17.11.2009, 05:36 | #1 | ||
Друзья-одноклубни, помогите в выбором блокировки на моё атмо! У меня Cresta в 100 кузове с 2,5 сердцем! Живу я в Красноярске и часто езжу на север. С октября по апрель сплошной лёд и снег... Резина Hakkapelita 5, но и с ней зимой сложновато в горки подниматься и по снегу ездить..((( Хочу купить себе торсен или LSD, посоветуете от какой машины и за сколько можно купить блокировку! )
Друг на 2-литровом марке от Альтеззы поставил без всяких доработок торсен, но говорит, что мне не пойдёт этот. Подойдёт ли от турера мне? Что там с главной парой?
17.11.2009, 06:45 | #2 | |||
1) На 2-х и 2,5-х АТМО маркообразных и Альтезах стоят 7,5 дюймовые. На флянцах которые торчат из редуктора только 4 отвестия для стыковки с приводами. Диаметр отверстий 8мм. 2) На Туриках (турбо) стоят 8-ми дюймовые. На флянцах которые торчат из редуктора 6 отвестий для стыковки с приводами. Диаметр отверстий 10 мм. Есть конечно и другие отличия, но даже по количеству отверстий можно судить какой у тебя редуктор 7,5 или 8 дюймовый. Главную пару уже будешь выбирать по факту. Выбор большой. Как вариант ставь такую же как и у тебя сейчас стоит. P/S/ 8-и дюймовые если не ошибаюсь на АТМО ставились только на 3-х литровые маркообразные. И то не на все. p/p/s/ С диаметром отверстий могу ошибаться, но отличия точно есть. Может 10мм и 12мм соответственно...
Toyota Verossa- Торсен-Тормоза TourerV- и о счастье 6МТ!
17.11.2009, 06:49 | #3 | ||
ТАк же ищу Торсен на 7,5 " Красноярск ...
Куплю |
17.11.2009, 08:37 | #4 | ||
Perevozchik Спасибо, друг! Буду искать )
Добавлено спустя 11 минут 45 секунд: А на всех альтезах редуктор с блокировкой?
17.11.2009, 09:18 | #5 | |||
17.11.2009, 09:51 | #6 | ||
Perevozchik
Подскажи, пожалуйста, какие должны быть надписи на редукторе, который с блокировкой! ))) Добавлено спустя 21 минуту 12 секунд: И вообще, как определить, что редуктор именно с блокировкой? Я в магазине спрашивал, показали два редктора и никто не мог сказать, есть ли блокировка в них...(( Добавлено спустя 10 минут 1 секунду: И где можно посмотреть номер главной передачи?
17.11.2009, 10:42 | #7 | ||
Perevozchik
7.5 ставились на 2 а вот на 2.5 3.0 и 2.5Т уже 8
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
17.11.2009, 11:40 | #8 | ||||||
Специально сейчас зашёл на иксист и сравнил... http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=45389 это TOURER S то есть 2,5 АТМО http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=44384 это TOURER V турбо. Обратите внимание на картинку выходные валы (флянцы) в квадрате под номером 41309A Разницу видете? Ну и где же тогда на 2,5 атмо 8 дюймов? Добавлено спустя 28 минут 32 секунды: Цитата:
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд: Цитата:
Вращении же выходных валов в разные направления говорит о том что - это простой диф. Ну и конечно можно определить по внешнему виду. Если крышка редуктора снята уже. Ну сдесь не знавши не поймёшь ХУ ИЗ ХУ. p/s/ собственно можно вращать и не за хвоставик, а за любой из флянцев. Картина таже... Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: Цитата:
Если на редукторе, то нигде. Только считать. Либо по оборотам, либо по количеству зубьев.
17.11.2009, 13:36 | #9 | ||
фланци на 2,5 атмо 6 болтовые как и на турбо но редуктор при этом 7,5
и походу при установке рудуктора на 8 родные привода с атмо всеравно не подойдут (по камасутре устройство у них несколько разное) от альтезы слышал что вроде впихивают саму блоку в наш 7,5 редуктор или меняют фланци на том но не уверен должно быть на форуме |
17.11.2009, 14:41 | #10 | |||
у меня вообще 1zj-fse который D4 кто знает, там 7,5 или 8 ? а то чето вообще запутался |
17.11.2009, 14:46 | #11 | ||
buholcev
А зачем он тебе? Для каких целей блокировка на овоще?
Человек от того бывает плох, что забывает что над ним Бог!
17.11.2009, 14:56 | #12 | ||||
Ребята у кого 2,5 атмо, рассудите. Не поленитесь посмотрите, что у вас там да как? Ведь даже яма не нужна для этого, так всё видно... Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: Цитата:
17.11.2009, 15:01 | #13 | ||
Perevozchik
Езжу до сих пор)))) Боком не осоо получается, а в остальном нормально))) Ой суть вопроса потерял.... Да понравилось, мне вообще чайник нравится... Особенно мой!
17.11.2009, 15:03 | #14 | |||
17.11.2009, 21:55 | #15 | ||||
[quote=Perevozchik]
У меня 2.5 овощь, фланцы 6-ти болтовые. Относительно недавно я этот вопрос поднимал на форуме про изображения фланцев овощных на экзисте и в мурзилке. В мурзилке у 2.5-6ти, у 2.0-4х, а в экзисте у обоих-4х. Походу пи.дит экзист... (пишу про 90 кузов, остальные-хз) На днях попробую поставить себе лсд 7.5 сток, если мои фланцы к ней подойдут(пришла она с 4х болтовыми). |
18.11.2009, 01:27 | #16 | |||
Perevozchik
По моей подкапотной табличке видно, что главная пара у меня 4,1 - то сколько зубьев будет на редукторе? Или число оборотов флянцев? 4 оборота? Добавлено спустя 5 минут 26 секунд: Цитата:
18.11.2009, 04:22 | #17 | |||
18.11.2009, 08:31 | #18 | ||
изображения на экзисте являються приблезительными и по ним не стоит что то уточнять!!!!!!!! Поскольку это схемотичное изображение а не чертеж.
у меня 2,5 атмо 6 болтов на фланце |
18.11.2009, 09:10 | #19 | |||
18.11.2009, 09:32 | #20 | ||||
ТОРСЕН или ЛСД???? | saxtenor | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 23 | 04.01.2012 21:04 |
Торсен ТРД | vitaliy20 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 33 | 17.10.2011 09:59 |
торсен это или нет...??? | bonder | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 22 | 12.08.2010 13:40 |
Торсен на МТ ???? | Praidex | Модификация и свап двигателя | 4 | 29.04.2009 12:35 |
