Старый 08.11.2009, 20:18   #1
Mopar Pete TC
Mopar Pete вне форума
Аватар для Mopar Pete
По умолчанию Про пайпинг, его диаметр и конфигурацию 0
Вот поставил я тут пару месяцев назад фронтальник. Пайпинг пришлось мне колхозить из того, что было (купил у одного форумчанина, сказал, что на мазде рыксе7 стоял). Ну так вот, он местами чуть тоньше, чем даже сток: есть там кусочка три диаметров 57 мм вместо 63. Сильно ли это плохо, мощность эти трубы не отбирают? Может, стоит поменять эти кусочки, или пусть живут?
Были:
JZX90 TourerV, Honda Prelude V6 (разбит)
Honda Inspire 3.5 - есть
Mopar Pete вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 21:09   #2
MikhailV
MikhailV вне форума
Аватар для MikhailV
По умолчанию Re: Про пайпинг и его диаметр 0
Mopar Pete
Я бы поменял на пайпы нормального диаметра.
UNDER CONSTRUCTION
http://www.drive2.ru/cars/toyota/cresta ... /mikhailv/
MikhailV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 10:13   #3
Mopar Pete TC
я бы тоже но хочется знать, так уж ли это необходимо, или можно на таких ездить? кстати когда я искал пайпы нормального диаметра - мне никто ничего не предлагал (хотя даже тему в "куплю" создал)
Добавлено спустя 13 часов 7 секунд:
Раз пошла такая пьянка, то есть у меня еще один вопрос: а что если извратиться и пустить пайпинг не через крыло, а как у арист, то есть около радиатора? По идее сократится длина пайпа, уменьшится лаг и спул. Но вот сильно ли это поможет? Или вообще эффекта не почувствую?
Были:
Старый 09.11.2009, 10:26   #4
MikhailV
MikhailV вне форума
Аватар для MikhailV
По умолчанию Re: Про пайпинг, его диаметр и конфигурацию 0
Mopar Pete
Думаю что разницу ты не заметишь, я бы делать так не стал, так как потеряешь охлаждаемый участок пайпинга, потрогай участок от кулька до дроселя, у кулька он холоднее а вот у дроселя ой ой ой, горячо.
UNDER CONSTRUCTION
Старый 09.11.2009, 10:33   #5
Mopar Pete TC
я тоже об этом подумал. с одной стороны, турбам надо заполнить сжатым воздухом меньшее пространство, но с другой - сами потоки чуть нагреются. правда, я думаю что кулером это компенсируется (к тому же можно воздушный фильтр расположить удачнее, ну там попробовать в крыло перенести). так что пока я склоняюсь к тому, чтобы заморочиться
Были:
Старый 09.11.2009, 12:02   #6
v-cat
v-cat вне форума
Аватар для v-cat
Диаметр пайпинга думаю особо не важен на сток турбах. На gt3037pro, например выход на пайп вообще не более 55мм на глаз. Смысл после него пускать широкий пайп? Так это 3037, а на сток улитках вообще пофиг походу..
JZX100 Tourer V boost up - 12.605сек. - продан.
GRX120 Vertiga - продан.
Lexus GS430 - есть.
v-cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 12:09   #7
Mopar Pete TC
ну это радует. а что скажешь по поводу того, чтобы пустить пайпинг иначе?
Были:
Старый 09.11.2009, 12:26   #8
IgorGT-T
IgorGT-T вне форума
Аватар для IgorGT-T
Сообщение от Mopar Pete
...Хуже получается, когда пайпинг меньшего диаметра, т.к через более узкое сечение трубы трудней прокачать сжатый воздух, тем более такой длинный путь...как же свободное дыхание...
В идеале лучше такой же диаметр как у дросселя и надолго забыть про него
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
...Конфигурация лучше стандартная для турерВ, японцы уже всё придумали...
Jzz30, АКПП, турбодизель
IgorGT-T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 12:49   #9
v-cat
v-cat вне форума
Аватар для v-cat
Не, ну больше не меньше конечно, но и разницы в плане прокачки ты тоже не почувствуешь. Возможно в большем диаметре пайпинга, больше будет воздух охлаждатся, но опять же разница думаю минимальна. По расположению пайпа - я б перенёс и сделал как можно короче, если б возможность была и это ничего бы мне не стоило.. А так, нафиг..
Lexus GS430 - есть.
