Старый 08.11.2009, 23:50   #1
RMS TC
RMS вне форума
Аватар для RMS
По умолчанию Горит ABS, не работает. Не знаю куда дальше копать! 0
Привет Всем! Помогите! Что может быть такое: ABS не работает, лампа горит. При диагностике ABS один раз мигает, и горит потом все время. В чем поломка?
RMS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 17:41   #2
Alx
Alx вне форума
Аватар для Alx
По умолчанию Re: Горит ABS, не работает. Не знаю куда дальше копать! 0
RMS
диагностику правильно делал??
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90
SX80
GX71
Alx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 22:19   #3
RMS TC
RMS вне форума
Аватар для RMS
Сообщение от Alx
RMS
Замкнул необходимые контакты на диагностическом разъеме под рулем. По другому никак! Остальные лампочки мигают нормально, без ошибок! А эта собака всего один раз, даже код считать не могу!
Старый 11.11.2009, 20:18   #4
Alx
Alx вне форума
Аватар для Alx
RMS
1..блин хоть бы написал что за машина у тебя............
2.. перемычку под капотом снял?????
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90
SX80
GX71
Старый 11.11.2009, 22:37   #5
RMS TC
RMS вне форума
Аватар для RMS
Сообщение от Alx
RMS
Про машину совсем забыл, извиняюсь: Chaser 100 Tourer S. Нет, перемычку не снимал, а для чего ее снимать?
Старый 13.11.2009, 04:20   #6
Аватар для
У меня такая же история на Creste 100
Старый 13.11.2009, 06:40   #7
RMS TC
RMS вне форума
Аватар для RMS
Сообщение от kostia
А после чего у тебя это случилось?
Старый 13.11.2009, 07:52   #8
Alx
Alx вне форума
Аватар для Alx
RMS
на некоторых машинах без снятия перемычки под капотом не покажет ошибки
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90
SX80
GX71
Старый 14.11.2009, 07:00   #9
didi
didi вне форума
Аватар для didi
и у меня на марковке такая же история,зима, ABS off(((
надо к диагностам ехать,времени нет.может релешка под капотом где отошла,может еще что случилось
didi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2009, 07:09   #10
RMS TC
RMS вне форума
Аватар для RMS
Сообщение от Alx
RMS
Спасибо огромное! Снял перемычку, продиагностировал! Показала ошибки 11, 31, 32, 33, 34. 11- обрыв цепи реле электромагнитного клапана. Где он находится сам клапан, и что там может оборваться? Остальные ошибки - это датчики на колесах, но они показываеют наверно из-за первой ощибки?
Старый 22.11.2009, 15:14   #11
Alx
Alx вне форума
Аватар для Alx
RMS
посмотри реле,которое на картинке №18 под капотом работает ли оно и есть ли оно вообще
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90
SX80
GX71
Старый 22.11.2009, 20:23   #12
Winston
Winston вне форума
Аватар для Winston
если вдобавок check engine не горит значит колеса. Если узел Абс не по напряжением, не будет гореть и лампа
Winston вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2009, 13:49   #13
Sуma
Sуma вне форума
Аватар для Sуma
недавно была аналогичная ситуация после замены стоек! Так вот решить эту проблему путем вставки перемычки в дитагностический разъем под капотом не получится!!!
Перемычку нужно вставлять в диагностический разъем который находится в ногах водителя ( в районе ручки открывания капота, внизу сбоку от нее)
Так вот какие именно разъемы нужно замкнуть смогу тебе сказать сегодня попозже)
Последовательность такая :
1. вставляешь перемычку
2.поворачиваешь ключь в положение ON
3. конопка ABS должна мигнуть
4. после этого 8-10 раз с промежутков м 1-2 сек. нажимаешь на педаль тормоза
5. поворачиваешь ключ в положение OFF
6.вытаскиваешь перемычку
а дальше смотри и проверяй (горит или нет)
У меня по такой схеме ошибку получилось стереть раза с 3 -4 наверно!
Sуma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2009, 22:11   #14
RMS TC
RMS вне форума
Аватар для RMS
Сообщение от Alx
RMS
Посмотрел, реле есть, разобрал вроде целое, провода к нему идут, все в порядке. Наверно до него где-то обрыв.
Старый 26.11.2009, 07:26   #15
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
на рисунке Alx
номер 7, 9, 11 и 15 нах...?
никто не думал, может там обрыв?
MARK II/1G-FE/GX90
22region вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 10:24   #16
Alx
Alx вне форума
Аватар для Alx
22region
тут проблема не в датчиках..т.к. у него выдаёт ошибку №11-Обрыв в цепи электромагнитного клапана
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Sуma
можно на 5 минут скинуть клему и не заморачиваться тормоз жать по сто раз перемычки тыкать и т.д.
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90
SX80
GX71
Старый 27.11.2009, 06:35   #17
Sуma
Sуma вне форума
Аватар для Sуma
Сообщение от Alx
22region
Sуma
не поверишь : на ночь скидывал клему! проблема этим не решилась!
делал все по книге!
Старый 27.11.2009, 07:28   #18
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
так а х..ли решится, обрыв гдето
MARK II/1G-FE/GX90
Старый 27.11.2009, 09:47   #19
Sуma
Sуma вне форума
Аватар для Sуma
Сообщение от 22region
так вот именно, что как в итоге выяснилось обрыва не было никакого! все прозвонили все нормально! ошиба собака в память записалась и все.
Старый 27.11.2009, 11:27   #20
Alx
Alx вне форума
Аватар для Alx
Sуma
ну фиг знает, я пока менял 4 датчика постоянно сбрасывал, чтобы проверить работают они или нет..и никаких проблем..3 минуты и все ошибки стирались...
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90
SX80
GX71
Куда развиваться дальше. 1jz-tt JZeTTer Модификация и свап двигателя 93 19.01.2018 20:49
Горит лампа перегрева катализатора, "куда копать"? tarasov Электрооборудование кузова 13 26.11.2010 19:45
Не работает ABS. Куда копать? sanchis Подвеска, рулевое управление и тормозная система 5 19.06.2010 16:29
не горит лампа боковых подушек (где копать?) Rozenbom Электрооборудование кузова 4 15.10.2009 16:29
Не знаю как жить дальше.... Лаванда Автоматическая и механическая коробки передач 14 03.12.2008 07:27
