12.11.2009, 12:42 | #1 | ||
Добрый день, уважаемые автовладельцы маркообразных.
Кто нибудь сталкивался с проблемой затухания ксенона? Описание: сначала стал слабее гореть, затем мерцать при движении, теперь совсем потух. Иногда загорался при повторном включении но снова затухал. Сначала одна фара, через неделю вторая. Новые лампы и тем более блоки розжига очень дорогие. Слышал что проблема может быть в контактах. Если да - подскажите в каких именно. Если ничего не поможет - реально ли по стоимости поменять на обычные лампы? Сергей, Москва Chaser 2001 Tourer |
15.11.2009, 06:52 | #2 | ||
90% умерли лампы от старости, 10% блоки росжига.
заедь в сервис подкинь лампочки
Toyota MARK 2 GX90 1G-FE
Toyota Crown JZS151 1JZ 2.5 Honda Avancier TA1 F23A Toyota MARK 2 GX100 1G-FE Beams |
15.11.2009, 12:29 | #3 | ||
Ксенон БИ? Проверь провод, который уходит на массу, возможно под ним имеется говно. В этом случае говно нужно отковырять. Предохранители? Их два штуки обычно. Желтые - 20А. Тоже проверь. Если это все не помогло, езжай в сервис где ставил.
Toyota Chaser — мы летаем для Вас!
Toyota Chaser 1995 1G-FE GX90 — был. Nissan Cefiro 1997 VQ20 A32 — есть. TourerV — будет. |
16.11.2009, 12:56 | #4 | ||
ArcherFox
+1 Также было.. тупо поменял лампы и все снова работает..
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
30.11.2009, 08:41 | #5 | ||
ershov_sergey
уже проходил такое, на 99,9 % это лампы, менять только на такие же Филипс, китай полное г.вно, я уже сэкономил на этом китай можно ставить разве, что на продажу......
Carina, 3T-GTEU, 1982 >
Celica, 4A-GEU, 1985 > Corolla, 5A-FE, 1994 > Vista, 3S-FSE, 2001 > Chaser Tourer S, теперь с 2JZ-GE 1999 |
30.11.2009, 19:39 | #6 | ||
Поддерживаю насчёт лампочек.
ЗЫ: а по поводу стоимости, Турик за неделю бензина сжирает больше, чем обе лампочки стоят.
Cresta GX-90 1G-FE `94г. -> Subaru Legacy BH-5 `04г. -> Mark II IR-S `01г.
MULTIVISION потух | АlexJZX110 | Электрооборудование кузова | 21 | 11.04.2016 11:46 |
help мультивижн потух | Mark2-055 | Электрооборудование кузова | 0 | 26.07.2012 13:36 |
Транзит. Один заполнен, один нет. | Yoko. | Правовые вопросы | 11 | 18.04.2010 08:32 |