Старый 09.11.2009, 13:01   #10
aleks30
aleks30 вне форума
Аватар для aleks30
...Конфигурация лучше стандартная для турерВ, японцы уже всё придумали...[/quote]
золотые слова.....у меня получилось все наооборот.....ездил на стоке, давил 0.7 иногда и до 0.8 доходило в холодную погоду,а когда поставил себе фронтальный интеркуллер,пайп на 2.5" , то давление упало до 0.6.....пологаю что длинна пайпа стокового короче чем я теперь замостырил, и тут потери!
jzx90 Mark 2 TourerV AT - злой boost up
Клубный Drag-weekend. 26 мая 2012 - 12.834
aleks30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 13:09   #11
v-cat
v-cat вне форума
Аватар для v-cat
Японцы придумали такое расположение не для лучшего перфоманса, а потому что кулер стоковый в нише перед колесом стоит, и поставить тюниный пайпинг болт он, можно только через крыло.. Прокинуть пайп можно гораздо грамотней, при этом он получится короче в два раза и с минимумом изгибов. Только попилить кое что придётся.
Lexus GS430 - есть.
Старый 09.11.2009, 13:42   #12
Mopar Pete TC
то есть все-таки есть смысл заморочиться и сделать так, как на этой фотке?
Были:
Старый 09.11.2009, 13:49   #13
Caxep
Caxep вне форума
Аватар для Caxep
У Вовы все очень круто, но я бы кулер перевернул.
Сейчас тоже озадачен вопросом установки кулера с пайпами. Полазил по инету, почитал форумы, посмотрел фотки, сделал выводы. Буду ставить кулер перевертыш с максимально возможным коротким пайпингом, на сколько позволит конструкция.
Cresta JZX71 ???
Caxep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 13:51   #14
v-cat
v-cat вне форума
Аватар для v-cat
Смысл есть.Здесь так сделано чтоб впускной короб изолировать.. Можно сделать ещё короче и прямее,так называемый V-Mount, но для этого потребуются достаточно глобальные переделки.. А вообще на сток турбинах, оно того не стоит..
Ещё можно кулёк вот так перевернуть..
Lexus GS430 - есть.
Старый 09.11.2009, 14:04   #15
Caxep
Caxep вне форума
Аватар для Caxep
Где то давно читал, что не каждый кулер можно перевернуть. Типо эффективность охлаждения снижается.
Интересно кто что думает?
Cresta JZX71 ???
Старый 09.11.2009, 14:10   #16
Mopar Pete TC
Caxep
а это уже на бред похоже )) масло перельется просто со дна на потолок, вот и все
а внутренняя структура-то одинаковая, обрешетка-то что так, что так выглядит одинаково
Были:
Старый 09.11.2009, 14:18   #17
Caxep
Caxep вне форума
Аватар для Caxep
3десь вроде все здоровы и пока ни кто не бредит. В том то и дело что видимо есть кулеры с определенным углом продувки и если его перевернуть эффективность обдува снизится. Меня интересует на сколько это реально и если реально на сколько падает эффективность обдува
Cresta JZX71 ???
Старый 09.11.2009, 14:26   #18
v-cat
v-cat вне форума
Аватар для v-cat
Думаю вряд ли, что изменится. Какая разница как в ядро дуть, сверху или снизу.. Возможно есть кулеры которые рассчитаны именно под допустим вход слева, выход справа, но это можно легко соблюсти и при перевороте..
Lexus GS430 - есть.
Старый 09.11.2009, 14:32   #19
Caxep
Caxep вне форума
Аватар для Caxep
Я имею ввиду не внутреннюю продувку а наружний обдув встречным потоком воздуха.
Внутри то понятно что разницы нет сверху воздух подавать или снизу.
Cresta JZX71 ???
Старый 09.11.2009, 14:50   #20
v-cat
v-cat вне форума
Аватар для v-cat
Снаружи тем более разницы не будет никакой.
Lexus GS430 - есть.
Пайпинг кит Garrett SXC Модификация и свап двигателя 22 17.03.2012 04:24
пайпинг для 2JZ-GTE в кузове JZX100 Ottis Модификация и свап двигателя 6 14.08.2011 00:29
пайпинг Gooffy-off Модификация системы охлаждения 3 21.07.2010 11:24
ГДЕ В МОСКВЕ СДЕЛАТЬ ПАЙПИНГ arhy Белый и черный списки 1 12.04.2008 17:56
Пайпинг на кулер drunkel Модификация и свап двигателя 18 14.03.2008 10:16
