03.05.2006, 09:15 | #1 | ||
Коробка А42DE на первой передаче есть звук как у троллейбуса... на следующих передачах всё внорме. Звук не усиливается и не пропадает, короче ведёт себя стабильно... Переключения плавные и без задержек, все блокировки работают, не буксует... Но как то не по себе чё за звук то Dixron 3 от кастрол залит, менял частично по 2 литра 2 раза...
04.05.2006, 04:28 | #2 | ||
Как я понял- звук как у электромотора, верно?
Если да- то аналогичная ситуация! Авто купил недавно, в АКП жижу еще не менял, но уже купил- на полную замену Тип-4, так на щупе написано. Буду менять на аппарате полностью со снятием поддона и промывкой фильтра, т.к родная жижа страшного цвета и не понятно какая- я не первый хозяин в РФ и до меня ездил какой- то дедушка и не известно что туда лил. Еслиб я не заметил надпись на щупе то по любому налил- бы Декстрон-3. В общем на сегодня еду менять, если изменится что-то, то напишу завтра.
ищу RAV4 SXA10 5d
04.05.2006, 05:13 | #3 | ||
У многих воет, у меня тоже, видать такая особенность.
После полной замены ATF выть меньше не стало.
Chaser GX100 Tourer 2000г.
04.05.2006, 06:23 | #4 | ||
пОСМОТРИМ, ВДРУГ ПРОЙДЕТ!
ищу RAV4 SXA10 5d
04.05.2006, 06:53 | #5 | ||
Пасибо за ответы ребяты... Я уже год езжу и периодически спрашиваю у народа как дела со звуком на 1й, все говорят стабильно кроме звука неудобств нет... кстати когда активно едешь назад тоже звук похожий, и ещё прокатился тут на ниссан лаурель 98 года звук тоже есть на первой передачи но чуть послабее чем у марка.
04.05.2006, 07:24 | #6 | ||
Со звуком согласен. Такая же хрень. Все остальное в норме. Жидкость менял 4 раза по 2 литра (то есть сам). Ничаво не зменилось со звуком. Что до, что после замены. Разве что чуть мягче переключаться стала, но это наверно ощущения желаемые, а не действительные (что, я зря масло менял что ли???).
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: забыл уточнить. Менял все вместе с фильтром и со снятием поддона. Внутри было все девственно чисто. Поддон обратно приладил на герметик. Ничаго не капает, все ОК. |
04.05.2006, 09:36 | #7 | ||
Вот и Я думаю снять поддон поменять фильтр и т.д. Кстати про мягкость переключения, после частичной замены тоже почувствовал улучшение плавности переключения
04.05.2006, 11:30 | #8 | ||
На марках не разу не слышал такое, а вот на королле было точно вой электро мотора, угарал все что как на швейной машинке, а потом полезли смотреть что ето, смотрели ступицу автомат и случайно нашли отдельную пробку на диференциал, глянули а масла там нет долили прошоло.
04.05.2006, 11:40 | #9 | ||
все внорме, 90 кузов, воев ни наблюдается ни на каких скоростях.... а вот турбинка устает ужо почуть
дваузет одинжизет |
04.05.2006, 12:14 | #10 | ||
Константи_н
Я так понял у тебя турбовый мотор скорее всего 1JZ... катался на таком. Да! воя нет, но там коробка 340, а вот 42 воет практически у всех... так чтооо воот
05.05.2006, 04:07 | #11 | |||
Надо залесть в задний редуктор и проверить, а лучше и сменить сразу! Кстати- там что используют?
ищу RAV4 SXA10 5d
07.06.2006, 08:27 | #12 | ||
у меня тоже слегка подвывает.... коробка 340.....и именно как электромотор, как троллейбус, только у меня на первой и еще на задней..... на остальных такого нет.....
07.06.2006, 11:16 | #13 | ||
У меня 42, тоже самое на первой.
15.06.2006, 09:54 | #14 | ||
... да и я к нему уже привык
Mark II 90 1JZ-GE Grand Limited (93')
был... |
15.06.2006, 09:56 | #15 | |||
ищу RAV4 SXA10 5d
15.06.2006, 10:31 | #16 | ||
У меня не воет, тихо всё..
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
16.06.2006, 05:48 | #17 | ||
A43D тоже воет на первой. Всё остальное в норме.
20.06.2006, 08:01 | #18 | ||
у меня тоже на первой как электромашинка в парке атракционов )) -
типа гибридный мотор - электро...
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
20.06.2006, 09:37 | #19 | ||
А почему все считают, что дело в акпп???
Не может выть мотор??? У нас похолодало, и вчера парковался на стоянке с приоткрытым окошком (без кондея), и показалось, что подвывает двигатель...
ищу RAV4 SXA10 5d
20.06.2006, 11:21 | #20 | ||
да не, коробка однозначно. задняя почти у всех машин воет, передняя не у всех но тоже звук есть.
дальше первой не переключается автомат | RamsesI | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 29.06.2012 12:20 |
ТРОИТ ПРИ ПЕРВОЙ ЗАВОДКЕ | Мастер22 | Двигатель | 11 | 04.01.2012 05:17 |
Автомат с 2JZ-GTE на 1JZ-GTE!! едет на первой и всё!! | maxgoldie | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 21.04.2011 19:10 |
Опыт первой аварии. | Dariya | Правовые вопросы | 7 | 27.07.2007 14:39 |
Шелест на первой ступени. | серый | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 29.05.2007 15:17 |
