Старый 09.11.2009, 10:15   #1
Greenh TC
Greenh вне форума
Аватар для Greenh
По умолчанию Верхний патрубок 0
Времени суток доброго! Читал, читал форум...нашел только в одном месте похожый симптом у человека, но чем все закончилось так и не увидел. Суть такая...некоторое время назад стал замечать, что верхний патрубок идущий к радиатору сжимается, т.е. как бы подсасывает его. Крышку радиатора открываешь, соснет воздух и расправляется. Купил новую оригинальную крышку, ситуация повторяется. Так же, сегодня путем простой прогазовки под 4к оборотов он саморасправился. Ситуация периодически повторяется. Заводился обычно с пульта. Сегодня завелся в ручном режиме, услышал в первые несколько секунд работы печки булькающие звуки. Потом исчезли.В расширительном бочке по уровне фулл, в радиаторе антифриза по горлышко. Антифриз не уходит. После того, как патрубок расправился и двигатель был прогрет, попробывал его посжимать.Жмется без особых усилий При прогазовки пузырей ни в радиаторе ,ни в расширительном не видно. Температуру двигатель держит четко по средней полосе. В системе просто завоздушина или что-то пострашнее? По ощущениям печь греет хуже, чем в прошлые зимы. Сам считаю, что завоздушина или крышка бракованая куплена или оба варианта сразу. Как лучше выгнать воздух (не будучи уверенным в крышке), открыть радиатор, приподнять морду на бугре и прогазоваться?
Greenh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 05:33   #2
ВАНО
ВАНО вне форума
Аватар для ВАНО
По умолчанию Re: Верхний патрубок 0
такое ощущение что у тебя трубочка расширительного бочка забита
ВАНО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 05:37   #3
Greenh TC
Greenh вне форума
Аватар для Greenh
Как вариант...мороз отпустит, попробую залезть,глянуть.
попробывал продуть своими легкими шланг до расширительного, не получилось. Там нет никаких клапанов, ход должен быть свободным?
Старый 10.11.2009, 08:19   #4
all
all вне форума
Аватар для all
свободным, какие ж там клапана?
トヨタチェイサー JZX100
all вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 08:47   #5
Greenh TC
Greenh вне форума
Аватар для Greenh
ясно вопрос до устранения "запора" снят
вздувает верхний патрубок радиатора mark3 Кондиционер, отопление и вентиляция 3 30.12.2010 06:33
Верхний патрубок радиатора - стковый или от чего то? Pahomich Модификация системы охлаждения 4 19.08.2010 06:05
Плющит верхний патрубок радиатора Trogl Кондиционер, отопление и вентиляция 5 19.05.2010 02:19
