15.11.2009, 00:14 | #1 | ||
Как-то решил себе сделать дистанционное открывание багажника с брелка сигнализации.
Сначала, почитав форум, где наперебой твердят про "недостаточный ход соленоида", чуть не подумал "да ну его нах", а потом всё же снял обшивку и сделал всё за 20 минут (дольше думал, как правильно тягу изогнуть). Суть в том, что цепляться тягой соленоида надо не к тяге личинки замка, а к язычку, который толкает тросик при открывании замка из салона. Надо изогнуть тягу соленоида так, чтобы она заходила в отверстие язычка, в которое заходит тросик. В итоге у нас нормально работают все три способа открывания багажника: из салона, ключом и дистанционно с брелка. также полностью сохраняется возможность блокировки ключом (поворот на 90 градусов влево) открывания багажника из салона. Вместе с этим блокируется также и открывание багажника с брелка. Данный способ уже неоднократно с успехом применялся мной на многих других авто. ЗЫ: К сожалению сфотографировать замок багажника изнутри не представляется возможным, но из фото и так понятно куда и как должна подходить тяга соленоида.
Cresta GX-90 1G-FE `94г. -> Subaru Legacy BH-5 `04г. -> Mark II IR-S `01г.
15.11.2009, 18:54 | #2 | |||
Я сделал проще-под правой обшивкой в багажнике,на усилителе крепится приемник системы дитанционного управления центральным замком,так вот ,все сигналы с него идут через массу (импульс).Под ним расположено реле замка багажника.К управляющему проводу этого реле ,если не изменяет память сине-красному (кому надо точнее посмотрю) подсоединяем вывод дополнительного канала сигналки-через него подается тоже массовый импульс. И собственно говоря все...... Никаких дополнительных соленоидов ставить ненадо,темболее мучатся с каким-либо изгибом тяг. В этом случае,как и в твоем штатная системы тоже работают. НО Удобство именно данного варианта заключается в том ,что для этого требуется протянуть всего-лишь один только провод.И ВСЕ!!!!БОЛьШЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО НИЧЕГО СТАВИТЬ НЕ НАДО. Вот такие пироги.... Но ты тоже молодец. |
16.11.2009, 02:33 | #3 | ||
Marius проблема в том, что у меня нет штатного дистанционного замка.
16.11.2009, 12:59 | #4 | ||
у кого вообще есть штатный замок?
удачи на дорогах!
16.11.2009, 18:48 | #5 | |||
Отсутствие штатного ключа еще не повод делать выводы о его отсутствии. Тем кто не знает,- нужно снять обшивку крышки багажника и посмотреть,есть моторчик или нет. Так дело быстрее пойдет,чем гадать есть или нет. |
16.11.2009, 19:21 | #6 | ||
Marius насколько ничего не понимаю, но наличие штатного дистанционника куда проще посмотреть по кнопке его отключения в салоне, чем снимать обшивку.
17.11.2009, 17:25 | #7 | |||
А так как на его открывание в салоне нет никаких кнопок,кроме рычага для его механического открывания тросиком,по другому как поймешь есть штатное дистанционное открывание багажника или нет,да еще если нет штатного ключа,на котором кстати есть специальная кнопка для его (багажника) открывания. А чего это за кнопка в салоне,которая его отключает?(кнопка открывания закрывания дверей не в счет). |
17.11.2009, 20:44 | #8 | ||
Marius
по моему штатно на 90/100е кузова не ставился..
удачи на дорогах!
20.11.2009, 19:01 | #9 | |||
Перед покупкой смотрел еще один марк 100-й только 2-х литровку,у него тоже он был штатно. Так что думаю можно придти к выводу-на сотых он стоит штатно. Как на 90-х не знаю,сказать не могу. |
21.11.2009, 10:54 | #10 | ||
у меня и ни у кого из моих знакомых такого не было, хотя почти у всех, комплектации одни их самых полных
in JDM we trust
21.11.2009, 13:56 | #11 | ||
kvone
у Федота нашего доге стоит.... может на 100-х была возможность как опция поставить?!
24.02.2010, 02:06 | #12 | ||
У меня на 90ом есть кнопка отключения дистанционки... только ключа нет родного...
подпись...
26.03.2010, 19:25 | #13 | |||
Toyota Mark II tourerV jzx90
27.03.2010, 03:48 | #14 | |||
подпись...
10.04.2010, 17:06 | #15 | ||
на 100-х кузовах дистанционное открывание багажника штатно стоит...
Евроремонт багажника Cresta 100 | ILI | Инсталляции | 22 | 08.04.2015 01:10 |
Крышка багажника и фонари Cresta 100 Ростов на дону | ToMMik | Продам | 0 | 18.10.2014 05:57 |
фотоотчет - дистанционное открытие багажника с пульта | Aleksander | Электрооборудование кузова | 79 | 04.11.2011 13:01 |
Проблема с замком багажника Cresta JZX-90 | Fashi-CT | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 0 | 12.11.2009 14:24 |
Ищу панель из ворса на крышку багажника КРЕСТА, GX90 | Roman1979 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 12 | 06.06.2006 01:39 |
