13.11.2009, 11:28 | #1 | ||
Встанет ли колено+шатушы от 2jz-gte на 1jz-gte. Получу ли 3л? Стоит ли сея эпопея на родной башке и родном блоке?
Ин-нэт тупит, поиск тоже! Срочно! Пажааааалуйста. Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: На скольки силах(л.с.) я прикончу блок?
13.11.2009, 11:37 | #2 | ||
Не удивлен что нет ответов ! 3 литровый блок выше, с высотой блока что делать ???
13.11.2009, 11:44 | #3 | |||
Я недавно сам услышал про эту легенду. Якобы в блок 1jz ставят потроха от 2jz и получается 2.7 литра. Во Владивостоке юным тюненгерам такое впихивают
Мне сказали, что я зря 2дж купил, мол деньги на ветер. Вот коленвал, шатуны и поршни от 2 дж впихул бы и всё, вот тебе и строкер-кит Попытался про высоту блока заикнуться, мне сказали, щас позвоним реальным механикам во влад и у них узнаем. Звнят.. Им говорят, что да, давайте тачку и мы вам за несколько дней и некоторую смму из 2.5 литров сделаем 2.7..... У нас, мол, всё отработано, пол Владивостока на туриках уже 2.7 литра имеют. Я сказал, что уж лучше по-старинке, путём свапа на 2 дж кубатуру наберу Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд: Цитата:
JZ-лучше для мужчины нет
проект "Donnergott" http://foto.drom.ru/14457/ |
13.11.2009, 12:04 | #4 | ||||
13.11.2009, 13:22 | #5 | ||
аааа. сори за тупость: радиус по колену больше. Дак и вверх тоже больше! а там башка... Медленно краснею, тему во флуд.
13.11.2009, 13:29 | #6 | ||
Ну тазоводы то наращивают блок и гильзуют толстыми гильзами.
Тут можно так же по логике вещей, нарастить то надо совсем чуть чуть, на 7.5-8.5мм
13.11.2009, 13:49 | #7 | ||
Vems
ну, положим, этого на тазах давно не делают. есть колена с разным диаметром кривошипа и поршня со смещённым пальцем. допустим из блока 2101 с 1200 объёма можно сделать 1700 путём незначительной расточки, колена нивовского и укороченных шатунов. по теме - вполне вероятно, нужно считать. быть может комбинация из поршней, шатунов и колена от 2 и 1jz и войдёт в блок.
Cresta GX90 1G-FE - продана
13.11.2009, 13:54 | #8 | ||
DrBarlog
Считали, с укороченми шатунами и поршнями выходит чуть больше 2,8 л. Но , поршня и шатуны тянут как минимум на 1500$ Что полностью нивелирует бюджетность проэкта. А если делать проставку на 1жз да еще гильзовать, тянет точно тыщ на 15-20 с работой, что тоже абсолютно не бюджетно. Дешевле найти блок 2жз купить на него сток поршня и сток маслонасос, и врезать маслофорсунки, соединив правый и левый маслоканал. И будет полноценный 1,5жз с 3 литрами. |
14.11.2009, 04:20 | #9 | |||
14.11.2009, 05:12 | #10 | ||
я атмо блок купил за 10р)))))))
GX470
14.11.2009, 09:04 | #11 | |||
Здесь же: присвоил себе заоченьдёшево маслонасос на 2jz-gte, пойдёт ли на 1jz-gte?
14.11.2009, 11:29 | #12 | ||
если атмо блок покупаешь то надо поршня и шатуны от турбо купить
насос подойдет
GX470
14.11.2009, 11:46 | #13 | ||
в блоке от атмо еще надо что-то сверлить ?
14.11.2009, 12:09 | #14 | ||
Evil-taurer
да под маслоподачу на турбы или на турбу надо. |
14.11.2009, 17:57 | #15 | ||
Тазы еще как наращивают, если шатуны длинные, длинные шатуны ставят не просто потому что так хочется, а потому что так надо.
Шатуны короткие ставят только дилетанты, на коротких шатунах моторы не ездят, они только разваливаются. Я бы не стал собирать жзет на коротких шатунах уж точно ... мне тазов хватило. А так то блок 2жз надо найти чтоб сил было 140 в нем, и самое оно.
15.11.2009, 08:29 | #16 | ||
на масло форсунки и на подачу масла к турбам, и как писал стас соеденить правый и левый масло канал
GX470
Колено 1G-GEU на сколько точится? | DimaM20 | Двигатель | 5 | 16.01.2011 03:44 |
в непонятках про колено | mim | Двигатель | 7 | 27.08.2009 05:47 |
