Старый 16.11.2009, 11:50   #1
Костя TC
Костя вне форума
Аватар для Костя
По умолчанию Реанимация блока розжига Ксенона 0
На Блите потух ксенон (фара разгерметизировалась и превратилась в аквариум).
В блоке розжига ксенона контакты залиты прозрачной желеобразной массой. В некоторых местах они торчат из под этого холодца, окислились и произошел пробой.
Я могу, все это желе удалить и залить например силиконовим герметиком для окон и ванной комнаты? Или есть специальная легко доступная заливка для изоляции контактов?
GX-115W Blit, GRS-183 Zero, MX-31 (медленно восстанавливается), RX-30
Костя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2009, 11:54   #2
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
По умолчанию Re: Реанимация блока розжига Ксенона 0
Костя
а ты уверен что после твоих манипуляций сдохшая электроника оживёт?
если в сухом виде всё работает, то зачисть и замажь нейтральным силиконовым герметиком
шесть по 0.5
Старый 16.11.2009, 12:24   #3
foontick
foontick вне форума
если дорожки на палате окисления то нужно промыть все это дело у ультрозвуковой ванне специальным раствором. потом все высушить при температцре примерно 100-120 градусов . посмотреть нет ли обрыва дорожек и не окислились ли микросхемки. короче если окислено там то сделать можно. если есть паяльная станция и ультрозвуковая ванночка ну и микроскоп для удобства ( это в идеале). если такого нету то просто купить жидкость под названием флюкс-офф или что то типа того. попшикать, поцистить спиртиком, высушить все очень и очнь хорошо и посмотреть целостнось схемы. но если уже пошло окисление то возможно что оно в будующем проявит себя )))
а гелем заливать не стоит. если это гель а не компаунт( просто так не отдерешь и не стоит даже пробовать) то он просто для того чтобы при вибрации все компоненты схемы сохряляли целостность конструкций.
п.с. гемор если не знаешь че делать. новый дешевле и мозги не напрягаются
foontick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2009, 14:35   #4
Костя TC
Костя вне форума
Аватар для Костя
Пока расклад такой.
Хочу конечно реанимировать сам, если удастся.
Паяльная станция с ванной есть. Мильтиметр тоже.
Плесень только на поверхности, все дорожки и микроэлементы целы так как находятся на дне под желе.
Для заливки эта хрень подойдет?
http://www.moreman.ru/eshop/tovar.php?c ... 82&tid=192
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Сообщение от foontick
Новый не дешево стоит №85967-51020.
За эти деньги можно БиКсенон с установкой вкрячить.
Старый 16.11.2009, 15:32   #5
foontick
foontick вне форума
вот все что зеленое нужно убрать. если под гель залезло то тоже нужно убрать. дальше ищим схему и звоним. и вотанавливаем ВСЕ ДОРОЖКИ. я вот отсюда не вижу может кондер всдулся какой , катушки L вроде не закаканы. вот это желе должно при температуре примерно 120-150 хорошо отслаиватся на компаунд похоже
и еще. если есть паяльная станция и ультрозвуковая ванночка то зачем я тогда все это говорю? походу образование позволяет и самому сделать ......
случайно не ремонтом сотовых занимаетесь?
Старый 16.11.2009, 17:02   #6
Костя TC
Костя вне форума
Аватар для Костя
Нет просто любознательный я))). Люблю ченибудь попробовать сам, техническое образование иногда требует от теории к практике переходить. Как говоришь этот компаунд и так легко отделяется, даже без фена. Просто не хочу все испортить применением непредназначенного для этого силикона.
А за помощь спасибо.
Старый 16.11.2009, 18:01   #7
KorneL
KorneL вне форума
Аватар для KorneL
неужели нельзя найти блок розжига на разборках? я как-то за касарь находил себе, правдо в итоге так и не поехал туда, у меня была проблема в патроне тока, он весь расплавился в месте контакта лампы, нашёл штатный блок от крайуна в гараже, сотворил из двух один точнее патрон припаял к своему от того... ну тоесть суть вобщем в том что по б.у найти проще...
Продано: Toyota Mark II 115 2.5 2001; Toyota Mark X 125 2.5 2005; Toyota Harrier 2.2 1998; Toyota Mark X 120 2.5 2005.
Есть: BMW E60 2004.
KorneL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2009, 20:10   #8
Костя TC
Костя вне форума
Аватар для Костя
Сообщение от KorneL
Дай наколку, ценник в 1-2 рубля естесственно смешен и не разорителен. Новый не обоснованно дорог около 13.
