Старый 10.11.2009, 14:01   #1
DNB2008 TC
DNB2008 вне форума
Аватар для DNB2008
По умолчанию крепление генератора 0
Привет всем! Проблема такая двиг 1 jz-ge издается звук из под капота при нагрузке, выяснилось , отломано ухо генератора нижнее, те генератор крепится на 2х болтах, так вот на блоке 1 ухо есть а второго (нижнего) нет, подскажите это ухо идет от блока или от 1го крепления?
DNB2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 17:07   #2
666
666 вне форума
Аватар для 666
По умолчанию Re: Подскажите пожалуйсто 0
DNB2008
Ну приглядись. если на блоке там где 2 крепление чтото выломано.. то значит это и есть второе (нижнее)ухо.. а если там все как на заводе , то смотри на генераторе..там должно быть место отлома.. ИМХО
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 17:49   #3
DNB2008 TC
DNB2008 вне форума
Аватар для DNB2008
смотрел нече не увидел (
Старый 10.11.2009, 22:06   #4
Migalkin
Migalkin вне форума
Аватар для Migalkin
Смотриснимательно
Крепление обвеса Joint Кузовные детали и дополнительное оборудование 22 02.06.2014 10:36
Крепление компрессора sc14 и генератора Бонифаций Двигатель 0 25.07.2011 16:19
КРЕПЛЕНИЕ ОБВЕСОВ!!! alexinc Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова 8 06.03.2007 18:41
Крепление для телевизора Аудио, видео и другая электроника 11 15.06.2006 01:46
крепление арки колеса CPE3 Кузовные детали и дополнительное оборудование 3 04.05.2006 08:55
