16.11.2009, 14:06 | #1 | ||
Парни, мужики подскажите в чем причина. Ехал просто по прямой и печка стала дуть прохладным воздухом, ни с того ни с сего. Температура была установлена 29-30. И просто дует чуть теплым воздухом. При этом уровень антифриза в норме и нигде ничего не бежит. Заслонка при уменьшении-увеличении температуры открывается(в общем работает, её слышно). Подскажите что сделать надо, в чем причина. Заранее спасибо
У меня чайзер(tourer), 1G-двиг |
17.11.2009, 11:41 | #2 | ||
Так он теперь всегда холодом дует или только в тот раз? Если ехал и стала дуть холодом, то так работает климат-контроль, салон прогрелся и нет нужды гнать в него горячий воздух.
Mark II Grande twin cam 24 GX81 (был)
Crown Royal Saloon GS131 (был) Chaser Avante G JZX90 (был) BMW 535i (был) Chaser Avante G JZX90 (есть) |
17.11.2009, 11:50 | #3 | ||
в поиске этих тем как минимум 5
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
22.11.2009, 14:08 | #4 | ||
тут почитал ещё проблемы, пишут что печка может быть забита...
23.11.2009, 13:47 | #5 | ||
залонка может и щелкает, ты слышишь как работеть привод, но сама она может не шевелиться. Или тросик с крана печки слетел. Смотреть и то и то. Если было тепло а потом резко холодно-то это не радиатор печки. за 1 минуту он не забивается
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
25.11.2009, 04:56 | #6 | ||
в поиске тебе куча тем!!почитай там всё разжеванно
Apexi,HKS,Enkei |
Печка дует холодным | kral | Кондиционер, отопление и вентиляция | 63 | 07.12.2021 09:55 |
печка дует и горячем и холодным воздухом | haba-haba | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 04.10.2013 07:41 |
Help! печка дует чуть теплым воздухом | DORL666 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 04.03.2010 22:08 |
Кандер дует горячим воздухом,что с ним??? | VASYA | Кондиционер, отопление и вентиляция | 64 | 02.10.2008 20:21 |
Не дует печка | Южурал | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 01.07.2008 07:43 |
