11.11.2009, 07:28 | #1 | ||
совсем недавно менял резинки на рулевой рейке - все было гуд, а сегодня на развал заехал - смотрю капает жидкость. При детальном осмотре - оказалось, что жидкость течет из хвостовика, куда одевается кардан идущий с руля...Жидкость течет не сильно...но стабильно. Вопрос звучит так стоит менять рейку? Или надо поменять сальник??? На форуме я не нашел даже близко такой темы...может кто уже сталкивался...посоветуйте..Пжст
05.12.2009, 19:15 | #2 | ||
Мэн вот те ссылка viewtopic.php?f=10&t=57068 читай
06.12.2009, 06:02 | #3 | |||
07.12.2009, 08:12 | #4 | ||
Перебери по отчету Фалкона.И забудешь о ней,да и затея дешевле контракта.
jzx90 Grande Regalia
Парит... |
09.12.2009, 11:58 | #5 | ||
Sprinter82
Блин я вот сам еще не приступал, у меня оба пыльника в сиках, вот думаю может в топку ремкомплект, всего лишь над сальнички махнуть, которые уже от времени сдулись... И вопрос ты рейку все таки снимал или прям так менял? |
31.01.2010, 08:02 | #6 | ||
Сопливилась рейка - где пыльники. После оригинального ремкомплекта прошло полгода и рейка опять потекла , после замены левого сальника снова на оригинальный (прошло 3 месяца) - опять потекла (предыдущий сальник как будто оплавился - так потерся!). вот взял опять оба оригинальных сальника- левый и правый (это которые на тягах). Но уже что то расстраиваться стал... Может что то другое в рейке заставляет ее течь заново, до этого менял только рулевые концы и все. Тяги в норме.
Добавлено спустя 1 месяц 16 дней 10 часов 23 минуты 39 секунд: ну вот поменял... руль перестал тяжелеть после нескольких км пробега. всё сухо. кстати если менять левый сальник то можно без снятия рейки а если правый - то снимать всё придется. имхо если есть время/возможность, лучше сразу оба...
Mark II JZX100 grande, октябрь 2000 года - последний из могикан
Suzuki Grand Vitara H27A с калифорнийщины |
31.01.2010, 10:16 | #7 | ||
Я верхний менял не снимая рейку. Трубки откручиваешь, снимаешь карданчик, откручиваешь верхнюю часть редуктора рейки и разбираешь. Прошло уже пол года после замены, ездил и в -40 всё нормально.
02.02.2010, 12:08 | #8 | ||
Решил проблему герметиком для гидроусилителя 140р цена вопроса
03.02.2010, 08:50 | #9 | ||
box2112
это как, в бачок чтоли заливал ?!
03.02.2010, 14:04 | #10 | |||
У меня тоже рейка подтекала и люфт был! так поставил контрактную, полет нормальный!!
был markII LX-90
был chaser tourerV jzx100 M/T был mark JZX-100 G есть aristo 161 vertex |
03.05.2010, 14:45 | #11 | ||
Sprinter82
а ты как там гайку откручивал?
удачи на дорогах!
Рулевая рейка. | lex12315 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 22 | 11.01.2017 10:54 |
Рулевая рейка JZX-93 | Vovan.T. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 11.04.2011 01:48 |
Потекла рейка :( | sanchis | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 11.01.2010 10:32 |
Потекла рулевая рейка | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 03.09.2008 16:26 | |
Потекла рулевая рейка :( | suhov | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 17.10.2006 10:48 |
