10.11.2009, 09:48 | #1 | ||
Мужики- подскажите какой размер (диаметр) у сливной болт на двигателе 1JZ, хочу замутить котёл с подогревом, и чтобы вытачить штуцер под шланг, неохота сто раз выкручивать-вкручивать. Заранее спасибо>
10.11.2009, 11:29 | #2 | ||
А сливать что? И что подогревать? Я бы не парился, при нормальном топлеве легко заводится. А так можно и машину спалить
CHASER ????V
10.11.2009, 11:34 | #3 | ||
dimon.ru
сливная пробка антифриза...подогревать его же...при нормальной установке ничего не спалишь Иван Cresta 86 по памяти резьба вроде М10 или 12...сделал бы сразу два раз не хочешь сливать сто раз
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
10.11.2009, 11:35 | #4 | ||
на картере
12х1,25 мм
10.11.2009, 12:06 | #5 | ||
Живу в тюменской области г.Когалым здесь морозы до -50, на автозапуске бензина не напасёшся, а вариант с эл.котлом - наименее затратный
10.11.2009, 12:10 | #6 | ||
Иван Cresta 86
Да минус 50 может раз в год бывает, но при таком минусе ездить это пипец 8) А так лучше иметь капитальный гараж. Еще котлы подогрева антифриза ставятся в заглушку на блоке или в шланги...
10.11.2009, 14:31 | #7 | ||
Я брал котел для 12-ой лады штуцер подходет но сливной краник не перекрывает,я окуратно вытачил чепик из сухого дерева и смазав герметиком забил в краник. чтобы не .бать мозги с токарем. все пашет.
10.11.2009, 14:57 | #8 | |||
Гараж безусловно лучше, но и в нем будет темпер примерно такой же Котел в заглушку - шляпа, муторно менять. http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-ch ... -p131.html вот тут те же терки, только про 1ГЭ
- В чем сила, брат?
- В Ньютонах, брат! |
11.11.2009, 04:22 | #9 | ||
Step86
а можно по подробнее про самодельный подогреватель
11.11.2009, 06:01 | #10 | ||
Автор, не знаю как на JZ, я когда ставил "котел" на 1G, то штуцер подошел из комплекта к самому "котлу" (он был для УАЗа с двигателем УМЗ-карбюратор), и там и там резьба оказалась одинаковая и под конус. Знаю что на JZ и на G, даже сливные отверстия на блоках двигателя с разных сторон и у тебя вместо краника просто болт (на 1G краник), но есть определенная вероятность, что все подойдет, т.к. сам краник на 1G тоже под ключ на 14 (а сливной болт в этом кранике под ключ на 10), как и сливной болт на блоке JZ и резьба конусная.
MARK II JZX110 IR-S (silver)
MARK II GX110 (perl) & VEROSSA GX110 (silver) |
11.11.2009, 17:20 | #11 | |||
вот фотке, думаю сам все поймешь! делается из 2-х дюймовой трубы, при помощи знакомого токаря! В трубе нарезаются 2 внутренние резьбы, одна глушится, вторая - под вкручивающийся тен от стиральной машины (я всегда покапаю Ariston), + 2 конусных штуцера под углом 90 (оптимально для 1G) вворачиваются в верх и вниз корпуса подогревателя. Далее - У-образная улитка в разрез шланга перед краном отопителя салона (соотвецвенно соодиняется с верхом подогревателя), и штуцер вместо крана для слива ОЖ с блока (вроде М14 резьба, надо точить штуцер) - это соотвецвенна соединяецо с низом подогревателя! Провод в розетку!
- В чем сила, брат?
12.11.2009, 02:30 | #12 | ||
вот спасибо , я так понимаю труба из нержавейки?
12.11.2009, 04:43 | #13 | ||
ВАНО
да пох впринципе, я просто нашел кусок нержавейки, до это было из "ржавейки" (на 90-й кресте) там главное этот котел расположить вертикально и закрепить чтоб доступ до него был удобный. Это для того чтоб в любой мороз или ветер можно было головкой на 55 (вроде) выкрутить перегоревший тен, не залазив под машину, а просто открыв капот и нагнувшись на движком крепил я сей девайс обычным хомутом к кузову авто Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: Да, забыл дописАть... на жызетах пробка для слива ОЖ с другой стороны, но размер штуцера тот же (опять таки ВРОДЕБЫ)
- В чем сила, брат?
12.11.2009, 06:30 | #14 | ||
понятно , и последний вопрос как надолго служит тэна или посерьезней что нибудь поискать ?
12.11.2009, 06:38 | #15 | |||
серьезней можешь искать что угодно, только все упирается в бабло и удобность эксплуатации Всё это ИМХА, каждому своё!
- В чем сила, брат?
12.11.2009, 09:06 | #16 | ||
R.I.P.
молодэц
12.11.2009, 11:03 | #17 | |||
на этого рэкса, GX-81, еще не поставил
- В чем сила, брат?
06.12.2009, 07:20 | #18 | ||
А пальцем кто нибудь может ткнуть где эта сливная пробка?!
06.12.2009, 14:24 | #19 | ||
где начанаются штаны слевой стороны
07.12.2009, 06:20 | #20 | |||
- В чем сила, брат?
Пробка поддона картера сливная | Iurii | Двигатель | 10 | 21.12.2010 08:41 |
Где сливная пробка антифриза на блоке 1JZ-GE | Рустем | Двигатель | 12 | 16.07.2008 08:35 |
Сливная пробка антифриза на 1G-GTE | AKC | Двигатель | 3 | 04.02.2008 05:58 |
Подскажите, где сливная пробка антифриза на 1JZ-GTE | Сергей_Самара_mark-2 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 25.01.2007 19:06 |
Где сливная пробка антифриза на блоке 1JZ-GE VVTi? | Двигатель | 7 | 16.09.2005 01:02 |
