08.11.2009, 21:45 | #1 | ||
Уважаемые други, кто-нибудь может подробно описать мертвые лсд фрикционы? Или сравнить с живыми? Очень интересно в каком состоянии они перестают работать (диф становится открытым) или сильно падает преднатяг?
Еще вопрос к обладателям штатных овощных лсд 7.5": у кого-нибудь они вообще есть в рабочем состоянии? И каков у них реальный преднатяг, кто-нить мерил? Суть вопросов в следующем: пришла стоковая лсд 7.5, замерил преднатяг и получил 2кг/м, разобрал, осмотрел фрики- выработки на них явной нет(еле уловима ногтем), но смущает тот факт что часть их рабочей поверхности как бы затерта до стекла(примерно треть рабочей площади), т.е часть шершавая, а часть блестящая, вперемешку. Клетки и канавки на дисках четкие, не стертые. Требуют ли они замены? |
10.11.2009, 09:12 | #2 | ||
Надо брать микрометр и мерить. Там зазоры вроде микроскопические на глаз не поймешь.
Империя!! Есть что то завораживающее в этом слове.
Romaan-1@mail.ru |
10.11.2009, 09:47 | #3 | ||
В данной модели преднатяг создается 2мя тарельчатыми пружинными шайбами, и у каждой есть рабочий ход примерно в 2мм, так что износ трущихся поверхностей до полной потери преднатяга составляет примерно 4мм. В моем случае до этого очень далеко.
10.11.2009, 15:58 | #4 | ||
А как ты преднатяг мерил? Надо ведь учитывать что на него момент должен подаваться, это ведь не 2way
10.11.2009, 16:09 | #5 | ||
ЛСД пофиг на момент, этож не червячная блока.
2 кг это чтото ваще мало, надо 10 хотя бы))
honda рулит
10.11.2009, 19:08 | #6 | ||
RedNorman
Так например если там 1 way то он работает только при наборе газа. если ровно или сброс то преднатяг снижается |
10.11.2009, 21:35 | #7 | ||
Насколько я понимаю, преднатяг должен быть всегда, и чем он больше тем сьльнее блокировка. Для 1вэй, как у меня, он должен увеличиваться при подаче момента, а при сбросе газа опять приходит к номиналу
RedNorman Так например если там 1 way то он работает только при наборе газа. если ровно или сброс то преднатяг снижается [/quote]. Вот мне и интересно очень каков преднатяг у стока(рабочего) без нагрузки... С помощью доп пружин увеличил преднатяг до 4кг/м. Замерял так: один фланец жестко зафиксировал, а к другомо приделал плечо 1м и прикладывал к нему нагрузку в кг. При нагрузке 4 кг с копейками фланец стал проворачиваться. 10 хотя бы! Да, это очень неплохо! Но, наверно, только не для стока! мне бы столько штоб блокировал на льду, снегу, грязи, земле, траве. Про асфальт я и не говорю... |
12.11.2009, 21:00 | #8 | ||
саньтей
что за блокировка? В каком порядке стоят пакеты и шайбы?
http://www.turbo-v.ru
13.11.2009, 16:21 | #9 | |||
13.11.2009, 19:53 | #10 | ||
У тебя такой? http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=8CC01471
чего то маловато у тебя получилось. У меня на таком ЛСД получолось не меньше 6 кг. Сейчас ради эксперемента довел его до аж до 12кг.
13.11.2009, 20:47 | #11 | |||
13.11.2009, 21:18 | #12 | ||
саньтей
понятно.Тебе нужны шайбы большей толщины. Попробуй вырежи из жестянки, например от тип т4, шайбу и поставь ее между корпусом блоки. Проверь преднатяг, если мало, то еще одну пару вырежи
13.11.2009, 21:34 | #13 | ||
Т е ты предлагаешь добавлять шайбы до тех пор пока пружины расскроются до конца и вся конструкция пойдет враспор? Чет сомнительно как-то, если так переборщить 0.1-0.4 мм то сама блока может до конца не затянуться и не влезть в редуктор, или еще хуже- разколоться корпус, он из мягкого чугуна...
Я пробовал ставить фрики 2.2мм вместо стандартных(1.7-1.8 ), так блока просто не стягивалась до конца. |
13.11.2009, 22:26 | #14 | ||
саньтей
вот и надо поймать эту грань. Так блокировки и регулируются вообще то. Вот например http://team-rs.ru/tarticlerus.php?id=22
13.11.2009, 22:42 | #15 | |||
Да, и что думаешь про 4кг? Для скользких поверхностей достаточно или еще шаманить? |
13.11.2009, 22:49 | #16 | ||
саньтей
Попробуй и все поймешь сам
17.11.2009, 22:09 | #17 | ||
Виталь, поднял я его, около 12кг/м , наверно скоро к тебе, ставить!
18.11.2009, 21:55 | #18 | ||
саньтей
вот это нормально. Как делал в итоге?
18.11.2009, 22:16 | #19 | ||
Прочитал твою ссылку, купил в перекрестке салат "дальневосточный" в консервной банке и с помощью ее дна и крышки довел преднатяг до 12. Тут думаю просто угадал с банкой! Да, если эта секретная инфа дойдет до покемонии, они там окуеют бедолаги... бедалаги...
19.11.2009, 07:26 | #20 | ||
саньтей
салат то вкусный хоть?
усилинные фрикционы | romanyk | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 22 | 23.10.2013 18:32 |
Помогите определить? | SkySonic | Общение и дискуссии | 1 | 18.07.2013 11:05 |
Фрикционы! как определить живые или нет? | SaXoN | Автоматическая и механическая коробки передач | 108 | 27.11.2012 05:51 |
1jz-ge 6 целиндров как определить что все свечи живы | Юрий | Техническое обслуживание и ремонт | 60 | 13.01.2006 12:03 |
