16.11.2009, 08:15 | #1 | ||
В холодную погоду (от +5 и ниже) начинает выть-свистеть коробка. Где-то на 25-27 км/ч начинает, потом прекращает и опять начинает на 45-50 и на 60 пропадает. Это какой-то гул-вой-свист, сначала такой ненавязчивый, потом довольно громкий и стабильный, если держать 50. Что это в коробке может быть? Подшипников в хвостовике нет, что еще? по теплу нормально. Только вот на этих скоростях и только по холоду. Неужто ж ПОДВЕСНОЙ? В сервисах разводят руками. Нид хелп.
Qualis
16.11.2009, 11:07 | #2 | |||
Mark II Grande twin cam 24 GX81 (был)
Crown Royal Saloon GS131 (был) Chaser Avante G JZX90 (был) BMW 535i (был) Chaser Avante G JZX90 (есть) |
16.11.2009, 13:18 | #3 | ||
да нет... на подъемнике поднимали, пока холодная была, слушали - воет именно в коробке
Qualis
16.11.2009, 13:51 | #4 | ||
А разве подвисной имеет свойство прогреваться, тем более зимой?
16.11.2009, 14:07 | #5 | ||
AZhaK
А разве нет? Усталый подвесной пока не прогреется воет на ура. А по делу проще купить б/у коробку чем рыть в ней,цена к томуже не кусачая. Чтото в районе 5р на форуме бывало.. |
17.11.2009, 06:43 | #6 | ||
Marduk коробку не пробовал греть перед поездкой?
когда прогреваешь машину АКПП не воет?
MARK II/1G-FE/GX90
17.11.2009, 07:23 | #7 | ||
ну чтобы шариковый подшипник нагреть, тоже самое с испорченными ступичными, они что перестают шуметь при нагреве (нагреваются конечно в последней стадии, когда уже металл об металл трется, у одного знакомого аж стопорная шайба расплавилась)?
20.11.2009, 05:15 | #8 | |||
Qualis
20.11.2009, 23:39 | #9 | ||
подвесной может быть виноват: мы тут с хеликсом машину гнали из ебурга, так вот, в челябе нам установили этот подвесной задом наперед, ну в смысле развернув на 180 градусов. а стучало из-за этого в хвостовике коробки )) мы полезли за каким-то хреном хвостовик менять, хотя дело было в подвесном
Были:
23.11.2009, 15:45 | #10 | ||
Ребята, а вообще, есть ли В ХВОСТОВИКЕ ПОДШИПНИК? На этой схеме http://www.t-parts.ru/trade/toyotajapan ... 21/2/47716 вижу только сальник
Qualis
25.11.2009, 12:04 | #11 | ||
Насколько я знаю, в хвостовике нету подшипника
08.12.2009, 07:00 | #12 | ||
у меня тохе на холодную зимой выла, залил летом масло новое с низкотемпературной характеристикой до -50С Техако, ездил в -38 ,выть перестала, только когда выстудится сильно и то быстро пропадает вой..
имхо так привода внутри воют.... износ и всё такое... спецы по АТ сказали не грей моск, таких гудящих ездиет, переживают авто...
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
12.12.2009, 18:38 | #13 | ||
Промой или купи новый фильтр коробки, проверено и будет тебе счастье
12.12.2009, 19:04 | #14 | ||
в хвостовике должен быть подшипник вроде как.
студент-грущик
13.12.2009, 07:50 | #15 | ||
Его там нет.
14.12.2009, 08:00 | #16 | ||
Marduk
у меня такая же проблема была незнал что делать,так и проездил всю прошлую зиму с воем. весной поменял полностью масло и фильтр и как к бабушке с водили. так что меняй масло в кообке
00,CHASER AVANT G 1JZ GE.
Toyota Camry 07г.черная |
14.12.2009, 08:07 | #17 | |||
Не помню как на 90, но на 100-110 подвесной прям над ней... А труба не просто горячая, а горячяя-горячая.. |
14.12.2009, 09:52 | #18 | ||
Менял полностью масло 20 тыщ назад, а вот фильтр не менял, и че-то мне помниться эти падлы его, кажется, даже не снимали, чтоб хотя бы промыть... попробую сначала промыть, если не поможет - сменить. дорогой аль нет?
Qualis
14.12.2009, 17:11 | #19 | ||
Фильтр примерно 1000 рупиев. Я тоже масло и фил. менял по осени в том году ,что ту зиму гудело ,что эту, хоть ты грей её, хоть сразу едь. а летом тишена . Я забил на неё и так езжу музыку погромче и полный вперёд
Волга в городе....
15.12.2009, 11:47 | #20 | ||
хороший гул наружу выйдет
Ремонт A340E | riter | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 25.05.2023 03:49 |
Плохой холодный пуск побежден! | Хирург | Двигатель | 1042 | 09.02.2023 13:20 |
A340E vs A341E | San`s | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 11.07.2012 13:48 |
акпп a340e | tashiro | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 12.12.2010 08:01 |
Холод в салоне побежден. | bmu | Кондиционер, отопление и вентиляция | 0 | 30.01.2006 02:21 |
