11.11.2009, 08:02 | #1 | ||
Всем привет. В общем что то воет по ощущениям спереди гдето при езде на холодную. Когда начинаю останавливаться вой также начинает уменьшатся Ощущение что коробка. Но когда еду, ставлю на N вой остается. Проходит всё это через километра 3-4 езды. Подскажет кто что это может быть ?
MMC Lancer Cedia был
Марк2 gx100 1G-FE beams есть |
12.11.2009, 09:48 | #2 | ||
такая же херня , в прошлом году на холодную выла, в этом ещё не проявлялось , я грешу на коробку
12.11.2009, 13:15 | #3 | ||
Не. Еслиб коробка то на N пропадала бы. Мож редкутор конечно но он сзади же а звук спереди как будто.
12.11.2009, 13:56 | #4 | ||
Писано-переписано...
На 90% подвесной подшипник.... Проявляется на холодную, скорость в диапазоне 40-60км/ч.... Добавлено спустя 25 секунд: Писано-переписано... На 90% подвесной подшипник.... Проявляется на холодную, скорость в диапазоне 40-60км/ч.... |
12.11.2009, 14:40 | #5 | ||
Искал в поиске не нашел проглядел наверн. Забить просто или это симптом хреновый ?
12.11.2009, 14:53 | #6 | ||
Не смертельно, но года через 3-5 потихой будет развиваться выбрация...
П.С. Набери в поиске ПОДВЕСНОЙ... |
12.11.2009, 15:54 | #7 | ||
окж. спасиб Почитал. Только ИМХО у меня не то. Выть начинает только при температре ниже -20. В -10-15 все норм. Вой стоит постоянный на любых скоростях, а когда скорость скидываешь он так делает "ввввуууууууу "
А то что в поиске дак там про вибрацию больше, да и вой у них в определенном диапзаоне скоростей и не зависящий от температуры.
12.11.2009, 16:41 | #8 | ||
У меня воет ниже -5-10, пока не прогреется...
Подшипник уже год лежит все нет времени поменять... |
06.12.2010, 06:48 | #9 | ||
Здравствуйте товарищи !!! Проблема появилась следующая с приходом морозов ниже -15 градусов.
Постоит машина на морозе часа 2 или более и при движении после стоянки появляется мелкая вибрация по всему кузову. Начинает проявляться примерно с 30-40 км. в час и с увеличением скорости частота этой мелкой дрожи увеличивается так что начинает отдавать в руль. Вибрация зависит от скорости движения, а не от оборотов двигателя. При проезде 6-8 км. вибрация полностью пропадает (как будто что то прогревается). Так же при выезде с утра из гаража никакой вибрации вообще нет, все работает идеально. Может ли это быть из-за подвесного кардана ??? Или из-за аккумулятора, померил напругу на аккуме показывает 12 В. |
06.12.2010, 09:31 | #10 | ||
Всем привет.
В Общем дело такое...тоже какой о гул, думал, может ступичный,короче лезть пока не стал, гул продолжался и продолжался и не оч понятно откуда, но явно где то спереди. Сегодня утром еду, и вдруг непрекращающиеся удары в кузов, после сброса скорости. В общем пока тачку бросил,вечером буду смотреть. Оч похоже, что грохнулся подшипник. (Фебест сцуко-недавно менял)
Mark II 1JZ - был
Progres 1JZ - был Lexus RX350 - полетели |
06.12.2010, 13:32 | #11 | ||
фебест Г...
06.12.2010, 14:00 | #12 | ||
drendendens
ты заменил в итоге подвесной?
06.12.2010, 14:47 | #13 | ||
Да, еще год назад...
сразу стало тихо, причем в любую погоду)))) |
06.12.2010, 20:29 | #14 | ||
drendendens
оригинал ставил?
06.12.2010, 20:40 | #15 | ||
конечно...
95$ и можно забыть про него... |
07.12.2010, 04:32 | #16 | ||
drendendens
номерок случайно не помнишь?
07.12.2010, 14:24 | #17 | ||
Лови)))
37230-59015 |
07.12.2010, 14:26 | #18 | ||
drendendens
спасибо!!!
подвесной от 90 на 81 марк | Zurustam | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 02.07.2011 06:08 |
грешу на подвесной | олег прелюдович | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 17.10.2010 12:33 |
Поставил подвесной от 1Jz на 1G-FE | DrBarlog | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 24.08.2009 12:55 |
Подвесной подшипник | timaf | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 26.05.2008 00:28 |
Подвесной подшипник | северянин | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 26.02.2007 03:22 |