Старый 16.11.2009, 21:21   #9
MPR
MPR вне форума
Аватар для MPR
Ржавчину и окислы с залитого водой ноутбука помнится удалял чудным средством "силит", прекрасно сводит окислы и устраняет источники замыкания. К сожалению пациент попал ко мне уже поздно, в результате того что хозяин тупо подсушил а потом долго пытался включить, дальше просто кинул в кладовку на полгода привело к тому что проело металлизацию. Завелось не все, искать поврежденную переходку на 3-5и слойной плате дело гиблое. Зы после силита металл нужно крыть лаком сразу после сушки, он идеально очищен и не имея лужения или оксидной пленки которая нарастает при высоких температурах на стадии изготовления быстро ржавеет.
MPR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2009, 00:34   #10
Leo_vrn
Leo_vrn вне форума
Аватар для Leo_vrn
Сообщение от Костя
Очень хорошо, что Вы так считаете. С обратной стороны блока наверняка к радиатору прикручены (или приклеены специальным теплопроводящим клеем) силовые транзисторы.
Теперь что надо будет сделать - отпаиваем все внешние провода, вытаскиваем блок из металлического корпуса, берём в руки кисточку с тонкой щетиной средней жёсткости...
мочим блок в тёплой воде, капаем несколько капель Фейри и хорошо и долго драим кисточкой... смываем, повторяем процедуру... промываем блок в тёплой проточной воде, кунаем в ёмкость с чистым спиртом и немного полоскаем там (для того, чтобы спирт связал воду и вышел вместе с ней) и ставим сушиться на денёк-другой на батарею. Если столько ждать не охота, то сушим обычным феном для волос на максимальной температуре и подаче воздуха.
После сушки ОБЯЗАТЕЛЬНО (!!!) проверить, не осталось ли где (под герметиком например) следов жидкости. Если вилим хотя бы одну каплю, то процедуру сушки повторяем до полного высыхания.
После этого уже можно ткнуться тестером на предмет горелых силовых элементов и целостности (на обрыв, вдруг отгнила) обмоток трансформаторов и катушек.
Восстанавливаем все погнившие проводники и выводы деталей (я их там вижу немало ) и пробуем запустить блок. Если заработало - то хорошо, если нет, то лучше отнести к человеку, который разбирается в схемотехнике импульсных источников питания и знаком с высоковольтными преобразователями. Иначе можно получить такой "заряд бодрости", что волосы на голове дыбом встанут.
Уже только после того, как работоспособность блока проверена, заливаем нейтральным силиконовым герметиком. Если герметик имеет запах уксуса (или любой другой резкий запах), то такой герметик не годится.
После заливки обязательно дать высохнуть герметику в течение пары суток (толстый слой герметика сохнет очень медленно).
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
по моей практике ремонтники сотовых в большинстве своём обезьяны с паяльником, у которых подготовки никакой, а могут только тупо перепаивать или перешивать телефоны по готовым инструкциям/солюшенам, скачанным из интернета. Дай такому починить что-либо, кроме телефона к которому он инструкцию по ремонту заучил - будет смотреть на устройство как баран на новые ворота.
Сообщение от MPR
Зря Вы так считаете. Около 90% таких залитых буков можно отремонтировать. Остальные 10% это те, у которых ремонт нерентабелен по количеству затраченного времени. Кстати, платы там 6 или 8 слойные. Сейчас в основном 8.
Cresta GX-90 1G-FE `94г. -> Subaru Legacy BH-5 `04г. -> Mark II IR-S `01г.
Leo_vrn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2009, 08:19   #11
foontick
foontick вне форума
Leo_vrn кто же платы фери моет?? если есть ультрозвуковая ванна. да и сушить платы на батарее это кто так учит?? олд скул? а как быть с микросхемками под которыми влага после батареи все равно остается??
а ремонтом сотовых занимаются не только обезьяны с паяльником, но еще и очень умные дядьки которые из сименса с45 нокию н97 спаяют. причем интернет и солющены дают представления как менять дисплеи и разобрать телефон. и таких дадек в этой сфере не мало. и если на вашей практике только обезьяны с паяльником то очень жаль что вы не видели как человек за 10-15 минут стеклюху сносит и 20 перемычек ставит на расстоянии 2х2 мм. имхо (зацепило за живое)
и как вы себе представляете прозвонить 8ми слойную плату? если бы в одном городе жили я бы мог предоставить плату. бился месяц над ней а все равно не вызвонил. а трешикна там всего 5мм и незаметная с виду.
Старый 17.11.2009, 12:17   #12
Leo_vrn
Leo_vrn вне форума
Аватар для Leo_vrn
я, например, мою. Моет намного лучше большинства "специализированных средств".
ультразвуковая ванна большинство типов загрязнений в принципе не отмоет никак.
А как тогда правильно сушить? Батарея нужна только как нагреватель, который ускоряет процесс испарения и обеспечивает естественную конвекцию воздуха.
блажен кто верует... ещё раз повторюсь - подавляющее большинство ремонтников сотовых, именно обезьяны с паяльником. А исключения в виде грамотных специалистов только подтверждают правила.
