Старый 12.11.2009, 18:57   #1
MARK_054 TC
MARK_054 вне форума
Аватар для MARK_054
По умолчанию Проект GX 81 из 1G-GZE в 1JZ-GTE 0
Приветствую всех одноклубников и гостей сайта TOURER V
Собственно решил написать небольшой, но более-менее подробный отчёт о замене двигателя из 1G-GZE в 1JZ-GTE .
Первый проблем никогда не доставлял: Завод с пол пиночка, динамика Вприиинципе нормальная, масло не ел, вроде всё хорошо катайся на здоровье, ну нет же дурная голова, а точнее мысль о том, что хочу турбу сделала следующие действия:
Приобрёл Я донора кресту 90, парни её с Кемерово приволокли(кстате возможность её купить была ещё летом, но не получилось) ну да не об этом речь Собстна.
Далее была погрузка самогрузом и отправка её в гараж где я её и собирался корчевать, в общем во вторник в 19-00 погрузил и отправил, выгрузил:
И с утра в среду началось......
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
Разборка..... Дело весьма интересное и затягивающее, время она заняла ровно сутки и автомобиль, а точнее остатки поехали на металлолом...
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
В четверг я загнал уже своего МаЯка на разбор, как обычно с бальшим токим перекуром в пятницу с утра началось....
Разборка моего маяка.... важные детали : Двигатель, коробка, радиаторы , карданы, далеко не увозились т.к. не знали что может понадобиться...И как выяснилось не зря всё это время мы об них запинались
В субботу мой марк стоял гол как сокол разобранным салоном, без двигателя, коробки, кардана.
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Сразу срезал крепления подушек двигателя
Далее прикрутил крепления к подушкам на ДЖзете и собственно...Первая примерка началась
Добавлено спустя 19 минут 2 секунды:
Не поленившись, чтобы не было накладок, было решено следующее...
взять "новую" коробку подвешать, закрепить болтами по штатным местам..... Не зря всё это делалось, вымерев расстояние , получилось , что кардан мы резать не будем он встаёт туда и родной( кстате чем от турбо отличается так и не понял, штангель показал, разницы нет )
Далее коробка у нас уже висит на машине, вставляем обратно двигатель и одеваем на коробку, накрутив пару болтов, всё это дело у нас расположилось в авто....
Далее вымеряем....выставляем..... прихватываем крепления подушек к балке(сваркой).... Вытаскиваем Двигатель обвариваем тчательно...красим, чтоб было "сэксуально" И можно вновь отпускать двигатель а автомобиль.
Двигатель можно закреплять к подушкам, больше мы его вытаскивать не будем ( надеюсь )
Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:
Дальше начинается эпопея с коробкой....
Крепление коробки пришлось маленько "модернизировать" Короч колхозить: старые болты крепления к подушке оказались короткие , высверлили, немного разточили напильником по сторонам места крепления болтов( т.к. от 90 немного разнятся) и вварили новые, через втулочки 1.5см. всё это закрепили. Дальше тросик спидометра на место, ну и вроде всё... С коробой сложностей больше не было
Добавлено спустя 18 минут 35 секунд:
..... Выхлоп я оставил пока свой, убрал катализатор вварили кусок трубы.Вешаем на место кардан, всё у меня подходит просто замечательно, и вылазием из Ямы( где мне реально продуло шею Так.... Никому не пожелаю )
Под капотом начинаем подключать гидрач, соединять все шланги высокого давления, разпологать радиатор охлаждения, радиатор от 90, нижние крепления перенёс встороны, а вот вяскомуфта НЭ ЛЭЗИТ , тут нужно думать, Я сделал проще всё это дело мы убрали, а в качестве вентилятора охлаждения подключил вентилятор кондёра, прям на прямую смотриш температура поползла провода соединил, красота....(так проездил неделю) .
Кулер в крыло я ставить не стал, решил смысл резать подкрылок если всё равно буду ставить нормальный в бампер, темболее сейчас в зиму перебьюсь в общем. Просто соеденил всё это как бы по малому кругу вот!! Дальше провода генератора удлиняем, генератор теперь с др. стороны, протаскиваем, спаиваем, подключаем.
Те м временем созваниваюсь с Ильёй на 81 маЯке с академа, что бы он мне подключил комп, Привет Илюха!
Укатываю ему её раненько утром на верёвке в академ, в дождь, слякоть , в холод...БРрр...
Сутки даже чуть меньше и долгожданный звонок:
- Приезжай забирай.
А она у меня на летних 17, а снегу мама дорогая навалило.... Кароче страшно боязно выехал с академа, а топнуть негде, скользко.... Наконецто найден Кусок сухой дороги...Топ, а на турбе эт ребята не кусок дороги, эт Маааааленикий кусочек
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
В общем, на всё про всё время ушло с разборкой кресты и разборкой-сборкой марка одна неделя.
Что имеем : 1JZ-GTE, АКПП
P.S. Работы предстоит на самом деле ещё много, но ночало пути есть.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
ID:	113184   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113185   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113186   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113189   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113190   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113192   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113194   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113195   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113198   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113200   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113201   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113202   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113204   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113205   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113207   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113209   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113210   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113211   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113219   Нажмите на изображение для увеличения
1JZ 110 IR-S-Продан в Питер.
