10.11.2009, 19:24 | #1 | ||
Стоит Тейновская подвеска вся, после поездки по трассе по плохому участку дороги, словил три нормальные кочки и похоже что то разбил в опоре передней стойки. от удара даже диск помялся немного 19радиуса. сама стойка по ощущениям работает, вот только на кочках слышен сильный стук в опоре, ближе к металлическому! Лишний раз разбирать не хочется не имея целой запчасти того что сломалось в наличии...
Просто нет условий разобрать стойку чтоб только посмотреть причину. наверняка у кого такая подвеска то происходят аналогичные ситуации.... есть подозрения что опорный подшипник кончился, но на некоторых форумах люди пишут что там нет подшипника... может у кого есть такие стойки снятые и сделайте фото опоры в разборе!!! Плиз!!!))) Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: да и вопрос, есть опасность ездить с этим стуком? |
11.11.2009, 08:56 | #2 | ||
лучше бы чашку сфотал, из-под капота. У тейнов часто разбивается шароблок в чашке, послушайте его, раскачивая машину. Опасности вырвать его по-моему нету. На некоторые тейны можно поставить стоковые чашки (естетсвенно вариант колхозный), можно починить чашку заменив шароблок (подобрав подходящий)
з.ы. марк красавец 8) |
11.11.2009, 09:05 | #3 | ||
чуствуется люфт только при вертикальной раскачке, по ощущениям в опоре....
на форумах точно никто не знает пластиковый шар там или подшипник... сток ставить не хочу, родную заказывать отдельно геморой. на днях разбирать буду, думаю визуально будет видно причину. опасности нет, это хорошо, но лишний раз чтоб не рисковать тачку не трогаю. спасибо за совет! |
11.11.2009, 15:12 | #4 | ||
В москве есть контора, официально работающая от TEIN. Они же занимаются ремонтом стоек. Думаю лучше постаивть пока стоковую стойку, а эту отпарвить спецам на ремонт.
In boost we trust
12.11.2009, 20:25 | #5 | ||||
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: Цитата:
шароблок этот и стучал, оч интересный, никогда такой не видел, стальной шар в стальной обойме! никакого второпласта нет, один металл! но он съемный, осталось только найти где купить и поменять его! |
13.11.2009, 05:49 | #6 | ||
отпишись если найдёшь шароблок
ссылки (вдруг интересно) http://www.bergab.ru/skfbearingspb.shtml http://www.bergab.ru/promefluro.shtml |
13.11.2009, 15:25 | #7 | ||
короче редкий этот шароблок, но людей с москвы озадачил, у SKF размер не совпадает внешний, разница в 1мм. я свой шароблок смазал внутри графитовой смазкой и как ни странно стук пропал! но менять полюбому буду как найду. на край взять эти SKF отдать токарю опоры чтоб снял кромку 0.5мм чтоб шароблок вошел четко. зато не проблема потом в замене будет.
18.11.2009, 03:39 | #8 | |||
19.11.2009, 10:19 | #9 | ||
на подшипнике номеров нет, есть только надпись NMB JAPAN
Размеры на фото. Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: сколько стоит незнаю, т.к. оригинал не нашел. фирма SKF делает подобные, но у них расхождение в размерах с оригиналом. пока не заморачиваюсь, т.к. после смазки шароблока стук пропал! |
19.11.2009, 23:04 | #10 | ||
Пробовали ставить разные ШБ. Очень быстро начинают стучать. Спасает только тейновский, денег он правда стоит дофига
http://www.turbo-v.ru
19.11.2009, 23:30 | #11 | ||
какой ценник за пару оригинальных?
29.10.2010, 23:01 | #12 | ||
у меня альтезза, стойки тейн НА и тоже по ходу стучат опоры. ты разбирал их? снимал эту гайку с 4 выемками? чем снимал?
16.01.2013, 11:43 | #13 | ||
у таких чашек с шарами между шаром и обоймой есть какая то ткань. по которой шар елозит. напоминает внутреннюю сторону кожаного ремня. так что там не металл по металлу.
устранить трабл можно 2мя способами вроде как: 1) поставить стоковые чашки через проставки.. 2)взять чашки тейновские от стоек супер стрит. они идут на резине а не на шарах. вопрос. у кого нибудь есть размеры проставок по 1му пункту. второй вопрос. кто нить вкурсе. 2й вариант допустим? подойдут ли чашки? штока по толщине одинаковые?
Chaser Drive2
04.04.2013, 09:30 | #14 | ||
Поставил через проставки(капролон) стоковые чашки вместо шаров. .появился спереди какой то скрежет( при замене стоек снимал верхние v образные рычаги с концов... шар не откручивал)
у кого какие мысли что может скрежетать? кстати стук пропал вроде
Chaser Drive2
АБС нужна помошь | oleg1jz | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 27.10.2013 17:09 |
нужна помошь! | locik | Модификация и свап двигателя | 0 | 18.04.2013 12:25 |
нужна помошь !!! | Bulldog2013 | Двигатель | 13 | 16.06.2012 22:37 |