Очень просто - при помощи головы. Трещины в платах (или как их любят называть ремонтники сотовых и прочие "спецы" - "микротрещины") в 99.9999% случаев просто миф и выдумка. Типа не может человек плату отремонтировать и "авторитетно заявляет", что дескать "там трещина и ремонту не подлежит". Чаще всего происходят обрывы межслойных переходов и отрываются пятаки под БГАхами от ударов, либо безграмотной пайки. и то и другое ремонтируется.
Старый 17.11.2009, 13:35   #13
foontick
foontick вне форума
по поводу трешин в платах если она и вправду присутсвует то 99% что вы ее не востановите (я про 8ми слойную). а пятаки под ГБАхами не так уж и легко востановить и зачастую они отрываются не от ударов( так как во многих случаев под компаундом), а от умельцев которые бьют себя кулаком в грудь и говорят что все умеют. востановить можно все, не вопрос. но это теория. а есть еще и практика. в электронике 2 неисправности: 1 либо нет контакта . 2 контакт есть но там где он не нужет. все на словах очень и очень просто!
и как нужно застрать плату что бы ультрозвуковая ванна не отмыла это?
п.с. тема исчерпала себя. каждый останется при своем мнении.
Старый 18.11.2009, 09:04   #14
Костя TC
Костя вне форума
Аватар для Костя
Спасибо за ответы, я попробую сыграть роль обязьяны с паяльником, потом тут отпишусь.
В споре рождается истина))), делить Вам нечего так что RELAX
Старый 28.11.2009, 21:43   #15
MPR
MPR вне форума
Аватар для MPR
[quote=Leo_vrn]
Сообщение от "Костя":3s5gh5gq
[/quote:3s5gh5gq]
Уху, мне расскажи про то что можно и что нельзя
Если металлизация в дырке сгнила, каким методом ты определишь к какому из слоев она контачила и сколько таких гнилых дыр еще осталось.
Нострадамуса пригласить только.
(если конечно схемы нету)
Старый 28.11.2009, 23:16   #16
Leo_vrn
Leo_vrn вне форума
Аватар для Leo_vrn
MPR хочешь - приглашай Нострадамуса. А обычно в большинстве случаев под микроскопом расковыривается тонюсенькой иголочкой текстолит, чтобы добраться до оставшейся металлизации или дорожки (как правило она там остаётся) и вызванивается то место, куда металлизация идёт (если сразу по разводке не понятно, куда оно направлялось).
Просто как бы я говорю о том, что делаю сам. Прошу с теорией (и разными а если, а да кабы) куда-нибудь в другую ветку.
Например, позавчера был отремонирован бук, у которого материнка прогорела почти насквозь (на 4 слоя). Нострадамуса рядом замечено не было.
Старый 03.12.2009, 13:31   #17
TR-4
TR-4 вне форума
Аватар для TR-4
Сообщение от Костя
Дружище!
Делал кучу таких блоковНажмите на изображение для увеличения
ID:	116079 простым промыванием с чисткой и последующей пропайкой, они на редкость живучие, но воды боятся.
Не все, конечно так легко ремонтируются, но большинство потом долго и счастливо работают
Самое главное хорошенько просуши))
Mark II E-JZX90 Grande `96 продан
Mark II JZX100 Grande G `99 куплен
TR-4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2009, 10:45   #18
MPR
MPR вне форума
Аватар для MPR
Сообщение от Leo_vrn
судя по этому ты не совсем понимаешь о чем идет речь, и импульсниках далеко не все что звонится должно быть соединено
Старый 05.12.2009, 16:01   #19
Leo_vrn
Leo_vrn вне форума
Аватар для Leo_vrn
MPR вот честно, мне уже глубоко надоело вам что-либо доказывать. Если интересна моя квалификация, то занимаюсь не только ремонтом компьютерной техники, но и разработкой электронных устройств, куда также входят и импульсные источники питания до 5кВт мощностью.
Дальнейшую дискуссию с тобой считаю просто бессмысленной, потому как квалификация у разных людей различна, и то, что одному кажется просто и легко, другому кажется невыполнимо.
Старый 05.12.2009, 17:55   #20
MPR
MPR вне форума
Аватар для MPR
MPR и то, что одному кажется просто и легко
во во, ключевое слово КАЖЕТСЯ
Реанимация фар JZX-100. Фотоотчет! Mark_TS Кузовные детали и дополнительное оборудование 205 13.07.2017 19:19
Mark2, Tourer S реанимация Maksimka Мой автомобиль 15 01.04.2014 17:09
Как добраться до блоков розжига штатного ксенона на 110 ? z500 Электрооборудование кузова 1 15.11.2011 12:58
блоки розжига ксенона греются F1 Электрооборудование кузова 4 26.09.2009 10:36
Реанимация. Seрёга Техническое обслуживание и ремонт 25 21.01.2006 01:12