GX 81 2.5 TWIN TURBO.Оформил.Продан в Еактеринбург.
TourerV 90 МТ.-Продан в Краснодар.
MARK_054 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2009, 19:39   #2
Dabar
Dabar вне форума
Аватар для Dabar
По умолчанию Re: Проект GX 81 из 1G-GZE в 1JZ-GTE 0
Зачет!
Приятно читать!
Первый нах! )))
Dabar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2009, 02:57   #3
Seryoga_SSS
Seryoga_SSS вне форума
Аватар для Seryoga_SSS
MARK_054
МАЛАДЕЦ!!!!!!!!!!!!!! ))))))
Лично видел твинка, чувствуется что хозяин ухаживает за ним и лелеет! )
Seryoga_SSS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2009, 04:32   #4
DraG42
DraG42 вне форума
Аватар для DraG42
Молодец хороший проект!
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30
DraG42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2009, 13:08   #5
YakutZa
YakutZa вне форума
Аватар для YakutZa
О класс!!!чёт в последнее время маркообразные в 80-м кузове стали нравиться Ещё краун в 130-м и супра в 70-м кузавах тоже!!! К стати в каталоге же есть марк в 80-м кузове с двигателем 1JZ-GTE. Но чё то в обьявах ни разу не встречал
YakutZa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2009, 14:13   #6
Vetalek
Vetalek вне форума
Аватар для Vetalek
Хороший отчёт, а марк так вообще супер, успехов в дальнейшей постройке машины.
Vetalek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2009, 16:27   #7
WEST
WEST вне форума
Аватар для WEST
Достойная смена в маленкой футболке. Автор молодец.
Без подписи.
WEST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2009, 17:07   #8
MARK_054 TC
MARK_054 вне форума
Аватар для MARK_054
Спасибо парни!!!
Старый 14.11.2009, 00:11   #9
81-ый кузов
81-ый кузов вне форума
Аватар для 81-ый кузов
Красавчег!!!!!!!!!!!!!!!!!! )))
Отличный проект.......
я тоже хотел свапнуть 1jz-gte на 81-ый марк , но не решился....))))) продал и купил с 1g-gte....
МОЛОДЕЦ))))
GX81-CLAN, GT 1G-GTE SINGLE-Turbo осталось настроить. viewtopic.php?f=43&t=54060
81-ый кузов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2009, 00:43   #10
Chegan
Chegan вне форума
Аватар для Chegan
молодец, если несекрет за сколько кресту урвал?
Toyota soarer 1jz-gte. hks gt2835pro. apexi PFC. R154. 1999
Chegan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2009, 04:11   #11
MARK_054 TC
MARK_054 вне форума
Аватар для MARK_054
Тaurus
Не секрет, все знают 50 000
Старый 14.11.2009, 04:18   #12
Desert Eagle
Desert Eagle вне форума
Аватар для Desert Eagle
отличный проект! респект!
in JDM we trust
Desert Eagle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2009, 07:42   #13
Chegan
Chegan вне форума
Аватар для Chegan
MARK_054
а с гаерами теперь как?
Старый 15.11.2009, 07:39   #14
WEST
WEST вне форума
Аватар для WEST
Сообщение от Тaurus
MARK_054
Видимо, глотают пыль
Без подписи.
Старый 15.11.2009, 07:54   #15
Tatarin121
Tatarin121 вне форума
Аватар для Tatarin121
Отлично! Молодец. Воплотил мою мечту. а у меня это еще все впереди.
Toyota Chaser JZX100 1JZ-GTE Semi TRD, Blitz - продан. =(
Tatarin121 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2009, 08:35   #16
MARK_054 TC
MARK_054 вне форума
Аватар для MARK_054
Сообщение от Тaurus
MARK_054
Пока так катаюсь, но планирую всё оформить!!!
Старый 15.11.2009, 09:58   #17
Chegan
Chegan вне форума
Аватар для Chegan
оформление бы еще попробывалподробно описать
Старый 15.11.2009, 13:16   #18
Tatarin121
Тоже интересует вопрос с оформлением.
Старый 15.11.2009, 14:04   #19
Welder
Welder вне форума
Аватар для Welder
MARK_054
молодца! r154 ей, заваренный диф, кайловеры и на дрифт! )
матовый турбодиван jzx90 М/Т
злая труено 4a-ge black top AE85 3D
Леха GS300
Welder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2009, 15:48   #20
MARK_054 TC
MARK_054 вне форума
Аватар для MARK_054
Тaurus
Ваабще думаю проблем не возникнет, вот время сколько уйдёт??, явно не неделя
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Сообщение от Welder
MARK_054
Это только к весне в лучшем случаи, но планы именно такие
Проект MarkII 2JZ-GTE 4WD sLy Модификация и свап двигателя 39 09.07.2016 03:49
машина под проект! wall48 Выбор автомобиля 15 09.06.2011 10:22
Проект "Семейный седан Tourer V" 15,11,09 Проект Закрыт. drunkel Мой автомобиль 576 04.12.2009 12:17
Проект MARK II BeL Модификация автоматической и свап механической коробки передач 23 23.11.2009 20:06
Проект в 100-й Чайник... ФИЛ Аудио, видео и другая электроника 11 10.01.2009 09:51
