09.11.2009, 11:27 | #1 | ||
Периодически отключается электронное табло. При непродолжительном снятии клеммы с аккумулятора, всё приходит в норму . Но ,стоит заглушить авто , так при запуске табло снова не работает ! И опять всё по новой : капот , клемма и т.п. Всё началось с того ,что на ходу отвалился минусовой провод с аккумулятора, машина сдохла . Поломку устранил на месте , включаю зажигание -табло не горит. Предохранители ,естественно , в порядке . В чём же может быть проблема ? Машина - МАРК 100 , 1JZ.
09.11.2009, 13:58 | #2 | ||
Источником эталонного напряжения для генератора у японцев является аккумулятор, слет клеммы привел к росту напряжения в сети авто, как правило при этом страдают цепи питания в электронных блоках. Панель не исключение, протиркой стекла и постановкой колес прямо такие вещи не лечатся. Надо снимать панель и смотреть обвязку, только не факт что дело именно в панели.
При движении периодически отключается ECO Тойота Марк 2 2,5 | Vinkor | Двигатель | 3 | 16.08.2011 04:50 |
Ксенон в одной фаре периодически отключается. Диагноз? | СлаваГер | Электрооборудование кузова | 13 | 05.11.2009 11:12 |
электронное табло на чайзера 100 | nealesha | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 04.03.2009 19:13 |
не работает электронное табло | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 23.09.2007 10:19 | |
Электронное табло | Электрооборудование кузова | 30 | 09.11.2005 06:16 |
