11.11.2009, 17:32 | #1 | ||
Привет всем!!!Движок 1GFE,на ходу поднимаются обороты до 2000,при заводке,обороты 1000-1200 начинает греться обороты повышаются до 2000,нагревается градусов до 70-75 обороты падают до холостых,только трогаешься с места,опять повышаются до 1800-2000 и загорается чек.выдаёт ошибку, Р1349 vvt system malfunction (bank 1)Мужики,помогите,чё делать????????????????????
12.11.2009, 00:18 | #2 | ||
59 - Сигнал VVT-i (P1349)
Скорее всего обрыв провода клапана WT-I или обрыв катушки внутри клапана. Снимать чистить проверять, Подать питание на клапан должен легко щелкать штоком. Если не щелкает то клапан наелся(замена) Если щелкает то смотреть проводку. Ребята поправьте если неправ |
13.11.2009, 14:19 | #3 | ||
Я клапан вообще отцеплял(фишку сдернул)работал в идеале,чуть покатался решил одеть обратно,только тронулся с места заглох,завелся обороты поднялись,я заглушил, снял фишку опять,обороты так и остались 2000.пойду пробовать прозвонить клапан.
Добавлено спустя 1 день 9 часов 38 минут 36 секунд: Migalkin, СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКУ,УСТРАНИЛИ.КЛАПАН КЛИНИЛ,ФИЛЬТР VVT,БЫЛ ЗАБИТ НАПРОЧЬ,ПОМЫЛИ УЛЬТРОЗВУКОМ,СМАЗАЛИ,НАВЕРНО ЕЩЕ ПОХОДИТ.В ОБЩЕМ РАБОТАЕТ КАК ЧАСИКИ.ДА ,ЕЩЕ МАСЛО ПОМЕНЯЛ,КОТОРОЕ ДЛЯ ЭТОГО ДВИГУНА 5W30.ЕЩЁ РАЗ СПАСИБО. |
13.11.2009, 15:51 | #4 | ||
Кнопочка спасибо справа снизу
25.11.2009, 11:45 | #5 | ||
НАВЕРНО ВСЁТАКИ КЛАПАН НАЕЛСЯ,ЗАКАЗАЛ НОВЫЙ,ДНЕЙ ЧЕРЕЗ 10 ПОПРОБУЮ,
Проблема с оборотами | Sad88 | Двигатель | 5 | 13.01.2013 08:50 |
Беда с оборотами двигателя! | Skiffjkee | Двигатель | 8 | 15.04.2011 23:49 |
Проблема с оборотами (2JZ-GE) | Basev | Двигатель | 1 | 25.02.2011 08:00 |
Проблема с оборотами | skala | Двигатель | 0 | 23.08.2009 11:50 |
Проблема с оборотами | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 23.01.2008 02:12 |
