Старый 03.05.2006, 08:31   #1
vlad395 TC
vlad395 вне форума
Аватар для vlad395
По умолчанию Поставил руль с подушкой. Ньюансы (+) 0
Стоял у меня спортивный руль. Я вобщем-то к нему уже привык, единственный момент, что как мне кажется об него будет больно стукаться в случае каких-то неприятностей на дороге.
Митяем был любезно подарен мне руль с моей же машины. Руль с подушкой. Деинсталляция спорт руля не вызвала проблем. Установку руля с подушкой делал в первый раз поэтому не совсем представлял что к чему. Почитал книжку - разобрался. Вообщем методика такая: нужно снять с руля блок с самой подушкой. Для этого нужно сначала поставить подушку на предохранитель. Там для это есть специальная такая защелка. Ее переводишь в нужное положение после чего откручиваешь 2 болта и снимаешь подушку. После прикручиваешь руль колонке и ставишь обратно подушку. У подушки нет никаких электрически подключаемых частей. Датчик удара стоит в ней же.
Т.е она автономна. Сама по себе.
Родной руль - лучше чем спортивный бублик !
vlad395 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2006, 08:47   #2
M@Xxxx*
M@Xxxx* вне форума
Аватар для M@Xxxx*
а куда спортивный руль дел?
JZX-100 Grande G 1JZ-GE(продан)
TLC Prado 95 TZ, 1KZ-TE
Кувалдолет XJR 1300
M@Xxxx* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2006, 09:57   #3
vlad395 TC
vlad395 вне форума
Аватар для vlad395
Лежит дома. Нуна ? В личку пиши.
Старый 03.05.2006, 10:10   #4
M@Xxxx*
M@Xxxx* вне форума
Аватар для M@Xxxx*
на встречу если приедешь привези, хорошо? там и договоримся если что
Кувалдолет XJR 1300
Старый 03.05.2006, 13:14   #5
vlad395 TC
vlad395 вне форума
Аватар для vlad395
ОК.
фото есть тут http://www.tourerv.ru/forum/download.php?id=611
Старый 03.05.2006, 13:18   #6
LEXX (TOURERV 90)
LEXX (TOURERV 90) вне форума
Аватар для LEXX (TOURERV 90)
Обычный бублик как то гармоничней смотрится
LEXX (TOURERV 90) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2006, 04:26   #7
Darkwizzard
Darkwizzard вне форума
vlad395 а где ручку АКПП такую взять можно?
Darkwizzard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2006, 06:42   #8
MaxTractor
MaxTractor вне форума
Аватар для MaxTractor
Спидометр знатный
Lexus GS300 2000г. 2JZ-GE VVT-i - стал леворукий.
MaxTractor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2006, 01:51   #9
JD
JD вне форума
Аватар для JD
Да и вообще турик по видимости у vlad395 не плохой. Марк/чайзер/креста ?
JD вне форума   Ответить с цитированием
NOS. Секреты, ньюансы и т.д. Джохн Модификация и свап двигателя 268 09.08.2011 18:47
Поставил руль от Аристы, вопрос по кнопкам. K E N T Электрооборудование кузова 4 10.12.2009 03:31
спорт. руль вместо руля с подушкой Alexx RoulantG Электрооборудование кузова 2 18.04.2008 03:30
