02.05.2006, 15:49 | #1 | ||
http://www.japancats.ru/toyota/detai...2=&piid=140614
Поскажите! Где трубка для снятия давления в бензобаке. Попал в аварию газелька въехала в заднее левое крыло (где крышка бака), выправили в сервисе, покрасили. После этого заметил если заливаешь бензина (30-50л.), то крышку бензобака руками не открыть, беру приспособу из двух гаражных ключей + плоскогубцы и двумя руками со всей дури (а дури хватает , ели ели раскручиваю. Если заливаю 10 литров, то откручивается сравнительно легко, только воздух засасывает как будто газировку открыл В правильном направлении копаю?!
Chaser, GX-90, 1G-FE, 1994г.
Corolla, 110, 1zz-fe 2001г. Corolla, 120, 3zz-ge 2006г. Celica, ST-182, 3S-GE 1993г. |
05.05.2006, 04:47 | #2 | ||
В крышке клапан, вот он и регулирует но в бак всегда под небольшим давлением
16.05.2006, 08:26 | #3 | ||
suhov Такая же фигня!
Заливал бенз до отсечки,закручивал крышку до щелчка и когда в следующий раз хотел заправится крышка ни в какую! Косилися на меня как на ...,когда я с плоскогубцами танцевал у Жерловины! Посто перестал сильно закручивать крышку и все ок! |
22.05.2013, 08:51 | #4 | ||
у меня на кресте 100-й трубочка есть стоит она от горловины до самого низа крыла вдоль арки под обшивкой а в нише крыла резиновый уплотнитель и она в него вставлена свыходом наружу...
22.05.2013, 20:31 | #5 | ||
Это уже колхоз, японец бы сразу задохнулся.Вентиляция бака завязана через абсорбер.
22.05.2013, 20:50 | #6 | |||
25.06.2013, 19:24 | #7 | ||
Тоже была трабла. Как-то поехал зимой на гонки, на заправке открывать, холодрыга, а она ни туда ни сюда. В итоге плоской отверткой поддел ее на излом и стравил давку, открылась крышка. В следующий раз через полгода такая проблема снова настигла и снова тем же методом вышел из ситуации, поматерившись конечно. В итоге окончательно через год она пришвартовалась. Совсем доломал ее, но не поддавалась. В итоге верхнюю часть свернул, осталась внутрянка. Ее за центр хорошенько поддел плоскогубцами и открыл. Выкинул и взял новую оригинал.
Вопрос к вам товарищи! А где этот абсорбер? Может его на всякий случай прочистить? |
26.06.2013, 03:23 | #8 | |||
29.06.2013, 11:16 | #9 | |||
29.06.2013, 11:23 | #10 | ||
Да нее. Вроде вот его артикул 25804-46060
но это на мой двиг. вот схема http://img.partscat.ru/new/auto/M/b6/b6 ... 70cf90.png
Toyota Chaser TourerV JZX100
29.06.2013, 12:47 | #11 | ||
KOT42
Майорчег правильно схему показал |
02.08.2013, 20:05 | #12 | ||
Выложите плиз картинкой, что-то по ссылке не переходит
Что за трубка? | mish_gan | Двигатель | 2 | 27.01.2014 10:40 |
Как избавиться от воды в бензобаке. | xam777 | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 26.12.2007 06:14 |
Кто нибудь снимал топливный фильтр который в бензобаке? | Smaks | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 12.12.2006 17:51 |
трубка на помпе | Tank495 | Двигатель | 6 | 31.10.2006 19:11 |
Поплывок в бензобаке | Стас, Хабаровск | Электрооборудование кузова | 1 | 23.03.2006 10:44 |
