы винс?
А кто с мотоциклами ездил? | YuraMP | Автоспорт | 113 | 07.02.2015 15:27 |
Кто-нить ездил с эво X? | VovanOmsk | Автоспорт | 28 | 14.12.2009 15:51 |
На СТО вместо TYPE-IV залили DEXRON-III | Автоматическая и механическая коробки передач | 16 | 04.09.2007 12:03 |
