13.11.2009, 12:40 | #1 | ||
Для начало немного истории...
Чайзер 97 г Т-р V, сток турба изначально не работала, поменял на другой сток, на котором до сих пор езжу и заливаю по 2 л масла, так как кидает прямо в горячую часть, заказал у нашего "уважаемого" кидалы viewtopic.php?f=6&t=54130 турбину Ст-15 за 10тыр и тоже нагрелся. Больше со контрактным стоком связваться нахрен не буду. Я так понимаю Болт он это турбина которая подходит без переделок? Таких слышал мало, поэтому нужна турбина на шарикоподшипниках новая со встроеным вестгейтом, которая встанет на сток коллектор с минимальными переделками, имеющая потенциал около 400-450 сил, это на будующее которая пока работать будет на сток мозгах до 1 кило. Главное чтоб встала, пайпинг не проблема, сварится собственными силами. Я понимаю, что многим вопрос покажется довольно таки банальным, но все же выхода у меня действительно нет, поэтому прошу отнестись с пониманием...
Chaser JZX-100,TOURER V (Продан фиг знает зачем(
Mark 2 JZX-110, IR-V сток, но валит))) |
13.11.2009, 13:09 | #2 | ||
болт он это HKS 2835 и 3037.
Добавлено спустя 35 секунд: ещё блитц! |
13.11.2009, 14:18 | #3 | ||
есть в японии одна мастерская они родную турбу переделывают ставят крыльчатки побольше и железные и расширяют вход выход вот тебе болт он под 1.5 кг
13.11.2009, 14:29 | #4 | ||
Ну кудаж мне из Улан-Удэ в японию че заказывать. Думаю камазовскую ставить...
13.11.2009, 14:35 | #5 | ||
_Артем_
А что камазовская болт он встает? Evil-taurer такое вроде и у нас делают в турболаб и дешевле выходит. |
13.11.2009, 14:42 | #6 | ||
не встает, зато дешево и сердито.....сам сваркой владею, коллектор сделаю. Вопрос с вестгейтом тока
если честно пока инфу собираю, возможно камазовскую действительно прийдется ставить, так как вариантов не вижу
13.11.2009, 14:56 | #7 | ||
_Артем_
не ну раз коллектор не вопрос и легко можешь его сварить, тогда вообще смысл темы? |
13.11.2009, 14:58 | #8 | ||
Дак яж говорю, вестгейт то куда присобачивать? И вообще где его брать.
Я полазил по инету и не нашел болт он новых, продающихся
13.11.2009, 17:09 | #9 | ||
вест-гейт присобачивается к коллектору 8)
BMW X1 xDrive2.8i |
17.11.2009, 11:14 | #10 | ||
они с весгейтом тоже есть, нужно по магазинам пройтись.
можно еще амортизаторы от грузовика поставить (~в 2 раза толще родных), будет очень жестко и всего за 1200. ремкомплект на отечественную турбу стоит 670р (при разборке главное пометить ориентацию крыльчаток маркером, правда с той дизельной от миража которую я недавно разбирал, чистил от кокса, промазывал герметиком - уже 2 месяца никаких проблем и течей в холодную часть нет) в камазовских думаю самое сложное и полезное - это доработать горячую улитку, т.к. она расчитана на больший объем газов с меньшей скоростью.
Посоветуите с выбором турбины! | danila4016 | Модификация и свап двигателя | 111 | 23.08.2017 06:16 |
Помогите с выбором турбины!!! | ден2901 | Модификация и свап двигателя | 16 | 17.01.2014 04:00 |
помогите господа горит ABS | lexaGtr | Электрооборудование кузова | 7 | 07.02.2011 05:24 |
Chainik! господа форумчане, помогите вопрос решить. | Axel-FPS | Белый и черный списки | 166 | 29.10.2008 14:49 |
Господа, помогите ботанику разобраться с кнопочкой... | Виктор177 | Электрооборудование кузова | 14 | 11.11.2007 17:30 |
