15.11.2009, 02:39 | #1 | ||
всем привет любителям двигателей JZ
проблема с двиг. 2JZ-GTE VVTi едуу едуу, на перекрестке встал, задергалась, не поняллл...поехал дальше, вроде все нормально, через пару дней снова и снова. Ей газу она не дергается, на холостых дергается. Я снимаю свечи, целые. Тогда уже поехал на СТО, мне открутили все свечи, взяли в руки компрессонометр и смотрят компрессию. 11, 10.5, 5, 11, 5, 10.5 (компрессию мастер мерил без заслонки, если с газом говорит мерить будет больше....но это не важно, уже видно 3 и 5 цил заболели). залегли кольца, чтобы утвердиться, что кольца, мастер в цилиндр со шприца заливает масло в больные цилиндры, и снова же мериет в них компрессию, компрессия поднилась до 8. ВОТ ОН и говорит: ТВОЯ причина, что машина дергается-это компрессии нет в 3 и 5 цил., кольца залегли. И предложил найти раскальцовку колец спрей или что-то хорошее. так вот вопрос: 1. Вариант ли покупать какую либо раскальцовку? - если кто пробовал и помогало, скажите фирму. 2. Почему так не с чего упала компрессия? может что-то повлияло? и могут ли форсунки сильно лить, что смывают масло.... P.S. иногда машина к стате не дергается. но это редко. помогиитее мне с проблемой двигателя....лезть в него не хочется.
15.11.2009, 07:12 | #2 | ||
словарь написания терминов:
компрессометр, раскоксовка. по теме: 1. стоит попробовать, т.к. даже с маслом у тебя компрессия маловата, должно было до 13-14 подняться. ацетона залей в цилиндры и поменяй масло. 2. упала, т.к время пришло. сразу она не падает, просто ты не заметишь этого. пробег поди за 200?
Cresta GX90 1G-FE - продана
15.11.2009, 08:27 | #3 | ||
спасибо за термен!
пробег показывает 52400 - электронный. Может скрутили как-то. Или просто напросто не любили прошлые хозяива данную машину. лили масло может какое попало и так далее, но это уже не важно, надо лечить как-то 3 и 5 цил. начну со всяких средств раскоксовки
15.11.2009, 09:31 | #4 | ||
Тут на форуме есть тема "Раскоксовка",там vitaly20 все подробно описал! Но мое мнение это не компрессия! Хотя, что бы исключить этот фактор,рекомендую проделать процедуру!
Samurai-2JZ!
15.11.2009, 09:48 | #5 | ||
to visual
классная штука для раскоксовки- коктейль керосин с ацетоном 1:1, раза три за сутки заливай, потом меняешь масло с промывкой, эффект отличный.
ГАРАЖ НА ЧАС т.288-20-98
15.11.2009, 12:22 | #6 | ||
думаю дело в клапанах,8 с маслом-мало все равно,а поднятся она так и так поднимется с маслом
но раскоксовку все равно попробуй
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
16.11.2009, 05:42 | #7 | ||
ВРОДЕ поняли в чет трабл, датчик VVTi мозг парит!!!
16.11.2009, 05:47 | #8 | ||
visual
А при чём тут датчик ввти и компрессия? Если компрессия не в норме-это картина Репина. |
16.11.2009, 05:57 | #9 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
16.11.2009, 06:03 | #10 | ||
22region
да, я это и мел ввиду, но видать недописал ))
17.11.2009, 10:06 | #11 | ||
компрессию я сам лияно померию, что-то не доверяю я прибору "Друг" который использовали на одном из СТО.
А датчик ввти, сканер показывает ошибку по нему. Я защел на супра-клуб, там человек мне отписался, такая же была проблема у него и замена датчика ВВТИ все ушло. и компрессию ему тоже мерили неизвестно как!!! позже отпишусь, что мне помогло или же не помогло. P.S. немного не в тему. датчик VVVTi одинаковы везде? на всех джейЗетах 1JZ-GTE и так далее?? или надо конкретно по моедли двигателя искать?
17.11.2009, 18:47 | #12 | ||
visual
Да,клапана VVT-I одинаковые. Номер 15330-46010 |
18.11.2009, 10:42 | #13 | ||
спасибо.
20.11.2009, 13:53 | #14 | ||
какой буст и какие мозги стоят????
JZX 81 1JZ-GE MARK II
01.12.2009, 11:51 | #15 | ||
буст родной, мозг родной.
P.S. УСЕЕ, датчик VVT-i был взять с Марка 100-го. АРИСТОЧКА зашептала! ни каких дерганий. сканер был прав что датчик VVT-i помер
Компрессия.. | Eternal777 | Двигатель | 1 | 03.02.2012 17:22 |
Проблема с "болтиком" оказалась ОБМАНОМ...(90/1jz-ge) | kreker | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 22.11.2010 04:09 |
компрессия | лёха- spl | Двигатель | 34 | 03.05.2010 08:11 |
Компрессия | Black_Knight | Двигатель | 108 | 02.05.2010 09:40 |
Компрессия? | Foma65rus | Двигатель | 20 | 18.10.2009 04:36 |
