Старый 18.11.2009, 13:23   #1
alekcei115 TC
alekcei115 вне форума
Аватар для alekcei115
По умолчанию памагите Веха не заводится!!!!!!!!!!!SOS!!!!!!! 0
предистория у меня Веха заводилась с брелка с первой попытке при -25 но прогрев а\м увидел лужицу масла думал сальники на коленвале но при осмотре выяснилось течь из под фильтра на другой день было всего -15 завелась с пол пинка затем через 2 минуты я ее заглушил думал подажду маленько кода масло маленько разогреется щоб через филтр не давануло и снова заведу но она не завелась тока пукала засадив батарейку утащил в тепло зарядил батарейку и х.... не заводится даже не схвативает стартер крутит как швейная машинка отвернул свечи у всех искра как у шокера б.насос качает форсуны работают метки на ГРМ проверил вообщем мозг у меня висит ПАДСКАЖЫТЕ!!!!!!!!! жизни нет без ласточки!!!!!!!
alekcei115 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 14:26   #2
bes55
bes55 вне форума
Аватар для bes55
По умолчанию Re: памагите Веха не заводится!!!!!!!!!!!SOS!!!!!!! 0
свечи мокрые?
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть
bes55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 22:55   #3
duts
duts вне форума
Аватар для duts
Может тупо бенз с водой и она в фильтре замерзла.
Империя!! Есть что то завораживающее в этом слове.
Romaan-1@mail.ru
duts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2009, 00:37   #4
alekcei115 TC
свечи мокрые, бензом воняют , машина в тепле +20 уже неделю
Старый 19.11.2009, 07:57   #5
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
прожечь почистить свечи, заводить
Старый 20.11.2009, 00:07   #6
alekcei115 TC
свечи прожег, может это чтонибудь с компом? ну там угол зажигания сбился или чтонибудь с заслонками? как можно давление бенза проверить? в смысле куда мона поцепить манометр
Старый 20.11.2009, 04:29   #7
bes55
bes55 вне форума
Аватар для bes55
зачем проверять давление бенза если свечи мокрые?смотри зажигание!
Старый 20.11.2009, 06:52   #8
duts
duts вне форума
Аватар для duts
Можно бегунок в трамблёре посмотреть. Броне провода проверить.
Romaan-1@mail.ru
Старый 20.11.2009, 13:50   #9
TOURERV98
TOURERV98 вне форума
Аватар для TOURERV98
бля какой бегунок это веха там тока катушки)))))
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
смотри датчики положения коленвала и распредвала может что с зажиганием
JZX 81 1JZ-GE MARK II
TOURERV98 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2009, 15:50   #10
lexaolenev
lexaolenev вне форума
Аватар для lexaolenev
Была такаяже х.йня прошлой зимой ,ниче не мог понять.крутил целый день нифига,отбуксировал в тепло через часа четыре завелась. потом примерно через неделю опять не заводилась,крутил долго,отогревал,потом чтото хлопнуло под капотом.оказалось оторвало второй поршень,не зря меня предупреждали что нельзя крутить если не заводится поменял шатун,и поставил эл.котел и теперь не парюсь.15 мин прогрева и вперед.
lexaolenev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2009, 18:58   #11
duts
duts вне форума
Аватар для duts
Сообщение от TOURERV98
Ёпт точно, чет прогнал
Romaan-1@mail.ru
Старый 21.11.2009, 00:54   #12
alekcei115 TC
УРА!!!!!! ЗАВЕЛ!!!!! подсказал один старый таксист , что если все в норме свечи, б.насос,и т.п. то берешь танковый аклематор и крутишь до посинения , гдето на десятой минуте появились первые признаки жизни короче заводил с перерывами минут 40-50 пропукалась такой дым из трубы пошел как от камаза , прогрелась и все пришло в норму кроме холостых но они после отсоединения батарейки приходят в норму через полдня езды
(про трамблёр и бегунук )
ВСЕМ ПАСИБО!!!!! Я СНОВА В СТРОЮ!!!!!!!!
Старый 21.11.2009, 07:52   #13
lexaolenev
Сообщение от alekcei115
А в чем была промблема? У меня было один в один также.
Старый 21.11.2009, 12:17   #14
Kolamba
Kolamba вне форума
Аватар для Kolamba
с танковым акалематором есть много шансов спалить стартер если крутить до посинения))
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
Kolamba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2009, 12:46   #15
Perevozchik
Perevozchik вне форума
Аватар для Perevozchik
Была как то подобная история:
На 3s двигле меняли ремень ГРМ и конечно как полагаеться пролетели с метками. Так сказать первый шаги ведь ещё были.
Так вот также не могли завести в течении Цать минут, крутили, крутили- хрен... . Проблему конечно нашли сразу, метки были выставлены как положено, Но машина так и не соизволила завестись. Вобщем после нескольких часов теории и матов, замерили компрессию и чуть не упали! Была чуть ли не под 8 очей...
В каждый цилиндр было со шприца залито масло,( примерно с полпробки от пластмассовой бутылки, в каждый цилиндр). Минут 10 машина постояла, после чего без проблем завелась. Правда дыма была пипец...
Мы пришли к выводу, что когда метки были не правильные, мы тупо залили двигло... Но после правильно установленного ремня он у нас не завёлся так как бензином вымыло всё масло из цилиндров, точнее масляную плёнку. Компрессия упала вот и не могли завести...
Toyota Verossa- Торсен-Тормоза TourerV- и о счастье 6МТ!
Perevozchik вне форума   Ответить с цитированием
ПАМАГИТЕ!! NICK35451 Электрооборудование кузова 3 16.11.2011 09:54
стучит в моторе!!!!!!!!!!!!!!!ПАМАГИТЕ!!!!!!!!!!!! ХЫЩНИК Двигатель 16 21.10.2008 06:06
ТАЕТА СЛОМАЛАСЬ!! Памагите!! Техническое обслуживание и ремонт 4 28.09.2007 22:28
памагите выбрать тачилу! sisco Выбор автомобиля 41 03.08.2007 16:15
Ошибка 34 на 1JZ-GTE!!! ПАМАГИТЕ TURBO-BABAY Двигатель 0 05.04.2007 06:52
