14.11.2009, 20:00 | #1 | ||
наверно перебил провод идущий к датчику АБС, как проверить датчик? После того как покопались в подвеске передней левой горит на приборке абс и 4вд, ну стандартная неисправнось датчика абс... вобщем скорей думаю что перебили провод как-то, плохо то что на самом датчике нет разъма а просто идёт провод сантиметров 30 до разъёма которыей на ланжероне закреплён... вобщем не знаю что теперь делать, сейчас искал в инете как проверить датчик, нужно якобы тестором поставить на 20ком и проверить, если сопротивление будет примерно 1.3к то норм, так ли это на наших тайотах? ип что будет показывать если провод перебит? эта инфа с другой марки машин, так ли это на тайотах? и вобщем токое чувсво что если перебили провод то прям возле датчика, т.к визуально всё цело помню что тянули сильно его и он сильно перегибался в месте конекта датчика... датчик не разбоный? а то как приконектиться проводами если действительно перебили прям с корня... неужели я попал на поиск датчика, он ещё на 4вд другой идёт..
Продано: Toyota Mark II 115 2.5 2001; Toyota Mark X 125 2.5 2005; Toyota Harrier 2.2 1998; Toyota Mark X 120 2.5 2005.
Есть: BMW E60 2004. |
16.11.2009, 03:25 | #2 | ||
У меня тоже была такая же проблемма, после переборки передней подвески загореаль лампа АБС. Все верно так же и для любой тоёоты. Сопротивление датчика должно быть около 1-1.3 ком. У тебя будет 0 потому как обрыв, т.е ничего не покажет. Бери откручивай датчик вытаскивай разьем и мерь. Все равно есть вероятнось что не у самого корня оборвал. Попробуй вначале возле разьема отреж и померь, так постепенно и двигайся к самому датчику. У меня была ступица от кроуна, я оттуда взял датчик и поставил, все заработало!
20.11.2009, 12:25 | #3 | ||
KorneL
сначала диагностику сделай, узнай какой датчик как определишь- посмотри провод н апредмет излома, у меня так было.. просто отрезал и припаял новый провод но спустя год снова появилась ошибка, и теперь припаяться не к чему седня будем ставить датчик к/в волговский
ищу RAV4 SXA10 5d
21.11.2009, 21:35 | #4 | |||
наверно провернуло вкладыши | maxrussia | Двигатель | 16 | 22.03.2012 10:55 |
Подключение к датчику скорости | mapkywa | Электрооборудование кузова | 3 | 29.01.2009 22:13 |
подскажите что-то не то наверно с компом | Камал | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 15.12.2008 15:58 |
оцарапали наверно гвоздём правый борт машины! что сделать? | KorneL | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 15 | 30.11.2007 15:02 |
наверно стойка? | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 04.07.2006 06:37 |
