10.11.2009, 05:39 | #1 | ||
Уважаемые форумчане рад приветствовать Вас!!!
Совсем недавно приобрел 110го с пробегом 2000г/Gtb так вот курочил когда его,снял обшивки задние в багажнике,и обнаружил там фишки идут к стойкам как я понял это ТЕМС,стоят простые стойки сейчас,без ,в салоне кнопка под него нашлась тоже...Спереди чего то не могу пока обнаружить фишки... Теперь вопрос к знатокам этой системы: Как думете только зад будет работать?..или надо все 4 темсовских? Вообще в планах от ИРВЫ зад ставить, чето темс не айс мне кажется..мож переубедит кто вот 2 задних темса лежат занедорого ...на перед есть 2 стойки от 100го вэшного чая..Как думаете мож поставить перед их,а зад ТЕМС только наверное не будут они работать мне кажется. Капец какой то Gtb блин достался, 1.АКПП на тапке в пол дергается не как у всех(чего то туда мож понапихали до меня?) 2.редуктор стоит какой то LSD OIL ONLY,гребет 2 колеса сразу,на табличке блин В01В...должно быть ГП8/4сателита/открытый???... 3.Теперь еще этот ТЕМС. Зато ценник на отдачу этой машины сладкий был.. На марк в поряде 2,5 гранд 90 1995 +1500уев обмен !!!...И еще чуть не забыл!!!..Можно ли зад как нибудь вкорячить от чая 100го V на 110го,например верхнюю опору от родных 110 х оставить?..никто не заморачивался таким ?...просто смотрел винты у них такая же конструкция как у 100х тольк верхняя задняя чашка другая,мож чашку такую где купить?..или сделать?
Mark JZX110 1JZ-GTE GTB/2001
11.11.2009, 02:24 | #2 | ||
---------------------------------------------------------------------------------------- Я так понял, что речь про задние стойки? Если так, то можно, ведь кто-то и передние стойки на зад ставит. Смотри в чем отличие: 1) стойка от 110-го длинее чем от 100-го (90-го), и корпус и шток; 2) нижняя опора под пружину расположенна по разному (у 100-го (90-го) выше, а у 110-го ниже; 3) внутриняя втулка сайлентблока стойки, на 100-ом (90-ом) короче по моему на 5 мм чем у 110-го. Если решить 2) и 3) пункты (п.2 переварить чашку ниже и п.3 на втулку сайлентблока при креплении стойки подложить по шайбочке с разных сторон), то в принципе можно собрать и поставить стойку от 100-го (90-го) кузова с пружиной и "колпаком" от 110-го, но высота собранной стойки будет ниже и ход подвески короче, да еще и пружина будет напряжена сильнее чем положенно. Теперь вопрос: стоит ли эта переделка того, ведь не известно как будет работать подвеска с такими стойками и как долго (ведь выход штока из корпуса будет меньше и перезажатая пружина будет постоянно пытаться выдернуть этот короткий шток из корпуса), от этого может зависить продолжительность работы стойки. В любом случае, дерзай и пробуй. Удачи.
MARK II JZX110 IR-S (silver)
MARK II GX110 (perl) & VEROSSA GX110 (silver) |
11.11.2009, 05:58 | #3 | ||
D Alexandr спасибо!!!
не,не буду парится.лучше от 110го прикуплю. как думаете будут tems работать если только зад поставить?..перед от 100го ..от него то встать должны .
11.11.2009, 06:08 | #4 | ||
есть большая вероятность, что от сотого не встанут, вернее встанут, но работать правельно не будут (на сотом 3 положения жёсткости, на 110ом их 15)
также есть большая вероятность, что без задних - перед работать не будет, т.к. актюаторы самонатраивающиеся, а значит чувствуют присутствие\отсутствие регулируемого штока в стойке
Был Opel Omega A 2.0, CD
11.11.2009, 06:19 | #5 | ||
На счет "ТЕМСа" к сожалению ни чего не знаю, будет он работать при подключении только двух стоек или нет, на 110-ом подойдут ли блока от него на стойки от 100-го (90-го) не знаю (не было у меня ни когда а/м с "ТЕМСом"). А вот по поводу стоек: действительно лучше не колхозить а купить хотя бы контрактные, я про задние, на тойже разборке на Татарской во Владивостоке они были по 1500 (Марк 110-й, Краун 171-й, Прогрес, Бревис и Альтеза все по местам креплений и по длине одинаковые, разнятся только по жескости и характеристикам работы); передние так же на 110-й Марк подходят по местам креплений от 90-х, 100-х кузовов и от тех же а/м которые перечислины выше, за исключением "4ВД" (во Владивостоке можно найти контрактные передние стойки от 90-го кузова по 800 рублей). Сам выбирай, что и как лучше для себя сделать, что знаю, тем поделился. Удачи.
11.11.2009, 09:12 | #6 | ||
Евгений С
это было за темс написано..на сотом 3 положения жёсткости, на 110ом их 15)? у меня кнопка в салоне там написано up/auto/down D Alexandr буду на яхе сканировать что нибудь от irv(зад),перед все равно поставлю от чайзера 100,посмотрим что будет,стойки хорошие на яхе они с пробегом 25ткм были,не выкидывать же..задние другу подарю..
15.11.2009, 05:26 | #7 | |||
Добавлено спустя 52 секунды: А проводка под темс у всех марков есть, нет только стоек, кнопки и блока управления.
TOURER V A/T 98г ПРОДАН!
IR-V FOUR 1JZ-GTE A/T+4WD |
16.11.2009, 05:25 | #8 | |||
[quote=Турбоэксперт]
Добавлено спустя 52 секунды: А проводка под темс у всех марков есть, нет только стоек, кнопки и блока управления.[/quote:rnqlq84z] Вот это чудеса,блин,КНОПКА АНТЕННЫ во я тупой то а.. а откуда она должна выезжать антена? ...как работает этот мега девайс? СПАСИБО!!!..а то я б еще полгода тупил с этой кнопкой(а-ля Темс ) реально с себя ржу немогу,букваря просто пока нет в наличии,заказал,жду что б не тупить больше со всем уважением к Вам Алексей
18.11.2009, 01:25 | #9 | ||
У меня этой кнопкой управляется антена "габарит" в переднем бампере.
18.11.2009, 01:38 | #10 | ||
А у меня нету никакой выдвижной антенны..
зато кнопка жму ее результату 0.... да пусть будет потом туда чего нибудь другое вкорячу..
30.01.2010, 11:30 | #11 | ||
АlexJZX110
У тебя видимо бампер поменян, или отверстие заделано от антенны, а кнопка осталась. Кнопка управления tems находиться рядом с селектором АКПП.
TOYOTA MARK II (GX90 1G-FE) продан
TOYOTA MARK II (JZX110 1JZ-FSE) есть |
Продам DEFI Blitz Cтойки распорку мозг jzx110 jzx90 jzx81 | madkostyn | Продам | 7 | 13.08.2014 02:58 |
cтойки Tein Москва | ВАНЯ | Продам | 11 | 22.06.2014 20:26 |
Подключение HKS EVC 5 на 110м IR-V | wwwanton | Модификация электрооборудования | 34 | 01.09.2012 21:37 |
Cтойки амортизационные на MarkII 100-й кузов | Orlyuk | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 20.09.2010 19:59 |
Cтойки ТЕЙН | Witalik | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 01.03.2010 03:46 |
