17.11.2009, 13:01 | #1 | ||
Интересует инфа по Установке APEXI PC от JZX100AT на JZX90AT.Всем известна разница в Цене этих мозгов,но самый главный фактор из-за чего задумываеться установка мозга от 100го,тем что появляется возможность управления автоматом Кто сталкивался с этим,подскажите какие нюансы появяся,и что нужно учесть.Пока узнал только что нужно докупить следующее
1.Катушки зажигания(от ввти) 2.Интегритер( комуттатор от ввти) 3.Косу(Проводка от ввти) для АКПП. 4.Гидромозги для коробки АКПП. 5.Хвостовик от акпп,главное чтоб был дачтик скорости сп2. 6.умножитель на 3...вот этого я не понял,че куда и на что умножать... Что нужно еще
BOYARSKY Motorsport
17.11.2009, 16:22 | #2 | ||
что то мне внутри подсказывает что при таком раскладе дешевле будет таки PFC JZX90 MT проинсталить на АТ =)
Mark II JZX90 AT
17.11.2009, 16:53 | #3 | |||
2 . то же самое. Замечу родные катушик и комутатор от jzx90 даже лучше, так как сильнее искра. Сам езжу на катушках и комутаторе от 90, мотор 2жз ввти Еще расходомер надо от 100. И вся моторная коса от жзх100 ввти. Ну и управление для контроллера топливного насоса слегка переделать. |
17.11.2009, 17:16 | #4 | ||
MOXIK
да легче, но 90пфц дороже и нет управления кпп.
студент-грущик
18.11.2009, 10:49 | #5 | ||
Стас
Я тебе как то задавал уже этот вопрос в л.с. Можешь подробней рассказать,что нужно сделать с управлением для контроллера топливного насоса?и что там где нужно умножать на 3и...?
BOYARSKY Motorsport
18.11.2009, 12:51 | #6 | |||
18.11.2009, 13:11 | #7 | ||
Стас
У меня через реле на прямую стоит Насос от Супры U.S.A. тоесть на это реле подключить можно? А этот сигнал умножаеться через командер или надо заказывать чтоб спаяли это умножитель...? Я еще всегда думал,что ПФЦ может работать как на МАФЕ,так и на МАПЕ...
BOYARSKY Motorsport
18.11.2009, 13:25 | #8 | ||
есть акпп от 100кузова в разбор, обращайся
GX470
18.11.2009, 14:03 | #9 | ||
Sanek9
Спасибо,буду знать
BOYARSKY Motorsport
18.11.2009, 17:15 | #10 | ||
Скора и на 90 будет автономный бюджетный контроллер автомата ...
18.11.2009, 18:31 | #11 | ||
еще и плаг энд плей) ну просто сладкий сон для 90 кузовов)
студент-грущик
19.11.2009, 08:32 | #12 | |||
19.11.2009, 08:35 | #13 | ||
Vems
delta666 Можно подробней!!! Этот вопрос тоже очень интересен!Я так понимаю,что собрав эту Солянку,простого плаг энд плей не получится...необходима будет настройка...
BOYARSKY Motorsport
19.11.2009, 10:12 | #14 | ||
Зачем пнп под автомат если народ колхозит сток комп с пфц, вот и выходит всё тоже самое, просто вместо сток компа колхозится контроллер автомата и всё.
В поддон засунуть датчик температуры по желанию, и лампочку варнинга на панель вывести. Черновик ТЗ на контроллер автомата пс: Умножители на 3 тоже заколхожу скоро, и еще делители на два чтоб приборку стоковую в 360км/ч переделать, и еще сафку с картой 16х14 и тд.
19.11.2009, 10:29 | #15 | ||
Vems
вообщем,Ты можешь сваять этот самый контроллер для автомата?но от 100го кузова всяко нужен гидромозг и Хвостовик от акпп,главное чтоб был дачтик скорости сп2? Можешь озвучить стоимость этого контроллера и умножителя на 3и? А этот делитель на два и сафкаа с картой тоже необходима?
BOYARSKY Motorsport
19.11.2009, 10:37 | #16 | ||
Ты не понял, это контроллер автомата на любой кузов, независимо от типа автомата, двигателя и мозгов, это автономное устройство.
Сафка и умножитель на два не нужны, это я так просто сказал ... для инфы. Цену я пока не знаю, что-то около 4.5-6тр контроллер и 0.7-1р умножитель.
19.11.2009, 10:48 | #17 | ||
Vems
Тоесть покупать гидромозги и хвостовик не надо.Только этот конторллер!Я так понимаю,ему не важно,Тюненая коробка или нет,он сам все расчитает? А умножитель,куда цепляется?
BOYARSKY Motorsport
19.11.2009, 12:46 | #18 | ||
Он сам ничего не рассчитает, он будет работать так как ты его настроишь, в техзадании все есть, подробное описание алгоритмов, специально писал "для чайника", много букв, но прочитать нужно если тема интересна ...
Стас уже неоднократно писал про умножитель. Умножитель умножает сигнал с датчика распреда, в не-ввти один зуб, а в ввти три зуба, соответственно надо частоту втрое больше на мозг сотый работал с 90м мотором, либо недостающие зубья наварить на вал.
19.11.2009, 19:53 | #19 | ||
Vems
Все,что Ты скинул ,я прочитал Внимательно.Понимаю что вы со Стасом Гуру в этом деле,но не имея этот мозг на руках,тяжко переваривать всю эту информацию,и сразу въезжать в суть.Если бы все было понятно,не переспрашивал. Я не в Злотоглавой живу,не в НСК,не во Владике и не в ЕКБ,где есть опытные настройщики,к кому всегда можно подъехать и уточнить по месту.Спасибо что ответил. Добавлено спустя 16 минут 31 секунду: вообщем,как я понял...нужен ПФЦ+коса от 100го+контроллер автомата+Умножитель на 3и...
BOYARSKY Motorsport
20.11.2009, 13:00 | #20 | ||
Vems
что сможет делать контроллер? Когда ждать выхода ? |
[Статья] Установка Apexi RSM | turbofender | Модификация электрооборудования | 3 | 27.05.2018 11:55 |
Установка G-сенсора Apexi | Green | Модификация электрооборудования | 8 | 03.06.2014 13:01 |
PFC JZX100AT не заводится! | Caldun | Модификация электрооборудования | 16 | 04.05.2013 08:34 |
Установка Apexi SAFC2 на Chaser JZX100 HELP | FaraoN | Модификация электрооборудования | 0 | 19.09.2009 11:59 |
