18.11.2009, 14:56 | #1 | ||
Вот решил сварить выхлоп под бока на Aristo не знаю какой металл лучше использовать
Кто разбирается подскажите какой лучше использовать? |
18.11.2009, 15:11 | #2 | ||
У Соары спроси он знает!
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
18.11.2009, 15:30 | #3 | ||
так он же вроде ушел с форума?
18.11.2009, 15:33 | #4 | ||
на дроме его ищи!
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
18.11.2009, 15:45 | #5 | ||
а что тут больше нет тех кто разбирается в сварке, кроме соары?
18.11.2009, 15:51 | #6 | ||
pilaton
да любой толковый сварщик с руками не из жопы сварит и выхлоп, и распорки и т.д.
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
18.11.2009, 17:15 | #7 | ||
я исщу чтобы не сварщика, а информацию по железу!
19.11.2009, 03:01 | #8 | ||
да под бок по-моему из любой трубы, ездить чтоль с таким будешь?
BMW X1 xDrive2.8i |
19.11.2009, 04:09 | #9 | ||
Матрос Железняк
ну тип того, машина не на каждый день... ну так если фронтпайп еще варить то надо что нибудь типа нержавейки... |
19.11.2009, 04:19 | #10 | ||
Матрос Железняк
у тебя тоже зачётная труба
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
19.11.2009, 16:04 | #11 | ||
ау что никто не подскажет?
19.11.2009, 16:09 | #12 | ||
Супер-модератор
Однозначно из нержавейки..... 0,8 или 1 миллиметр 8)
19.11.2009, 16:11 | #13 | ||
тебе марку стали что ли нужно назвать?
на заводе будешь трубу изготавливать?
21.11.2009, 12:10 | #14 | ||
Хорёк
да очень интересна именно марка стали для высоких температур Добавлено спустя 1 день 19 часов 27 минут 22 секунды: как думаете стоит ли использовать титан в изготовке выпуска? Добавлено спустя 8 минут 13 секунд: и кстати как лучше сделать? сначало на 76 труба потом две по 60? или кто что думает? на турбе выход на 76... |
22.11.2009, 02:13 | #15 | ||
если сваришь титан, то можно и его.
А марку железа на дроме поищи, я там видел подобные темы
BMW X1 xDrive2.8i |
24.11.2009, 12:46 | #16 | ||
Поищи на дроме посты Ph.D. Он сильно задавался вопросом марки стали и диаметра выхлопа)
А что вы хотели!? Ведь я овощевод...
24.11.2009, 13:49 | #17 | ||
я бы вот такую посоветовал сталь AISI 439
думаю расшифровку найдешь. неплохая сталь для глушаков, но вот какова цена будет это не известно
24.11.2009, 21:26 | #18 | ||
Мне знакомому кстати тоже на Аристо врили фронтпайп из нержи,которую прямо на блошинке купили, диаметр был что то около 80...гемора много но в итоге сделали ему все как будто там и росло
Все зависит от мастера,кто делает |
25.11.2009, 02:36 | #19 | ||
просто если из какой нить херни сварит то можно и с дыркой через месяц ездить
25.11.2009, 03:53 | #20 | ||
Почитал интернет, интернет-магазины предлагают глушители и т.п. из сталей марок AISI 403, 409, 430, 439 (американское обозначение).
Аналоги по химсоставу этих сталей среди российских: AISI 403, 409 - сталь 08Х13 AISI 430 - 08Х17, 12Х17 AISI 439 - 08Х17Т Выбирать можно из этого списка, в зависимости от того, что можно найти конкретного диаметра и толщины стенки. P.S. Все нержавейка.
Mark II Grande twin cam 24 GX81 (был)
Crown Royal Saloon GS131 (был) Chaser Avante G JZX90 (был) BMW 535i (был) Chaser Avante G JZX90 (есть) |
Можно ли как то использовать монитор от MITSUBISHI? | vicin | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 14.02.2012 17:47 |
Вжиканье (звук трения-вращения-металл) под нагрузкой. | antaressss | Двигатель | 24 | 01.08.2011 19:57 |
GPS навигация на ноутбуке. Что использовать? Отзывы, советы. | Ватсон | Аудио, видео и другая электроника | 19 | 08.05.2009 19:05 |
куда потом девается металл???? | Banzai | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 14.10.2007 22:03 |
