15.11.2009, 19:56 | #1 | ||
Сильно не пинайте, поиск немного покурил, но путного ничего не нашёл!
В общем трабл такой, при оборотах 1600-1700 на N трясти начинает двигло. Трясёт, только когда газом выставляешь обороты и держишь в этом диапазоне. Ещё недавно появилась проблема, периодами от 2 до 5 сек. мотор на холостых начинает жутко трясти, причём обороты в этот момент не падают, стоят на 650-700. В обоих случаях вибрация очень сильная, такое впечатление, что на 1-2 свечках просто нет искры! Так же иногда хаотично потряхивает на холостых, совсем слегка. Подушки двигла, коробки и редуктора новые-оригинал. Свечи Denso PK16R11 5т/км (юбки чёрные от МСК, электроды серые, цвета шифера). Правда, провода родные ещё, но сопротивление показывают ровно, как по мурзилке. КХХ-чистый, разбирал полностью! БДЗ чистил. Самотест ошибок не выдаёт! Стал test 2500 на D, 2600 на R. Компрессия ровная 13.5-14.0 кг/см. P.S. При большой влажности забортного воздуха трясёт сильнее!
Samurai-2JZ!
15.11.2009, 20:02 | #2 | ||
Похоже на ВВ-провода
Сильная вибрация на скорости | AlexRD | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 24.10.2012 14:31 |
СИЛЬНАЯ ВИБРАЦИЯ!! | RoJA | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 15.05.2012 07:41 |
Очень сильная вибрация по кузову | stbox | Двигатель | 1 | 14.05.2012 11:59 |
обороты плавают,сильная вибрация! | Blond_ATATAT | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 12.01.2011 04:28 |
Вибрация на 1700-2000 оборотах под нагрузкой | Overboost | Двигатель | 0 | 26.10.2010 12:24 |
