Модификация системы охлаждения Обсуждение куллеров, радиаторов, теплообменников и пр. |
11.11.2009, 18:33 | #1 | ||
для чего ставят? при каких условиях она нужна?
поиском - толком ничего не нарыл... |
11.11.2009, 19:56 | #2 | |||
13.11.2009, 03:14 | #3 | ||
Doctor_EVIL
да все верно, а то поставишь 1.3 и начнет давить со всех щелей, даже из под прокладки может. ))) так что родная пробка на 0.9, это оптимал. |
13.11.2009, 04:45 | #4 | ||
а можно рассмотреть так? - скорость движения ОЖ повышается - следовательно повышается теплообмен - следовательно быстрей(лучше) охлаждение двигателя?
или же все-таки просто сдвиг точки кипения - следовательно чуть больше двиг протянет на максимальной нагрузке? |
13.11.2009, 05:08 | #5 | |||
13.11.2009, 06:42 | #6 | ||
Серёж возьми с радиатором сразу . D1 радиаторы идут с пробкой на 1.3 около 8т.р продают
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: есть на Yahoo ещё KTS радиатор 48мм. 3ёх слойный. не дороже 14-15 т.р
профи Swaper
13.11.2009, 10:23 | #7 | ||
Серега,
если ты решил так серьезно подходить к охлаждению, то уж можно взять для начала холодный термостат на 67-71С и бриферный бачок!!! (работает, и бюджетно) а загрузить сток радиатор еще надо постараться!!!!! если не поможет, в чем я сильно сомневаютсь, возьмешь толстый радиатор. я бы для начала купил бы на масло кулер с термостатом, да побольше, побольше!!! |
24.11.2009, 22:01 | #8 | |||
+100! |
25.11.2009, 18:56 | #9 | ||
у меня стояла пробка на 1,3, все патрубки пораздувало
Были:
28.11.2009, 04:36 | #10 | ||
например мне с верх патрубком из алюминия, пробкой 1.3, термостатом на 70гр и эл вент температура воды 80гр
но у меня маслокулер стоит ! масло кулер обязателен на наших моторах я думаю стоит начать с него !
29.11.2009, 12:03 | #11 | ||
добрый друг подарил мне крышечку SARD на 1.3, патрубки выжили, а вот радиатор нет, порвало верхний бачок. Теперь у меня стоит новай толстый аллюминиевый радиатор
M.Lancer X 2.0 M/T - есть
T.Soarer 2.5 A/T boost up - был |
29.11.2009, 13:50 | #12 | ||
всё что неделается..всё к Тюнингу ))
профи Swaper
29.11.2009, 17:26 | #13 | ||
К-2 - эт точно !
30.11.2009, 00:15 | #14 | |||
UNDER CONSTRUCTION
30.11.2009, 01:30 | #15 | ||
до этого стояля 1.1 , была снята с Ипсума привезеного из Японии, пол года, полет нормальный ( летом)
30.11.2009, 06:43 | #16 | ||
nitro_s
Х.з. У меня знакомые скаеводы уже второй родной радиатор развалили с крышечкой на 1.2 Кароче хлипкие они.
UNDER CONSTRUCTION
01.12.2009, 10:25 | #17 | ||
Ну не знаю... У меня и на Селике, и на Марке прекрасно себя чувствовали крышки на 1,3. Патрубки-хомуты тоже нормально себя чувствуют.
2 афтар: крышечга нужна скорее не для того, чтоб не закипеть во всем объеме. Это вообще мало-реально на Марке. Радиатора на все хватает. Повышенное давление позволяет бороться с МЕСТНЫМИ вскипаниями в рубашке цилиндров. Но вообще бы правильнее - помпа с большей производительностью.
Mark-II-Tourer-V-MT
MMC-Airtek-Turbo |
01.12.2009, 10:50 | #18 | ||
а если штатно 1,1, а стоит 0,9. Чем черевато?
02.12.2009, 07:38 | #19 | ||
полгода езжу крышка cusco 1.3 ,верхний патрубок немного раздуло с радиатором всё Ок.
профи Swaper
03.12.2009, 06:55 | #20 | |||
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
НОВАЯ крышка радиатора за пиво | George | Продам | 0 | 11.06.2014 06:02 |
Крышка радиатора? | oleg1jz | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 28.01.2014 05:30 |
Крышка радиатора на 1JZ-FSE | kv | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 28.01.2011 06:08 |
Лопнула крышка радиатора. | Xkolll | Кондиционер, отопление и вентиляция | 42 | 11.10.2009 15:35 |
