09.11.2009, 15:05 | #1 | ||
Такой звук, как будто срабатывает АБС (хотя машина может при этом стоять), такой мелкий и противный дребезг (о, еще он похож на звук, который издают соседи с помощью перфоратора по выходным с утра пораньше))). Грешу на генератор, но полной уверенности нет: может то ролик натяжителя (хотя он если стрекочет - то постоянно, а у меня звук пропадает, после прогрева иногда так вообще не проявляется), или помпа (хотя говорят, что она воет). В общем где копать? Думаю для профилактики все-таки перебрать генератор (все-таки он выдает перезаряд, так что его так и так придется наверна сдергивать). Есть может у кого какие идеи?
Были:
09.11.2009, 16:21 | #2 | ||
Mopar Pete
скинь ремень навесного и убедись, генератор это или нет
удачи на дорогах!
09.11.2009, 17:57 | #3 | ||
у меня был такой же в прошлом году только по зиме
больше слышно было из под правого крыла ничего не менял, сейчас не появляется
Cresta GX90 1G-FE - продана
10.11.2009, 01:19 | #4 | ||
DrBarlog
вот, тоже ощущение, что где-то справа! и появилась эта хрень в холод. то, что это НЕ двигатель - сто процентов, я знаю, как звучит стучащий шатун, я знаю, как звенят клапаны, так что оба варианта отпадают. это не двигатель!
Были:
10.11.2009, 05:45 | #5 | ||
Если стоит модулятор давления абс то это он. Там насос электрический он давление в модуляторе создает. А стрекот может от прокладок резиновых задубевших, кот выполняют роль амортизаторов. Расположен за правой фарой чуть утоплен в крыло. Такая большая алюминево-железная байда с бочком.
Империя!! Есть что то завораживающее в этом слове.
Romaan-1@mail.ru |
10.11.2009, 07:19 | #6 | ||
duts
у меня нет абс Mopar Pete сцук, у меня похоже опять застрекотало, холодно всёж .. я больше грешу на гур, больше у меня там нечему.
10.11.2009, 08:56 | #7 | ||
бывает стрекочет клапан в системе вентиляции картера. на атмо -- синяя г-образная хрень на клапанной крышке. часто связывают с тормозами (и действительно звук меняется при нажатии на тормоз), но случайно нашел, что это вот этот клапан.
но на перфоратор не тянет, вообще-то, послабее будет
10.11.2009, 11:17 | #8 | ||
нет ну у меня звук не зависит от нажатия на тормоз, он может появиться даже когда я на тормоз не жму
Были:
10.11.2009, 12:49 | #9 | ||
Mopar pete а модулятор вообще есть? Если есть то насос там включается независимо от нажатия па педаль тормоза, он переодически включается когда давление падает, или после срабатывания абс или трк
Romaan-1@mail.ru |
10.11.2009, 16:21 | #10 | ||
А вот хрен его знает... А в каком именно месте искать его?
Ну и это, все-таки звук похож чем-то, но как мне кажется он не точно прям такой же, когда у меня работала абс, она у меня все-таки немного по-другому звучала, частота там была меньше, а тут больше
Были:
11.11.2009, 00:49 | #11 | ||
За правой фарой, утоплен в крыло, большая такая штука с бочком для тормозухи и кучей трубок.
Romaan-1@mail.ru |
11.11.2009, 08:18 | #12 | ||
Mopar Pete +1 такой же звук сегодня слышал
11.11.2009, 15:42 | #13 | |||
11.11.2009, 16:23 | #14 | ||
выдергиваешь его и карбклинером. а мож новый надо купить
12.11.2009, 09:36 | #15 | ||
У меня было похожее,слушал под копотом,а на самом деле пересох азбест под защитьй на глушителе рассыпался,и стракочет в кожухе.
12.11.2009, 12:56 | #16 | ||
Может стрекотать клапан продувки адсорбера.
Mark II Grande GX100 1998гв
Соблюдая ПДД - плюешь в карман ГИБДД! |
12.11.2009, 15:34 | #17 | |||
Nissan Skyline GT-R BNR32
Audi A5 2.0 TFSI quattro |
12.11.2009, 16:10 | #18 | ||
MOV
это у вас адсорберы есть
12.11.2009, 18:33 | #19 | ||
Taylor
+1, шо це таке и насколько это смертельно?
Были:
13.11.2009, 10:35 | #20 | ||
Taylor
Это такая шняга, придуманная из соображений экологических и экономических с наполнителем из активированного угля или подобного, улавливающая пары топлива. При определенных условиях клапан периодически с частотой несколько герц открывается и адсорбер продувается, уловленные пары втягиваются во впускной тракт и сгорают в цилиндрах. У меня эта штука в виде бочонка скрыта бампером, рядом с левым передним колесом. Когда двиг прогрет, то на холостом ходу можно услышать цокот э/м клапана в районе левого переднего колеса.
Гул под капотом | Malax | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 17.02.2011 12:30 |
что это под капотом? | Iurii | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 07.04.2010 02:13 |
Шух! Шух! Под капотом. | Vadzyk | Двигатель | 6 | 14.01.2010 07:29 |
Стрекочет спереди на ХХ 1JZ-GTE VVT+не едит до 2500об/мин | 2jzgte | Двигатель | 10 | 08.05.2009 08:37 |
под капотом... | supra099 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 29 | 22.02.2008 13:15 |
