04.05.2006, 04:31 | #1 | ||
Поменял я ATF со снятием поддона. Проехал, слил. Залил свежую. Просчитался с количеством и залил меньше. При трогании вперед - назад машина стояла. Проверил на заведенной уровень. Щуп сухой. Не глуша двигатель, залил до уровня "Cold". Вроде всё стало на свои места. Но вот появился глюк. При прогретой движке на светофоре периодически происходит следующее: Положение D. Стоим на тормозе. Обороты то падают до 400, то держат 800. При 400 об/мин отпускаю тормоз. Машина стоит и не чувсвуется напряжения в коробке. Давлю газ, с небольшим рывком трогаюсь. Далее всё нормально. Также "гуляет" время включения передачи что "D", что "R".
То 1 сек, то 2-3. И еще. На холодную и на горячую уровень жижы одинаковый. По верхней риске "Cold" |
04.05.2006, 06:17 | #2 | ||
черт, не подскажу ничего извини.... но вот именно из-за таких "недосмотров" я сегодня заплатин бабло на СТО и мне там на аппарате прогнали всю жижу в АКПП (ну само собой сняли поодон перед эим и промыли его и фильтр)
Magnum 318 Limited
18.05.2006, 04:57 | #3 | ||
В общем проблема разрешилась доливом 500 мл жижы. Не хватало насосу.
20.06.2006, 08:23 | #4 | ||
у меня залито немного выше уровня на прогретой коробке... где-то на 0.5 - 1 смотрел - вроде пены нет... пузырьков нет. переключается нормально, сливать не стал. Как думаете насколько чревато такое вот отношение к коробке ))
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
После смены шкива коленвала плавают обороты! | chelnok | Двигатель | 2 | 14.11.2012 13:16 |
повышение оборотов после смены аккумулятора | алекSей | Двигатель | 2 | 02.11.2012 17:08 |
Перерегистрация авто после смены прописки | Евгений С | Правовые вопросы | 7 | 15.11.2011 12:59 |
Дым после смены масла | odmin4eg | Двигатель | 4 | 08.06.2011 03:25 |
Не работают стеклоподъемники после смены АКБ | Сан Саныч | Электрооборудование кузова | 4 | 05.05.2009 10:26 |
