09.11.2009, 06:25 | #1 | ||
Всем привет. Нужна помощь нужно расстояние узнать от начала резьбы до начала наконечника т.е. какая длина самой резьбы остается после установки рулевого наконечника. Вопрос только к тем кто считает, что у них с развалом все отлично. На рисунке помечено какое место нужно сделать для замера. Сделайте слева и справа, но оно должно быть примерно одинаковым как мне кажется. Кузов 90.
JZX90
1JZ-GE 1995 год |
09.11.2009, 06:50 | #2 | ||
Мне кажется это все сугубо индивидуально для каждого авто
09.11.2009, 07:54 | #3 | |||
2. А люди-то используют разные рулевые тяги (CTR, 555, OEM, + прочее), где гарантия, что резьбовая часть у них одинаковой длины?
Mark 2 GX100-ATPQK
09.11.2009, 08:06 | #4 | ||
Mikola
1. Да, но мне более менее надо, чтобы ездить можно было нормально. 2. Думаю, что резьбовая часть должна быть одинаковой длины и шага иначе никак не накрутишь его на тягу... Просто хочу узнать у кого как? Потом сравнить и сделать вывод... взяв среднее значение...
JZX90
1JZ-GE 1995 год |
09.11.2009, 08:24 | #5 | ||
А не проще ли замерить рулеткой растояние от диска до диска с переди колеса и с зади или присланить к колесам с наружи две более-менее прямых доски или бруски (с каждой стороны по одной) и регулируя вышеуказанное соединение, так же при помощи рулетки, вывести одинаковое расстояние между досками с переди и с зади колес.
Извини конечно, но если ты хочешь это сделать по резьбе, то на вряд ли это правильно, потому что этим соединением (рулевая тяга - наконечник), еще и регулируют правильное положение руля (баранки) и на одном а/м разница длины свободной резьбы с разных сторон будет разная, да еще и изменение развала (да и много других факторов) влияет на схождение. Вообще если бы это было так, то тягу с наконечником, изночально делали бы цельно-литой. В любом случае удачи.
MARK II JZX110 IR-S (silver)
MARK II GX110 (perl) & VEROSSA GX110 (silver) |
09.11.2009, 09:36 | #6 | ||
Vital_D
+1
давлю гашетку помаленьку
11.11.2009, 11:26 | #7 | ||
1.Vital_D +1 2.Причём тут развал? 3. Рулевые наконечники и тяги у всех разные. У меня ваще пришлось немного отпилить болгаркой чтоб встало. Так что этот вариант даже примерно не катит. Причём даже на оригинале может не совпадать. 4. Я езжу на собственно ручно сделаном схождении. Делал так: Ослабляешь гайки с двух сторон, ставишь руль ровно, и регулируешь тяги так чтобы (если смотреть спереди на колесо) оно стояло паралельно заднему колесу. Переодически проверяешь ровно ли стоит руль. Затягиваешь гайки. Результат: машина едет прямо, резину не жрёт.
Opel Vectra A 89, Ока, MARK2(90;1G-FE;93г),пешеход.
12.11.2009, 03:19 | #8 | |||
12.11.2009, 07:15 | #9 | ||
R.I.P.
Multi
Замерию сегодня....но толку от твоих вычислений ровно столькож, что и выствавить колеса ровно на глазок при помощи двух веревочек Схождение это дело милиметров !!!!
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
12.11.2009, 19:21 | #10 | ||
я б даже сказал дело градусов
12.11.2009, 20:10 | #11 | ||
R.I.P.
REMys
по мурзилке марковской схождение а мм измеряеццо......
13.11.2009, 06:35 | #12 | ||
а на приборе с\р в градусах показания
15.11.2009, 06:54 | #13 | ||
D Alexandr
Повторюсь, я выставлял на глаз и того что ты нарисовал видно не было, значит примерно ровно. Серый. А что, по верёвочкам наверно точнее получится
Рулевые наконечники на JZ. выбор | creSTAAR | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 26.04.2012 13:36 |
рулевые наконечники в миллиметре от диска | An188 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 56 | 15.12.2011 03:17 |
Рулевые наконечники | TaTb | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 20 | 03.08.2011 20:18 |
правые и левые рулевые наконечники х90 одинаковые? | uzzzer | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 17.05.2009 22:49 |
Это какие наконечники? Рулевые? | СлаваГер | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 4 | 13.01.2009 12:05 |
