03.05.2006, 06:46 | #1 | ||
в майском ЗР было:
"Компания HANSE начала поставку на российский рынок деталей подвески на популярный в России праворульный автомобиль Toyota Mark II. Как известно, узлы подвески этого автомобиля поставляются в оригинале только в сборе. Теперь у владельцев этого автомобиля появилась достойная альтернатива. В ассортименте HANSE имеется полный набор сайлентблоков передней и задней подвески, втулки стабилизаторов, а также верхние шаровые опоры. Особым спросом пользуются шаровые шарниры задних кулаков – так называемые «плавающие сайлентблоки». Как показала практика, именно из-за этих шаровых шарниров оригинальные кулаки задней подвески первыми выходят из строя. Вес автомобиля довольно велик, а его сочетание с качеством наших дорог приводит к необходимости замены двух дорогостоящих узлов, поскольку шарниры кулаков отдельно в оригинале не поставляются. Замена двух, по сути дела еще рабочих деталей, обходится владельцу в 15-17 тысяч рублей. Специалисты компании HANSE изучили эту проблему и разработали более прочный и износоустойчивый шарнир. Сочетание качественной обработки металла, вкладыша из полиацетата и специально разработанной компанией Mobil для шаровых шарниров смазки данный узел приобрел дополнительный запас прочности. Таким образом, владелец автомобиля имеет возможность замены проблемных деталей оригинальной подвески с минимальными затратами и уверенностью в их надежности. HANSE предоставляет своим клиентам гарантию на изделия - 1 год без ограничения пробега." оригинал здесь: http://www.zr.ru/news46892.html
03.05.2006, 08:58 | #2 | ||
да, теперь марк не так дорого обслуживать. Почти как на немцев всё стоит, иногда даже подешевле.
JZX-100 Grande G 1JZ-GE(продан)
TLC Prado 95 TZ, 1KZ-TE Кувалдолет XJR 1300 |
03.05.2006, 11:11 | #3 | ||
Вери гуд. Только где енто все продаваться будет???
03.05.2006, 12:29 | #4 | ||
Ханса тока оптом работает, а в Москве только НИМС продает их продукцию, и то похоже только "рыбьи глаза". Было бы интересно попробовать верхнюю шаровую ХАНСА , асва пугает
03.05.2006, 16:16 | #5 | ||
LEXX (TOURERV 90), не только глаза, но и сайленты передних косых рычагов есть.
Владимир&Honda Legend&BMW525 E39
08.05.2006, 09:18 | #6 | ||
на сайте hanse есть электронный каталог тока шаровых я там не нашёл
10.05.2006, 05:58 | #7 | ||
Welsh точно, есть такие (сам же у них и ставил, старею )
Детали подвески фирмы Hanse | Santygo | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 02.07.2013 15:07 |
Детали подвески из танковой резины. Что это ? | Westy | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 28.01.2009 14:22 |
Оригинальные детали подвески | Mihace | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 28.01.2006 17:09 |
