10.11.2009, 10:17 | #1 | ||
Всем привет, ребят помогите разобраться. У нас -12 Машина стояла месяц на стоянке, масло Кастрол спорт 10-60.
Вставляю АКБ двиг крутит но слабо,хлопок,после него ключ отпустил,кручу стнова,крутит но не заводится, смотрю колодци в бензе... залил... заношу аккум на зарядку, зарядил, ставлю и ЙоПТВАЮМАТЬ!!!!! зажигание срабатывает, крутит с ППЦ натягом, потом щелчки под капотом,доворачиваю ключ, стартер "ЩЕЛК" и все... так 5 раз и еще один хлопок "из выхлопной помоему", а сейчас вообще только реле щелкают, довожу ключ до старта и теперь вообще тишина,ноль эмоций. Помогите пожалуйста, я тут по поиску шарил, нашарил про проблемы со стартером, втягивающим, пятаками и т.п. И СКА Одна тема про гидроударЁ! Плиззззз скажите че это, но не говорите что я мог его поймать, ато кактострашно звучит это слово. Мужики, какашек полные штаны!!!! НУ ОЧ хочу завести тачку!!! Менять масло не вариант, только если разогреть какнить, но раз при - 18 стартер крутил двиг на этомже масле, значит крутить то будет!? Я конечно перестраховался и предохранитель бензонасоса снимал когда крутил, чтобы тот в цилиндры не лил. Но щас он ваще не крутит, и хлопок этот долбаный. Плиз, выручайте советами...
10.11.2009, 11:09 | #2 | ||
Надо просушить цилиндры, и использовать зарядку стартовую. Если стартер целкает, то можно по нему стукнуть, но это только для завода, потом ремонтировать.
10.11.2009, 11:42 | #3 | ||
если стартер щелкает то это либо контакт плохой ( посмотри провод силовой который на стартер идет), либо втягивающее уже износилось, можно по нему попробовать постучать как уже было сказано, иногда помогает.
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
10.11.2009, 14:21 | #4 | ||
так не мужики, сейчас он вообще молчит
10.11.2009, 14:54 | #5 | ||
было в ту зиму...акум думал нормуль,заряжал неоднократно,пока нёс к машине он высаживался успевал....хватало только на пару прокрутов....банки в акуме замкнули....
если с акумом норм,то либо масло густое,либо(или впридачу)стартер того уже.... а вот насчёт хлопка в трубу-хз...глянь ремень ГРМ,может скаканул на пару зубьев
10.11.2009, 15:04 | #6 | ||
аккум заряжай.
10.11.2009, 17:00 | #7 | ||
ober
+1 Аккумулятор и клеммы смотри чтоб были хорошо одеты..
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
12.11.2009, 20:22 | #8 | ||
с клемами все в порядке, попробую другой аккум. Скажите, от частой зарядки от зарядного аккум может выйти из строя?
13.11.2009, 02:17 | #9 | ||
Да не думаю что быстро накроется,просто срок службы уменьшишь
Apexi,HKS,Enkei |
16.11.2009, 05:48 | #10 | ||
Ну вот, я попробовал постучать по стартеру. Результат - стал хотябы щелкать а не просто молчать. Я его уже готовлюсь снимать. Ребят подскажите, можно ли обойтись профилактикой на первое время? Или нужно менять чтото? На что в общем обратить внимание?
16.11.2009, 07:21 | #11 | ||
mazafaka
Если стал щелкать смотри контакты на стартере.
Legacy BH-5
[s:1o3lcnvq]Soarer JZZ-31[/s:1o3lcnvq] - продан [s:1o3lcnvq]Cresta JZX-90[/s:1o3lcnvq] - продана |
16.11.2009, 07:41 | #12 | ||
Хлопки от бешаного количества бензина в цилиндрах стартер как вскроешь сразу увидешь чему плохо как правило будет много порошка от щеток если так то меняй их но это если умеешь а лучше отдал знающим людям они починят
TRD,APEXI,DEFI,TORSEN-4,56))),CUSCO,KAKIMOTO RASING,BLITZ,HKS-кароч бустАП
20.11.2009, 09:22 | #13 | ||
Снят стартер, отмыт и разобран. Одна щетка без признаков износа с рабочей стороны, тоесть совсем не касается статора. Остальные 3 с износом, видимым. Поронка дохрена! Завтра выложу фото разборки и состояния, затем все вото по профилактике и т.п. Тему я думаю можно будет считать как статью о ремонте стартера.
Добавлено спустя 13 часов 7 минут 42 секунды: Итак обещаные фото и пояснения.
20.11.2009, 09:36 | #14 | ||
Возможно этого будет недостаточно, тебе надо было почистить медные контакты (пяточки) во втягивающем, а лучше заменить на новые. А так же сам сердечник реле втягивающего.
20.11.2009, 10:20 | #15 | ||
Так просто тут уже и обрывы видны и запах паленого в стартере, я то реле разберу, но ремонт я думаю уже на лицо. Замена обмотки и щеток, но почемуто на экзисте показывает что у стартера 2 щетки, хотя их 4 у меня.
20.11.2009, 11:35 | #16 | ||
всё бы ничо,но обрывы портят всю картину...
надо перематывать.... а щётки все с износом менять уж.... втягивающее тоже перебрать Жесть грязно у меня поменьше было
20.11.2009, 12:20 | #17 | ||
Я вот про статор тож подумал, а в пределах каких затрат перемотка? и на долго ли хватит? И вообще как узнать какая мощность у стартера? Может тупо взять контрактный?
20.11.2009, 12:27 | #18 | ||
поищи у себя в городе контору типа "перемотка двигателей" там сами всё сделают...да и недорого должно быть...
контракт конечно прощено не факт что лучше
20.11.2009, 12:49 | #19 | ||
Я себе контрактный брал.свой перебирал результата не принесло.только обмотку не ремонтировал
Apexi,HKS,Enkei |
20.11.2009, 12:58 | #20 | ||
Да вот блин просто статор можно за 2500 купить новый, так вот я и думаю, как мастера намотают хуже или также как новый, ато наматаю чертичто а я мучатся буду. КАК УЗНАТЬ МОЩНОСТЬ СТАРТЕРА ЗНАЕТ КТОНИТЬ?
[FAQ] Оживляем тахометр после свапа - аналоговая (стрелочная) приборная панель | For_Tuner-V | Модификация электрооборудования | 0 | 19.08.2014 05:09 |
Марк 110 ИРВ (фото, небольшой отзыв) новые фото на 3-ей стр. | Rom@n | x110 | 48 | 20.04.2010 15:07 |
