09.11.2009, 19:28 | #1 | ||
Доброго времени суток.
Я недавно приобрел Марковника в 100-м кузове и щас пытаюсь исправить мелкие недочёты. Собственно вопроса всего три: 1. Есть ли подсветка блока управления задними зеркалами, а то в темное время суток сложно попасть? Если есть то какие лампчки надо вставлять? Блок указан ниже - 2. У блока климат котроля перегорело несколько лампочек - как его разбрать я нашёл, а вот какие лампочки туда вставлять я не знаю 3. Насколько я понял кнопка включения обогрева зеркал заднего вида имеет надпись REAR, но когда я её включаю - зеркала не греются. Так ли это или нет - если так, то, где находиться предохранитель отвечающий за них? Спасибо )) |
09.11.2009, 20:51 | #2 | ||
1. - нет, не подсвечивается
2. - думаю, надо взять перегоревшие и подобрать подобные 3. - если я правильно понял, ты говоришь про кнопку обогрева заднего стекла. за обогрев зеркал (штатный) отвечает отдельная кнопка (по-моему, рядом с регуоировкой зеркал должна быть), и, как я понял из фото, у тебя обогрева зеркал нет. если только это не колхозый обогрев, запитанный на (тут могут быть варианты) тот же обогрев заднего
JZS171
09.11.2009, 21:01 | #3 | ||
У меня на кнопке на которой нарисован прямоугольничек и выделенной на рисунке, на предыдущей машине - Mitsubishi Galant - был обогрев зеркал, единственно не было надписи REAR. А тут чот никакого эффекта
А если это не обогрев зеркал, то что за функция? |
09.11.2009, 21:23 | #4 | ||
кнопка, которую ты показываешь, это обогрев заднего стекла
JZS171
14.11.2009, 07:04 | #5 | ||
да,это обогрев заднего стекла.
а по теме лампочек,снимаешь блок управления климатом,разбираешь,там лампочки старые,снимаешь,ставишь диодные,и в обратном порядке. |
14.11.2009, 16:51 | #6 | ||
Gizmo
судя по первому фото у тебя штатный обогрев зеркал отсутствует
Lexus GS 300 2002 ВАЗ 2108 |
30.11.2010, 13:24 | #7 | ||
Привет всем. Стал менять лампочку салона-перепутал полярность-в результате-перегорел предохранитель(скорее всего). Где его найти-этот предохранитель-в салоне-под капотом?
30.11.2010, 13:33 | #8 | ||
уясе у лампочек новгородских есть полярность...
Был Opel Omega A 2.0, CD
02.12.2010, 06:02 | #9 | ||
Игореха
Вопрос не совсем понятно задан, у ламп накаливания нету полярности как таковой, она есть у светодиодов, если ты хотел заменить на светодиод то даже если перепутаешь полярность он просто небудет гореть, поставишь по другому загорится, скорее всего ты замкнул случайно контакты в цоколе когда вставлял лампу. Проверь что еще потухло и не горит кроме освещения салона, обычно предохранители идут на несколько видов подстветки, если увидишь что еще не горит то смотри тут в списке предохранителей, которые в салоне под ногами водителя возле педали газа: это на сотый кузов у тебя какой не понятно.
???II GX100 1G-FE BEAMS.
03.12.2010, 12:15 | #10 | ||
Спасибо!! Да:еще не работают часы и сигналка. На брелке показывает-что открыты дверь и багажник. Реально-хотел поменять лампу на светодиод.
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: У меня Марк в 100 кузове. 1999год. GX100. 1GFE. Нашел я этот блок предохранителей. Буду смотреть. Еще раз-спасибо! Добавлено спустя 1 день 5 часов 52 минуты 55 секунд: Добрый день. Предохранитель этот оказался под капотом справа . Он -мини и на 15А. Поменяли-все заработало. |
22.03.2011, 17:37 | #11 | ||
Всем доброго времени суток!!!!!ребят,подскажите пожалуйста,где найти предохранитель на регулировку зеркал,и форум смарел,и книгу читал,а найти по эту тему ничего не смог((
Замена ГУ на Mark II в 80 кузове | DeltaMG74 | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 22.10.2012 09:27 |
ПРОЕКТ MARK II 4wd 2jz-gte (вопросы) | ZAG88 | Модификация и свап двигателя | 27 | 28.04.2010 10:52 |
GPS навигация на Mark II в 110 кузове | Dima!!! | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 20.02.2009 11:22 |
Mark Tourer V В 90 кузове | Выбор автомобиля | 8 | 04.11.2008 20:36 | |
MARK 2 FOUR в кузове JZX93 | сергей | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 29.11.2005 11:49 |
