16.11.2009, 13:51 | #1 | ||
В общем ситуация такая, загорелся чек, ссылается на ВВТИ, сделал замену ГРМ, помпы, и пару роликов спорных, заодно поставил новую муфту ВВТИ, чек так же горит, спустя пару месяцев поменял клапан ВВТИ, чек так же не потух.
Чек загорается исключительно когда мотор прогреется до базовой рабочей температуры (стрелка по центру), далее не зависимо от оборотов чек загорается. Лампа загорается _исключительно_ на рабочей температуре, когда двиг в небольшом перегреве (летом на юге стрелка росла немного), то если заглушить двиг и завести заново авто, то лампа так же не горит! Так же до замены ГРМ был небольшой звук, похожий на дизель, полагал что муфта ввти гремит, после ее замены звук ненадолго пропал, после опять появился, что с ним делать - тоже ума не приложу, на холостых оборотах такое чувство что на тазе или москвиче с неотрегулированными клапанами стоишь. Попытаться отремонтировать все пробовал в НИМСе, сейчас они сами руки разводят и не знают в чем дело, говорят типа повторно двиг разбирать надо и смотреть...Не знаю доверяться им на повторное лечение проблемы, за 4 года ремонтировался только у них, одни положительные ощущения были, а тут даже слов нет До этого был чайзер сотка, с ним подобных проблем не было, а тут 110 с D4 и проблемки, неприятно Может кто сталкивался с подобным, по существую думаю что звук дизеля и лампа чека с ошибкой ВВТИ - одна проблема, хотя могу и ошибаться Добавлено спустя 16 часов 55 секунд: Господа, ну неужели никто не знает Поиск не дал никакого результата по существу, помогите пожалуйста советом или делом |
16.11.2009, 14:05 | #2 | ||
Друг это D4. Моторы с такой системой впрыска измучили не один десяток сервисменов,большинство из них разводят руками. Действительно грамотных и вертуозных сервисменов по D4 я лично не встречал.
Да,общий принцип работы знают все.Но диагностировать эту систему впрыска,да и ещё ремонтировать всё это хозяйство не каждый берётся т.к никто не даст гарантий на благополучный исход. Поэтому настраивайся на очень тонкий подход к делу. |
16.11.2009, 18:39 | #3 | ||
В помощь тебе чел нужен Александр-Toyota, почти весь свой D4 перебрал и решил все свои проблемы, пожет у него спросишь
memberlist.php?mode=viewprofile&u=10553 |
отличются ли распеды на ввти и не ввти двс??? | sir-tirel | Модификация и свап двигателя | 5 | 11.12.2011 15:45 |
Не могу понять чё за звук | Maark 2 | Электрооборудование кузова | 7 | 31.10.2009 19:58 |
Не могу побороть ошибку 13 диагностического кода | Двигатель | 5 | 25.06.2008 16:27 | |
Загудел вентилятор печки, как побороть жуткий звук? | Sergulet | Кондиционер, отопление и вентиляция | 7 | 27.06.2006 06:14 |
Бензин 2.5- звук как у дизеля | Двигатель | 4 | 20.06.2005 12:46 |
