16.11.2009, 19:20 | #1 | ||
собственно правое заднее колесо,через раз трогаешься а оно подскрипывает на маленькой скорости....пи...пи...пи..в такт вращения колеса,на тормоз чуть надавил-прошло,отпустил опять может поскрипеть,как разгонешься не слышно.
колодки оригинал,думал изза отсутствия отжимных проволочек...купил-тоже самое,и главное только заднее правое колесо....что в нем особенного то?суппорта тоже обслуживал не закисшие может сталкивался кто?
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
17.11.2009, 05:03 | #2 | ||
bes55
противоскрипные накладки помазал мазью?
шесть по 0.5
17.11.2009, 05:47 | #3 | ||
bes55- у меня такая же хня,только левое.я грешу на колодки ручника,так как после снятия с ручника,начинает скрипеть,нажимаю резко на тормоз,скрип проподает,но потом опять скрипит.хорошо слышно когда в пробке катишся,скорость 5-20 км!если больше-то он проподает!на днях менять буду,гляну чё там.а то за.....калибало а смазки-это всё не надолго.месяц,два, и писец по новой!я передние анти скрипные пластины шлифанул шкуркой,естественно не руками.одел круг со шкуркой на дрель,и очистел с них всю погань.не повериш,но теперь тишина,при том что колодки гавно!
Mark 2 1G-FE GX-90
17.11.2009, 10:53 | #4 | ||
тоже самое,в пробках напрягает пипец,тоже думал на ручник,но у меня стоит тока ногу на тормоз положить-машина еще не тормозит а скрип пропадает.а пластин у меня сзади нет
Добавлено спустя 39 секунд: Maark 2 отпиши если что получится Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: Hel S. накдалок никогда не было ни с переди ни сзади,никогда ни чем не мазал всегда была тишина,началось после замены задних тормозных дисков(стояли хрен знает от чего)главное скрипит тока правое,бывает на скорости посвистывать начинает когда тормозишь.....но только оно
17.11.2009, 14:28 | #5 | ||
Здорово парни, у меня анологичная шляпа только спереди, выезжаешь из гаража поскрипывает проехал несколько раз тормознул вроде пропадает, что оригинал что неоригинал все равно скрипит, правда я выкинул противоскрипные прокладки так как они пришли в негодность. Они отдельно вообще продаются, кто нибудь покупал? Грешу еще на направляющие суппорта, поршень может быть и незакисший а вот направляющие могут залипнуть тоже как вариант, на выходных буду разбираться купил специальную смазку для суппортов, дорогая блин.
17.11.2009, 18:35 | #6 | ||
bes55-А если по пробывать задрать задок,селектор в положение N,и покрутить колесо которое скрипит,скрипеть конечно врятли будет,но ход вращения колеса сравнить с левым,туже правое будет крутится или нет,а то бывает тормозной цилиндр мозг парит.а то что накладок нет,это не очень хорошо!я так думаю!по пробуй,отпешись.
Mark 2 1G-FE GX-90
17.11.2009, 18:48 | #7 | |||
МАРК2 TOURER S
18.11.2009, 04:56 | #8 | ||
Maark 2
да также крутится,мош реально колодки мазью закидать?а что за мазь вообще?
18.11.2009, 07:52 | #9 | ||
bes55-мази это всё куйня!я сталкивался с такой проблемой ещё на ниссане,правда скрип был с переди,с лева.в итоге там закис тормозной цилиндр.шприц с иглой(с тонкой)наполняем тормозухой.достаточно совсем немного,и загоняем иглу в пыльник тормозного цилиндра,ну и тормозуху туда.всё!2-й год жена катается,и норм!а мази это всё гавно,кто брал из пацанов не довольны!!!поставь накладки,смаж направляющие,загони тормозухи под пыльник цилинра,соберай и котайся.
Mark 2 1G-FE GX-90
18.11.2009, 08:32 | #10 | ||
Maark 2
спасибо,буду пробовать
18.11.2009, 08:41 | #11 | ||
отпешись
Mark 2 1G-FE GX-90
18.11.2009, 09:05 | #12 | ||
все те же симтомы наблюдал 4 месяца после установки новых предних ориг. тормозных дисков.( колодки оставил старые т.к.всего 2 тыс на них прошел) итог - ушло все само)))))
19.11.2009, 09:23 | #13 | ||
eve
на старых колодках тоже со временем все меньше и меньше было,новые поставил и опять началось Добавлено спустя 23 часа 39 минут 24 секунды: насыпал на колодки прям снаружи WD-40...красотаааа знаю что не надолго,но.......
19.11.2009, 09:59 | #14 | ||
Maark 2
в бан чтоли тебя отправить за пропаганду таких глупостей? bes55 приведи тормоза в исходное состояние и ничего не будет скрипеть.
шесть по 0.5
19.11.2009, 11:03 | #15 | ||
Hel S.
понимаю что у меня не хватает этих накладок,но они ИМХО на скрип ни как не влияют,слышал что нужны они для того чтобы от колодок не грелись сильно суппорта,вроде как тепло не пропускают самый прикол что все 4 колеса без них,везде все одинаково,а скрипит тока одно зараза,вот и хотелось узнать в чем собака зарыта
19.11.2009, 16:35 | #16 | ||
Собака зарыта в пластинах.
МАРК2 TOURER S
23.11.2009, 16:32 | #17 | ||
Hel S
а вчём моя глупость?! Добавлено спустя 3 дня 21 час 54 минуты 14 секунд: bes55 ну как твои дела?!устранил неполадки?
Mark 2 1G-FE GX-90
23.11.2009, 18:48 | #18 | ||
Maark 2
пока только WDшку подливаю снаружи)времени не было еще лезть
23.11.2009, 23:13 | #19 | ||
bes55
Я только одного немогу понять как поливание колодки снаружи ведешкой , может помогать от скрипа колодки вызванным ее соприкосновением с тормозным диском . Тебе это самому бредом не кажется??? не с того ты начал ! 1. мало инфы чтоб что то посоветовать толком . диски , колодки новые или б/у Стоят ли пружинки на колодках с торца на них есть дырочки размером 1мм они должны туда вставлятся . Направляющие в норме ???
Toyota Chaser GX-100- Был
Скрипит что то в тормозе | tomniy | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 23.07.2010 11:17 |
бардачек скрипит | Wolf33 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 20 | 06.09.2009 19:30 |
Скрипит руль | Aerton | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 04.05.2009 16:43 |
скрипит как телега | geka-x | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 09.02.2009 19:10 |
Кончилась колодка. tt. | Arseniy | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 16.08.2006 12:14 |
