Старый 18.11.2009, 01:49   #1
nismo2007 TC
nismo2007 вне форума
Аватар для nismo2007
По умолчанию Старый бензобак (Марк2 [GX-71] Черностой '87г) 0
Потихонечку разгребаю косяки предыдущего хозяина...
Ситуация:
Когда снимал бензобак обнаружил что одна из трех топливных трубок (от топливной магистрали к бензобаку) соединена не бензошлангами, а жесткой трубкой и сцепленой наболтажниками... разумеется из за возраста автомобиля и московских реагентов, которыми посыпают дорогу, наболтажники просто напросто заржавели до такой степени, что открутить их просто было нереально... во время попыток открутить их имелся риск что трубки полопаются... в итоге делать было нечего, срезал трубку ножовкой по метлу..... после кузовных работ установил обратно бензобак соединив его с топливной магистралью чисто шлангами... герметичность шлангов 100%... но встретился с проблемой.. крутанул пару раз стартером, чтобы покачать топливным насосом бензин, и заглянул под марка... увидел что откуда то с верхней чсти бака валил пар, и с верхней части бака чуть ли не струей лился бенз... шланги проверил - в норме.. значит что то ближе к бензобаку... сейчас решил снять ещё раз бак и привести его в божеский вид...
Вопросы:
1). Как и чем можно почистить бензобак от наросшей на нем ржавчины? Можно ли чистить его дрелью с железно-волосатой насадкой, а потом покрыть преобразователем и антикором?
2). Возможно ли каким нибудь образом заменить отростки (трубки) от самого топливного насоса или придется полностью менять насос??
3). Если менять насос, можно ли поставить его от бензобака Supra JZA-70 1JZ-GTE, если у меня двигатель 1G-EU (ни на что не повлияет более высокая производительность??)?? (есть в наличии запасной бак от супры)
4). Поясните пожалуйста, для чего от бака идет третья трубка?? Для откачки лишних газов? Я правильно понимаю?
Зараннее брагодарен за советы, извините если где то допустаю ошибки.. пишу в сонном состоянии под шафе =)))
(БЫЛ) MARK II (GX-71) Без 5 минут TourerV
(ЕСТЬ) CROWN (GS-131) Кроха сын - Рамный тазоубийца
(ЕСТЬ) SUPRA (GA-70) Турбо-баба-яга на метле
nismo2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 15:36   #2
vitek
vitek вне форума
Аватар для vitek
По умолчанию Re: Старый бензобак (Марк2 [GX-71] Черностой '87г) 0
nismo2007
Имеется 71й в разбор ася 374533304
Nissan Cima FGY32 `93 4100cc-скоро поедет.
Cresta JZX100 '97 2500cc-продаю, тяжко будет прокормить 6600сс
vitek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 16:03   #3
nismo2007 TC
vitek
а где этот марк находится?
Старый 24.12.2014, 21:18   #4
MCRIB
MCRIB вне форума
Аватар для MCRIB
@nismo2007, привет
MCRIB вне форума   Ответить с цитированием
Бензобак Данила Двигатель 12 02.11.2012 12:39
Помогите выбрать свечи из списка, черностой GEU aerra Двигатель 3 28.05.2009 16:38
черностой тупит ruffneck Двигатель 4 10.10.2008 10:34
