12.11.2009, 09:23 | #1 | ||
Собственно вопрос в названии: менял я антифриз в прошлом году , покупал 4 литра MOBIL и 4 литра дисцилировки.После замены отдали мне полторы бутылки , то бишь 1.5 литра воды.
На прошлой неделе глянул в расширительный бачок- а там пусто-долил литр дисцилировки и по случаю воспользовался Оптическим Плотномером- полезная хреновина оказывается.До доливки показания аж зашкаливало-уровень был на самой верхней границе(еле увидели), после заливки литра воды показания упали до 57. Нашол тут ответ у главного модера DIMON19 типа 35-само то .А как быть , ежле я езжу и в минус 40 ? Либо я не правильно понимаю показания? А если правильно , то какие негативные явления могут меня ожидать?
MARK II ... MARK II ... MARK II ... были..
24.11.2009, 16:03 | #2 | ||
В худшем случае коррозия, из-за большого количества этиленгликоля в антифризе
Cresta JZX90, 1JZ-GE, А340Е
24.11.2009, 16:20 | #3 | ||
R.I.P.
LAVR
Корозия фигня. Антифриз имеет свойство при высокой концентрации расширяться и загеливаться, при этом лезет через прокладки и стыки патрубков как падла. Антифриз на -35 при температуре -40-45 не замерзает, а только кристализуется не теряя своих свойств. При запуске двигателя моментально преобретает жидкое состояние. Не бойся, ничего и нигде не замерзнет и не выдавит. Если очково, можно применять антифриз с температурным показателем -60. Такой антифриз готовиться в заводских условиях и имеет под собой полиэтиленглюколивую основу, в отличии от -40 градусного антифриза на моноэтиленгликолевой основе. Ну как-то так.
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
Езда без номеров или какие последствия | stepp | Правовые вопросы | 11 | 10.10.2012 21:26 |
ПТФ 100W....какие последствия? | Toyodo | Электрооборудование кузова | 14 | 24.03.2009 05:39 |
Какие могут быть последствия? | Xkolll | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 09.06.2007 13:54 |
Какие будут последствия? | Allikk | Автоспорт | 17 | 27.04.2007 14:02 |
