10.11.2009, 05:08 | #1 | ||
Привет всем парни, сижу жду эвакуатор...
Пришёл вчера вечером тачка не заводится, форсы стрекочат, бензанасос гудит... Так понял что со стартером что то, так не подлезть с верху к нему ни как... Что посоветуете, покупать расходники на него. или лучше ехать на разборе по свежей купить? Да кстати от 100 марка подходит стартер? какой у него номер? Заранее благодарен всем!
10.11.2009, 05:44 | #2 | ||
Я не понял, а сам стартер то крутит или нет? Если форсы стрекочат, то стартер стало быть крутит (неужели их слышно при работающем стартере?), а что ты от него еще хочешь? Бензонасос гудит, его обычно слышно после после прокрутки стартера, опять же после прокрутки, значит он крутит? Из-за чего взял, что что-то со стартером? Может просто АКБ подсел, не выдает необходимое раскручивание двигателя, вот и не заводится, часто такое бывает.
MARK II JZX110 IR-S (silver)
MARK II GX110 (perl) & VEROSSA GX110 (silver) |
10.11.2009, 07:01 | #3 | ||
Была недавно проблема со стартером, то плохо крутил, то совсем не крутил...
Вылечилось заменой щеток: 300 руб щетки,столько же помоему их припаять контактной сваркой, а стартер снял и разобрал сам. Итого на 600 руб делов то, и на 2 часа времени.
10.11.2009, 07:26 | #4 | ||
Стартер вообще не подаёт признаков жизни... акум 100% живой...
Он да же не щёлкает... Как буд то его отключили... Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: Самое что, раньше не косячил, норм крутил... говорят стартеры так просто не умерают, как например бензанасос...
10.11.2009, 08:39 | #5 | ||
проверь все подключения/провода, включая маленький тонюсенький проводок, что на втягивающее идет, если он соскочит, то даже щелкать не будет. Ежели провода все на месте снимай стартер и смотри.
10.11.2009, 08:48 | #6 | ||
Хирург
ок спасиб!
10.11.2009, 12:22 | #7 | ||
реле стоит посмотреть-подёргать...проводка
10.11.2009, 12:26 | #8 | ||
было на других тачках - щетки залипали - чуток стукнеш по нему и все работает(как вариант)
давлю гашетку помаленьку
10.11.2009, 14:24 | #9 | ||
Врятле че со стартером,гдет контакт плохой. может даже на клеммах. или может че с сигнализацией наколдовал.
10.11.2009, 15:27 | #10 | ||
Парни, короче стукнул по нему и всё ЗАРАБОТАЛО, проводок вроде наместе но то же его пошевелил...
Скорей всего щётки залипли... Может быть после мойки, там влажность и пар ппц..., помыл в субботу, а в понедельник поехал на работу и к вечеру прихвотило... Что посоветуете ремкоплект брать на свой и смотреть что в кишках (что именно нужно взять), либо не парится и взять контрактный?.. Просто так страшновато ездить сейчас, сегодня на эвакуаторе приехал... Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: Блин завтро разберу всё равно гляну его... на что нужно обратить вниание, хотя сейчас мамку покурю...
10.11.2009, 17:32 | #11 | ||
Seryoga_SSS
если стукнул и помогла , то как и у меня 100% щетки, снимай стартер и неси его в ремонт, щетки 300 руб и плюс их перепайка 300 рублей и стартер еще 10 лет служит
11.11.2009, 03:57 | #12 | ||
можешь на разборке взять за тыщу.будет два,один запасной.
11.11.2009, 05:53 | #13 | ||
lexaolenev
да так наверное и сделаю... Хирург кроме щёток больше там нечего менять может резиночки какие. или подшипники? и смазывать его надо же чем то хитрым?
11.11.2009, 06:56 | #14 | ||
Я лишь почистил коллектор мелким абразивом и немножко, то есть еле еле видным слоем смазал вал Литолом в месте работы его со втулкой. Сильно не переусердствуй в смазке
Стартер от 1JZ-FSE на 1jz-ge | сотка | Двигатель | 3 | 21.01.2012 22:39 |
Стартер на 1JZ-GE | NightRider | Электрооборудование кузова | 3 | 22.04.2011 04:54 |
стартер 1jz на 1G | dushamv | Двигатель | 8 | 17.02.2011 15:21 |
Стартер или нет? | Gonduras96 | Электрооборудование кузова | 3 | 20.06.2010 10:27 |
